_Ivan_33
сообщение Nov 14 2008, 13:35
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
1) как сделать приведение типов если есть выражение a:=b[i]1000 + b[i+x]; причем а-longint а b - megatype который обявлен как array[1..100] of integer
2) препод говорил про функции приводящие символьную переменную в число и наоборот - подскажите что за ф-ции?
_Pasha
сообщение Nov 14 2008, 14:00
Пользователь №: 29 509
Смотря что у Вас стоИт между b[i] и 1000 smile.gif Пропустили знак какой ?
Процедуры (не функции - это не Си)
val() и str()
MrYuran
сообщение Nov 14 2008, 14:09
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Как раз-таки функции, раз значение возвращают.
_Pasha
сообщение Nov 14 2008, 14:18
Оне ж не так возвращают
MyVar := val(...);
а в параметрах по ссылке. Стало быть как функция они не возвращают ничего.
_Ivan_33
сообщение Nov 15 2008, 15:55
fpga designer
Из: Зеленоград
между 1000 и b[i] стоит умножение *
_Pasha
сообщение Nov 15 2008, 16:39
тогда
a:= b[i]*1000 + b[i+x];
не нуждается в "ручном" приведении типов, т.к. выражение справа тоже будет типа longint
Компилер это видит благодаря тому, что в выражении присутствует константа. Раз так - сразу понятно, что в случае если b[i] будет равно максимально представимому целому (MAXINT), результат выражения никогда не станет больше максимально возможного longint
Вот если бы
var
a:longint;
b:megatype;
i,x,m:integer;
begin
m:= func; // здесь мы получили значение m хз откуда и хз какое
a:= b[i]*m + b[i+x]; // то здесь нормальный компилер должен матюкнуццо "invalid type cast"
end;
_Ivan_33
сообщение Nov 15 2008, 19:09
fpga designer
Из: Зеленоград
а у меня пишет type mismatch... лан, ломать над этим голову не буду... сделаю по-другому
_Pasha
сообщение Nov 15 2008, 19:17
Точно! type mismatch. А кто пишет-то? TP7.0 или поновее?
_Ivan_33
сообщение Nov 15 2008, 19:25
fpga designer
Из: Зеленоград
версия 7.1
по-моему я разобрался - здесь ошибок не выдает ... осталось еще другое подправить и будет все пучком...
а как в сурец сделать так чтоб компилятор написал туда мое имя фамилию и другие данные?
_Pasha
сообщение Nov 15 2008, 20:13
Ниасилил.
Кто куда должен писать ?
AHTOXA
сообщение Nov 15 2008, 20:45
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(_Pasha @ Nov 16 2008, 02:13) *
Ниасилил.
Дык, компилятор, в сурец! :-)
Видимо так:
const MyName : string = '_Ivan_33';
(Не помню, поймёт bp7 такое, или надо var)
_Pasha
сообщение Nov 15 2008, 20:54
Понять-то поймет, тока это уже не просто в сурец пойдет, а и в ехешник smile.gif
ежели просто в сурец - то можно и в каменте (*Иванов Иван Иваныч*).
Но, подозреваю, что суровый препод мог "предложить" написать программу, которая открывает свой собственный сурец и добавляет туда эти самые ФИО. Вот поэтому и не понял smile.gif
AHTOXA
сообщение Nov 15 2008, 21:06
фанат дивана
Из: Уфа
Дык! И препод сможет увидеть, что автор изготовил программу самолично, а не взял у товарищаsmile.gif
Неужели бывают такие жестокие преподы?! smile.gif))
_Ivan_33
сообщение Nov 16 2008, 06:13
fpga designer
Из: Зеленоград
нет, как в других компиляторах в свойствах проекта можно ставить свои данные ... а здесь как делать также?
сообщение Nov 17 2008, 05:31
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
MyVar := val(...);
Я, конечно, понимаю, что Паскакаль дебильнй язык, но про эти "функции" всегда думал, что это не функции и не процедуры, а лишь указание компилятору считать аргументы другим типом. То есть, оператор преобразования типа. Если же это действительно реальные функции, которым что-то передается и они генерируют вызов - то какие еще могут быть разговоры о паскале? Нахрена он это все делает? Есть символьная переменная, какие проблемы сложить ее с int? Сложи младший байт, затем к старшим прибавь 0 с переносом. Неужели паскаль вызывает функцию, которая возвращает то же число, но с добавлением нулевых байтов, и только это число можно использовать для сложения с int?
Сообщение отредактировал 777777 - Nov 17 2008, 05:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.03688 секунд с 7
