3 страниц V  < 1 2 3 >
> мощный AC-DC, Задача--не могу сообразить ИМПУЛЬСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 11:51
Сообщение #16
Пользователь №: 15 700
Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 14:42) *
При неизменном от приложенного напряжения сопротивлении ванны меняться будут Кулоны, но не долго - источник напряжения не выдюжит и крякнет
Это почему? Поподробнее пожалуйста.
frz
сообщение Nov 14 2008, 11:55
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(pilot123 @ Nov 14 2008, 17:42) *
Мне на выходе надо прямоугольные импульсы с регулируемой скважностью. Допустим есть микроконтроллер, сварочник. А дальше так понимаю прицепил мощные IGBT?
Вам всёже надо определиться источник тока или напряжения вам нужен. С какой целью вы его диммировать хотите? По-моему микроконтроллер для регулировки скважности- из пушки по воробьям.
По хорошему сигналы управления куда логичней былобы завести в обратную связь самого сварочника, скорее всего если период импульсов управления довольно большой проблем больших не возникнет
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 14 2008, 11:57
Сообщение #18
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
На выходе нужно обеспечить постоянный ток, а не импульсы с переменной скважностью. Хотя и не исключено, что можно и не иметь выпрямительного диода и фильтра в выходной цепи. Чтобы прояснить этот вопрос однозначно, надо слишком глубоко вникать в тему, на что времени нет. Больше всего устройство похоже на инверторный сварочный аппарат, а спецы по этой тематике сидят на http://valvol.flyboard.ru
frz
сообщение Nov 14 2008, 11:59
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Цитата(pilot123 @ Nov 14 2008, 17:29) *
Абсолютно верно источник постоянного тока.Извините за несколько тупой вопрос
Если мы даем прямоугльные импульсы с размахом например от 0 до 20В и меняем их скважность что в результате мы меняем напряжение или ток?( И при этом у нас должен проходить ток ,например, между анодом и катодом 20А/см2)
Посути нито ни другое, меняться будет средняя мощность отдаваемая в нагрузку, источник напряжения будет работать на повидимому очень низкоомную нагрузку, тоесть фактически на кз, токи приэтом малоконтролируемые. Источник тока(собственно сварочник) будет поддерживать ток в нагрузке на установленном уровне, даже на малых сопротивлениях нагрузки. Меняя скважность вы будете в этом случае менять время воздействия заданного тока на нагрузку
Сообщение отредактировал frz - Nov 14 2008, 12:09
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 12:08
Сообщение #20
Попробую перефразировать. Импульса нет -ток ноль. Импульс нарастает, нарастает и ток.Верхняя площадка импульса имеет какую-то длительность(регулируемая) в это время течет определённый ток(тоже регулируемый). Вот этого я и хочу добиться.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 12:10
Сообщение #21
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Это почему?
Што именно "почему"?
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 12:12
Сообщение #22
frz
сообщение Nov 14 2008, 12:14
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Низкоомная нагрузка, нужен очень мощный ИН
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 12:15
Сообщение #24
Техногипнолог
Из: Saratov
Слушайте, не е.ите нам мозги!
Возьмите "Справочник молодого гальваника" какой-нибудь, почитайте про электрохимию и не будете "перефразировать"
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 14 2008, 12:16
Сообщение #25
Из: г. Ульяновск
Ваша мысль понятна. Хотите сделать источник импульсного тока со стабилизацией его амплитуды. Регулируя скважность импульсов, будете регулировать среднее значение тока. Только правильна ли эта мысль? Возможно, что все-таки ток должен быть постоянным, т. е. непрерывным.
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 12:41
Сообщение #26
на одном "модном" станке меню(если кратко): выберите форму сигнала(их штук 5)+подменю(с кучей настроек),выберите рабочий ток,выберите амплитуду сигнала в вольтах. Ну и куча других.
Понял одно --задача не тривиальная.
Спасибо за ответы.
bullit
сообщение Nov 14 2008, 12:49
Сообщение #27
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
ИМХО 40 кГц - просто жесть для 400 ампер...
Думаю соседи, даже с соседних городов приедут посмотреть кто это "шумит" на линии. Тем более выжать 12 киловат + потери, из 220 вольт... Легче найти три фазы.
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 13:00
Сообщение #28
А с тремя фазами будет легче смастерить оный аппарат? Буду благодарен за ссылку (литературу).
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 13:08
Сообщение #29
Техногипнолог
Из: Saratov
Вот и х-то! smile.gif Для каждого электрохимпроцесса со времён первооткрывателей гальванопластики и гальваностегии выработаны оптимальные плотности токов, формы токов и пульсации постоянного тока.
Эт "щас" как-будто "наизобретали" асимметричных токов зарядки свинцово-кислотных АКБ... "Всё придумано до нас" © в этом деле smile.gif
будет не в допуске пульсация, например, при хромировании - отвалится покрытие.
Куча разных нюансов для разных ванн.
А чего конкретно интересует, какой процесс?
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 13:21
Сообщение #30
Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 16:03) *
Вот и х-то! smile.gif Для каждого электохимпроцесса со времён первооткрывателей гальванопластики и гальваностегии выработаны оптимальные плотности токов, формы токов и пульсации постоянного тока.
Здесь вы заблуждаетесь. Энергопотребление(а это деньги и немалые) данного станка в 5 раз меньше наших доисторических станков и при этом выигрывают как в качестве так и в скорости(не значительно) обработки. Там правда используется специфичный электролит(ноу-хау). Вы же вещаете из сферы "наши деды...". Вернитесь тогда в эпоху постоянного тока(до Теслы) там и живите.
Впрочем это уже флуд..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
