Closed TopicStart new topic
> Expedition - Gerber output, Имею проблемы
hww
сообщение Sep 13 2005, 14:02
Just me
Пользователь №: 1 201
В проекте установлены зазоры 0.25мм но после экспорта gerber и открытия последнего в CAM350 проверка на зазоры находит много мест где plane-заливка ближе чем 0.2мм к площадкам и проводникам. Как так?
Хммм.Может мало информации....
Вот на картинке плата с ошибками. Многие из которых обьяснимы.Например у термалов изнутри круга перемычка, так вот в этом углу растояние всегда будет меньше заданого диапазона. Сочуствую тем кто работает с CAM350 на мой взгляд на такие вещи он не должен обращать внимание.
Но дефекты обведёные красным кругом безоснавательны. Может ктонибудь пояснит в чём дело. На кой тогда DRC и нормы зазоров в программе PCB дизайна если в результате вот это?
Возможно что это недостаток самого CAM350 и мне незачем волноваться.
fill
сообщение Sep 14 2005, 11:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для начала попробуйте установить где возникает проблема. Например импортируйте гербер в Expedition и измерьте зазоры в проблемных местах. Если все в норме, то проблема в CAM350 (если в нем то есть масса др. программ, например Expedition изначально и до недавнего времени напрямую работал с GerbTool).
www.megratec.ru
hww
сообщение Sep 15 2005, 08:00
Just me
Надеюсь что проблема в CAM350. Открыла теже файлы в GerbTool так он ошибок никаких не нашёл. Так что тема закрыта. Спасибо fill
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.0219 секунд с 7
