> Не работают подтягивающие резисторы TWI
SMaster
сообщение Nov 14 2008, 04:21
Пользователь №: 15 099
Контроллер ATMega32, PUD = 0.
PORTC = (1<<PC0) | (1<<PC1);
DDRC  = (1<<DDC0) | (1<<DDC1); // Для проверки. Здесь резисторы включаются, на выводах 1
TWCR = 1<<TWEN; // Резисторы выключились :(
По мануалу все должно работать. Есть соображения?
Сообщение отредактировал SMaster - Nov 14 2008, 04:23
Палыч
сообщение Nov 14 2008, 06:54
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
А, разве на рисунке в DS не нарисованы внешние pull-up резисторы?
Ivan A-R
сообщение Nov 14 2008, 07:30
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
Внешние резисторы надо ставить на подтяг. В обязательном порядке.
Палыч верно говорит, внимательно читаем DS
SMaster
сообщение Nov 14 2008, 07:47
Из даташита:
Note that the internal pullups in the AVR pads can be enabled by setting the PORT bits corresponding to the SCL and SDA pins, as explained in the I/O Port section. The internal pull-ups can in some systems eliminate the need for external ones.
mempfis_
сообщение Nov 14 2008, 07:54
Пользователь №: 18 409
Цитата(SMaster @ Nov 14 2008, 11:47) *
Из даташита:
Но всёравно встроенных бывает недостаточно. На м8535 долго боролись с TWI пока не поставили внешние резисторы.
aaarrr
сообщение Nov 14 2008, 07:55
Пользователь №: 1 448
Здесь не резисторы включаются, а вывод в '1' переводится.
Снаружи-то что подключено?
Цитата(SMaster @ Nov 14 2008, 10:47) *
Из даташита:
In some systems - это с частотой I2C 10kHz и необязательной надежностью.
pavel-pervomaysk
сообщение Nov 14 2008, 08:17
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
demiurg_spb
сообщение Nov 14 2008, 09:09
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Откуда такие данные? (просто интересуюсь).
Цитата(Павлик @ Nov 14 2008, 11:17) *
Если система прекрасно работает с внутренними pullup'ами, то для чего городить огород?
aaarrr
сообщение Nov 14 2008, 09:39
Из раздела Electrical Characteristics DS: I/O Pin Pull-up Resistor 20-100 kΩ.
Со 100kΩ подтяжкой разогнаться трудно.
Хотя бы для соответствия спецификации I2C. И прекрасно работать оно не может, а может только на низкой скорости в определенном температурном диапазоне и т.д.
Nixon
сообщение Nov 14 2008, 09:56
Группа: Админы
Пользователь №: 48
400kHz - 2k pull-up
100kHz - 10k pull-up
Вам помочь или не мешать?
SMaster
сообщение Nov 14 2008, 12:06
Согласен. Поэтому и хотел их подключить.
demiurg_spb
сообщение Nov 14 2008, 12:40
неотягощённый злом
Спасибо, Вашу мысль понял. Если используется всего 1-2 низкоскоростных девайса (датчики комнатной температуры) на коротких линях связи, то возможно обойтись и без дополнительной обвески...
Сергей Борщ
сообщение Nov 14 2008, 13:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как говорится, "если вас не интересует результат".
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.02734 секунд с 7
