> Использование Copper и Fiber SFP по интерфейсу SIN/SOUT
Waldemarius
сообщение Nov 12 2008, 14:36
Пользователь №: 25 817
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать интерфейс SIN/SOUT Marvel-овского 88E1111
так, чтобы можно было менять Copper SFP и Fiber SFP, в зависимости от необходимости. Спасибо зарание за помощь!
PavelTs
сообщение Nov 12 2008, 23:01
Пользователь №: 39 831
День добрый!
Если я правильно понял вопрос, то Вам просто надо пользоваться либо оптическим портом, либо медным. Дело в том, что SFP - это стандарт. Поэтому для физического уровня (Phy микросхемы) должно быть все равно, что за среду Вы используете для передачи. У меня нет дадашита на Ваш Марвелл, поэтому однозначно утверждать не буду, т.к. не знаю, что такое SIN\SOUT, но рискну предположить, что это LVPECL диф пары для подключения к SFP или любому другому оптич. транссиверу.
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 07:53
Из: г.Самара
Пользователь №: 33 177
подробнее опишите задачу, а то так сразу не понятно чего вы хотите от 88E1111?
Waldemarius
сообщение Nov 14 2008, 10:07
Меня интересует возможность подключения к интерфейсу SGMII 88Е1111 Copper SFP и Fiber SFP, например Avago ABCU-5710RZ и HFBR-5701L, попеременно при необходимости подключиться устройством как к сети через кабель 5 кат. так и к оптической сети, вставляя соответствующий SFP в один разьем.
prig
сообщение Nov 17 2008, 15:20
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Похоже, в 88Е1111 для этого используются разные режимы: "GMII/MII/RGMII to SGMII" для Copper SFP, "GMII/MII/RGMII to Serial" для Fiber SFP. Оптика на Serial будет работает только на 1000. Copper SFP заявляют как 10/100/1000 (режим Serial - сомнителен). Диф. пары для этих двух режимов - одни и те же.
ded19842004
сообщение Nov 18 2008, 09:20
Из: г.Самара
в сериал будет работать нав тока 1000 мегабит!
Dimonira
сообщение Dec 4 2008, 07:42
Пользователь №: 777
Я сделал два "порта" - один медный (через MDI), а второй SFP под оптику (через SI/SO). Марвелл автоматом выбирает тот порт, на котором есть сеть, так что куда воткнул (в оптику или в медь), то и работает.
Waldemarius
сообщение Jan 12 2009, 09:36
С двумя портами понятно! А вот если порт один, и он может использоваться как и медь, так и оптика!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
