2 страниц V  < 1 2
> Знатокам Кейла
Палыч
сообщение Nov 14 2008, 07:10
Сообщение #16
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(=L.A.= @ Nov 14 2008, 09:54) *
При таких установках ошибка
Это - вполне нормально smile.gif : раньше данные не помещались в xdata - теперь они не помещаются в data. Нужно приписать спицификатор pdata (или xdata) к некоторым данным, чтобы не все они пытались влезть в data...
P.S. При установке модели памяти "Small" данные без спецификатора области размещения - размещаются в data
P.P.S. При установке модели памяти "Large" данные без спецификатора области размещения - размещаются в xdata
=L.A.=
сообщение Nov 14 2008, 07:26
Сообщение #17
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Ну так я и говорю : мне надо так распихать переменные, чтобы ни в одном из банков не было больше, чем 256 штук. Кстати, в сегменте 'DATA' сейчас : data = 61.6 байт.
Но, как я уже написал, локальные переменные в сегмент 'DATA' почему то никак не попадают. Только глобальные.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Палыч
сообщение Nov 14 2008, 08:24
Сообщение #18
Из: г. Новочеркасск
Может быть я непонятно написал... Переменные (в том числе, локальные) попадут в data, если указать модель Small. Тогда, сегмент data - переполнится (переменных слишком много). Некоторым из них нужно приписать спецификатор pdata (xdata), чтобы часть из них размещалась в ERAM (но, чтобы такие переменные не занимали более 256 байт).
Можно пойти от противного (неверное, это - хуже и сложнее)... Оставить модель Large, но части переменным присвоить спецификатор data: стольким переменным, чтобы в xdata осталось не более 256 байт переменных...
P.S. В data разместить 256 байт переменных не получится - во первых data не более 128 байт, но часть из них занимает область регистров общего назначения и битовоадресуемая память.
Да, кстати, ещё одно замечание. На потребную программе память влияет примененный линкер (лучше поставить галку "Use LX51") и уровень оптимизации (лучше поставить не менее "Level 2", а то и 4)
=L.A.=
сообщение Nov 25 2008, 08:08
Сообщение #19
В общем, отказался я от этого МК51-го сейчас портирую (или как это там называется) прогу на PIC18. Сразу исчезли все проблемы с ОЗУ и вообще с железом. Еще раз подивился упорству фанатов классического МК51... Мазохисты.
Andy_ry
сообщение Dec 16 2008, 13:58
Сообщение #20
Пользователь №: 26 595
Цитата(=L.A.= @ Nov 25 2008, 12:08) *
... Мазохисты.
Сам такое слово! Отличный микроконтроллер! Keil отличная IDE, отличный компилятор, линкер, дебаггер!!! Просто у некоторых руки растут не из правильного места... Стартап должен использоваться именно для твоего микроконтроллера, иначе компилятор про твою дополнительную память ничего не знает!!! В Memory Model для твоего проекта надо поставить Compact: variables in PDATA (про зоопарк памяти у MCS-51 слышал?). И действительно часть данных ОСОБЕННО непрерывных - массивы (буферы приёма передачи и т.д.) описать как PDATA! Обрати внимание сколько занимает стек и укажи с запасом в стартапе. Реальный пример компиляции для микроконтроллера AT89C5115 (256 Bytes on-chip RAM and 256 Bytes ERAM): Program Size: data=155.1 xdata=131 code=15356. После добавления массива unsigned char pdata ucUartDataXXX[100] = {0}; Program Size: data=155.1 xdata=231 code=15459. Если и дальше будут проблемы - шли исходники, добью твой прожект crying.gif
AndreyS
сообщение Mar 23 2009, 14:25
Сообщение #21
Пользователь №: 2 276
Цитата(=L.A.= @ Nov 11 2008, 09:06) *
При компиляции At89c51rc ( 32 kB flash ) выдает такую ошибку:
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 4287H BYTE (831%) *
*** ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
LIMIT: 0800H BYTES
Target not created
Добрый день
Появилась аналогичная проблема. 3 месяца 8.06 отработала нормально, а вот вчера слетела. Помогите.
В архиве с клизьмой 3.22 нет правленного l51.dll.
Т.е. я просто поставил девелопмент версии 8.06 и сгенерил лицензию. При таком раскладе она проработала 3 месяца без проблем.
А теперь различные танцы с бубном не увенчались успехом. Подкиньте плиз действующую клизьму. В работе для 51 ядра я пользуюсь uVision2 оболочкой. Для ARM uVision3 оболочкой.
Спасибо
Удачи.
Палыч
сообщение Mar 23 2009, 14:57
Сообщение #22
Из: г. Новочеркасск
Цитата(AndreyS @ Mar 23 2009, 17:25) *
Подкиньте плиз ...
Для МК51 я использовал вот этот файл для версии 8.16а; с АРМ'ами - не работаю, но вроде тоже - подходит
AndreyS
сообщение Mar 23 2009, 18:55
Сообщение #23
Спасибо вам больше.
У меня эта клизьма есть smile.gif Я проделал следующее. Сначаласгенерил лицензию просто для devel kit. Удалил все obj и скомпилил проект. Оно нормально скомпилилось, но не собралось. Попросило проапгрейдить до PK51 (Professional). Сгенерил теперь для Prof. И перекомпилил. И все получилось. Раньше я сразу генерил для проф и удалял обж файлы. В этот раз повезло. Буду пробовать этот путь на работе.
Удачи.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
