> Ответвители свч мощности
CF755
сообщение Nov 14 2008, 17:10
Пользователь №: 27 708
Необходимо контролировать уровень выходного СВЧ сигнала на выходе из платы.
Сигналов два. Один в районе 1-го ГГц, второй - 3-х ГГц. Сигналы меньше 100мВт. Уровень выходного сигнала предполагаю контролировать с помощью логарифмического детектора мощности (например National Semiconductor - LMV221). Часть выходного сигнала на детектор надо бы подавать через ответвитель.
Проблема в том, что если для 1-го ГГц ответвители поверхностного монтажа можно найти (например Minicircuits, MA-COM), то для 3-х ГГц (3150 МГЦ) пока ничего не нашёл (Только у Minicircuits есть до 3-х ГГц в "большом" корпусе). У MA-COM`а и у других производителей на такие частоты ответвители есть, но они в корпусах и великоваты для установки на плату.
Можно, конечно, просто детектор подключить к выходной линии. Но, у этого детектора внутри на входе 50 Ом (наверное, существуют и без внутренней нагрузки). Не проблема, конечно, но сигнал тоже за зря нагружать неохота.
Может, кто посоветует производителей, или какой совет по поводу измерения мощности даст. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал CF755 - Nov 14 2008, 17:12
Lonesome Wolf
сообщение Nov 14 2008, 19:16
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Какая полоса? Можно через малую емкость подключить вход детектора, либо через резистор. КСВ пострадает конечно...
Alexey_B
сообщение Nov 14 2008, 19:44
Пользователь №: 8 887
А самому сделать ответвитель на полосках не вариант?
Параллельно выходному проводнику (№1) на плате делается ещё один (№2) 50-омный проводник длиной в четверть волны. С той стороны проводника №2, которая обращена к выходу устройства, ставится 50-омная нагрузка и после неё печатная площадка в роли конденсатора или просто конденсатор небольшой ёмкости на землю. К другой стороны проводника №2 (которая обращена к источнику мощности) цепляется детектор. Дёшево и сердито (хотя и потребует немного места на плате).
Коэффициент ослабления зависит от расстояния между проводниками.
Сообщение отредактировал Alexey_B - Nov 14 2008, 19:45
Mirabella
сообщение Nov 14 2008, 20:12
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
посмотрите ANAREN.
А вообще, для сигналов фиксированной частоты можно сделать простой планарный зонд.
EVS
сообщение Nov 15 2008, 01:20
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>CF755
Идея от Skyworks
nikolas
сообщение Nov 19 2008, 16:04
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
у меня похожая задачка решилась так (требования к развязке out1&out2 не предьявлялись): out2 подключался к детектору, подбирая в MWO значения сопротивления под требуемые значения КСВ и ответвляемой мощности
R3 (на землю)
in----R1---|-------- out1
|_ R2---|--- out2
андр
сообщение Nov 20 2008, 07:25
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Можно поставить делитель мощности на трансформаторе (например ETC1-1-13 фирмы M/A-COM http://www.macom.com/DataSheets/ETC1-1-13.pdf) один выход сделать как выход smile.gif, а на втором контролировать мощность.
андр
сообщение Nov 20 2008, 12:45
а можно просто поставить направленный ответвитель
http://www.minicircuits.com/pdfs/SYD-20-33+.pdf
FDS
сообщение Nov 20 2008, 13:27
Пользователь №: 19 255
рекомендую - www.synergymwave.com
CF755
сообщение Nov 20 2008, 18:29
У www.synergymwave.com частоты меньше 1ГГц. Необходимо 3150. Кстати, и minicircuits тоже не подходит (хотя частота не сильно отличается, но корпус большой).
AD рекомендует через последовательный резистор к линии подключаться.
ВО!!!
Что-то сразу не заметил. У Minicircuits есть
http://www.minicircuits.com/pdfs/BDCA1-10-40+.pdf
Вроде, подходит. Только внешние 50 Ом надо будет поставить.
Сообщение отредактировал CF755 - Nov 20 2008, 18:30
FDS
сообщение Nov 21 2008, 07:56
Cмотрите вложенный файл.
Прикрепленный файл  synergy_couplers.pdf ( 242.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01859 секунд с 7
