3 страниц V   1 2 3 >
> Правда или ложь, LOCK BIT в Atmel
zombi
сообщение Nov 14 2008, 11:08
Пользователь №: 40 106
Сегодня знакомый сказал что :
"Все эти биты защиты что в атмеле что в алтере это защита от "школьника", но ни в коем случае не от "грамотного" взломщика."
Говорит что если предоставить готовое устройство китаёзам, то максимум через месяц можно получить назад точный клон причем все защищенные микросхемы в нем будут НЕ ЗАЩИЩЕНЫ!!!
Т.е. для китайцев защита основанная на LOCK BIT это вообще не защита, а месяц необходим на пересылку ,производство новой печатной платы и написание программы для ЧПУ для установки элементов!
Кто что думает по этому поводу?
Сообщение отредактировал zombi - Nov 14 2008, 11:10
aaarrr
сообщение Nov 14 2008, 11:13
Пользователь №: 1 448
Передрать при желании можно все, вопрос исключительно в экономической целесообразности этого процесса.
vvvvv
сообщение Nov 14 2008, 11:46
Пользователь №: 85
http://www.semiresearch.com/index.php?-1108218665
Думаю у них промышленные лазеры и прочее оборудование.
И дело тут не в грамотности взломщика, а в ресурсах.
Сотики тоже можно прослушать, если у тебя персональная базовая станция.
Палыч
сообщение Nov 14 2008, 11:58
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Говорят, что китайцы торгуют "спецпрограмматорами" для разлочки AVR за несколько К$. Охотно верю, что для разлочки AVR не требуется промышленный лазер. Однако, это должно волновать производителей дорогостоящей (если хотите - наукоёмкой) массовой продукции с AVR внутри, где на разработку программы затрачены очень большие деньги. Ну, и ещё фирму Atmel, пожалуй... Свои изделия (скорее, поделки) я и не залочиваю; заказчику передаю и прошивки, и исходные тексты программ. Схему же изделия - "залочить" невозможно.
VladimirYU
сообщение Nov 14 2008, 11:59
Пользователь №: 26 782
Тема неисчерпаема. Но ни от кого и ни где я не слышал слов типа: "Я делал это, и получил необходимый результат". Все на уровне слов "Хня эта защита. Китайцы, нанайцы, тайваньцы и прочие заср..цы в два счета сломают.."
pavel-pervomaysk
сообщение Nov 14 2008, 12:04
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Ломают и при том давно sad.gif ... К примеру ATmega8515 TQFP-44 стоимость порядка 200$ у китайцев чтоб сломать ее ...
VladimirYU
сообщение Nov 14 2008, 12:08
Один удар молотком - 200$
Два удара - 350
Каждый десятый - бесплатно smile.gif .
Вы сами этим пользовались?
Палыч
сообщение Nov 14 2008, 12:11
Из: г. Новочеркасск
Всё, как правильно сказал aaarrr, "исключительно в экономической целесообразности этого процесса".
P.S. Кстати, на этом форуме один из участников утверждал, что сделал и получил необходимый результат.
pavel-pervomaysk
сообщение Nov 14 2008, 12:33
Я не пользовался этим , но есть наглядное пособие на продаваемом проэкте Омега , увы клон сделали 05.gif сломали и мегу и плис . Клоны продают по низшей цене ...
zombi
сообщение Nov 14 2008, 12:34
Вот уже рядышком лежат и оригинал и клон !!!
Ломают и при том давно ... К примеру ATmega8515 TQFP-44 стоимость порядка 200$ у китайцев чтоб сломать ее ...
Были установлены только LB1 и LB2.
Может надо было и все BLB поустанавливать?
Или это до жо...пы?
Может комуто известен хотябы принцып взлома?
А сушествуюют ли чипы которые кытайцы не могут взломать???
vvs157
сообщение Nov 14 2008, 12:46
Пользователь №: 3 960
Вопрос денег. Можно порекомендовать экзотику вроде DS5002FP от Максима. Так как экзотика - то скорее всего нет отработанной методики.
zombi
сообщение Nov 14 2008, 12:48
aesok
сообщение Nov 14 2008, 13:07
Пользователь №: 17 484
NEC пишет про свои контоллеры:
Для защиты программного кода от несанкционированного доступа и дизассемблирования в современных микроконтроллерах NEC есть возможность установить флаги запрета записи и стирания, а команды чтения FLASH памяти вообще не предусмотрены.
Анатолий
МП41
сообщение Nov 14 2008, 13:08
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Надо чипы перемаркировывать другими надписями, чтобы в заблуждение ввести. И "левый" разъём для программирования на плате подключать к портам общего назначения. :D А хорошая идея, не предусматривать чтение флеши.
Сообщение отредактировал МП41 - Nov 14 2008, 13:10
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Палыч
сообщение Nov 14 2008, 13:10
Из: г. Новочеркасск
Стереть локбиты не стерая программы smile.gif Можно, ещё, наверное, залить в bootloader свой "выгружальщик"...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
