3 страниц V  < 1 2 3
> мощный AC-DC, Задача--не могу сообразить ИМПУЛЬСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
bullit
сообщение Nov 14 2008, 13:28
Сообщение #31
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
to pilot123: попробуйте найти три фазы. Ведь не дома же вы это держать будете. На предприятиях можно думаю три фазы взять. И даже в садах часто 3 фазы найти можно.
Повторюсь: И о соседях своих подумайте - Вы им сильно "шуметь будете". и 40 кГц.. может меньше можно? Ключи то потянут? даже запаралелив 10 штук, необходимо чтоб они открывались/закрывались одновременно, иначе поломка.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 13:33
Сообщение #32
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Здесь вы заблуждаетесь.
Неее! Это вы заблуждаетесь. Причём, изначально и капитально.
Вам что важнее, определитесь - качественное покрытие или энергопотребление?
Вам уже предложил Михаил Пушкарёв определиться, так как задача сугубо нетривиальна, особенно в выпрямлении 3В 400А @40kHz(синхронное?), и вы её не понимаете, а я предложил по-простеццки "промоск".
Вы ванну отработанную, кстати, в канализацию будете сливать?
данного станка в 5 раз меньше
специфичный электролит(ноу-хау).
Не ебите мой старый усталый мозг, а? Идите... в оффтопик, там найдете сторонников энергосбережения, защиты озонового слоя и RoHS
Я всё сказал. Можете жаловаться
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 14:01
Сообщение #33
Пользователь №: 15 700
Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 16:08) *
А чего конкретно интересует, какой процесс?
Интересует-- анодная обработка металлов(формооброзование).Анодная обработка рассматривает явления анодно-анионной активации, питтингообразования,пассивации,транспассивного растворения.Всё это должно расматриваться в комплексе. Теория длинная...
Мне просто нужен источник описанный выше(пусть будет трёхфазный).
Найти готовое устройство сложно, так как необходимо менять режимы..
Эксперементировать с электроникой не хочется(у нас эксперементы в другой области)
Знакомых"силовиков" нет. а остальные не беруться, приходится самому долбаться..
Сообщение отредактировал pilot123 - Nov 14 2008, 14:02
Microwatt
сообщение Nov 14 2008, 17:26
Сообщение #34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Надо хорошо представлять себе саму задачу, прежде, чем браться за ее решение.
А то, можно год порешать совсем другую задачку.
Ладно, Вы спец по гальванике. При всех моих скромных познаниях в катионах/анионах и прочих пассивациях, сразу видно, что задача поставлена неверно, надуманно. Никакой гальванический процесс не идет со скоростью 40 кГц. Там сказываются процессы в 1000 раз более медленные.
У меня после прочтения всего все больше крепнет подозрение, что никакой ШИМ тут вообще не нужен, скорее всего, просто нужен стабилизатор тока для гальванической ванны.
В домашних условиях Вам уже все пояснили, что более 2-3 кВт из розетки не вытащить. Этого с лихвой хватит для экспериментальной установки по подделке монет наполеоновской эпохи.
А установки 10-15 кВт относятся к промышленным. Обращайтесь в соответствующий энергосбыт, арендуйте производственное помещение и там конные статуи можно будет гальванопластировать.
Врукопашную такой источник непрофессионал не изготовит. Не всякая контора за разработку возьмется тоже.
Потому, есть смысл подумать что же именно нужно получить, прежде чем проплачивать солидные деньги за такую уникальную установку.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 14 2008, 18:58
Сообщение #35
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Понятно, что когда автор пишет про 40 кГц, имеется в виду наличие высокочастотного преобразователя. Ток в самом процессе вряд ли изменяется с такой частотой. Возможно, что он представляет собой импульсы частотой от десятков до сотен герц. Какой это вызывает эффект, можно только гадать. Если задача изучить поведение процесса при разных плотностях тока, на постоянном и импульсном токе, наверняка нет необходимости строить сразу промышленную установку, физику процесса можно изучать и на меньших мощностях, работая над объектами размером с монету, а уже потом, остановившись на наиболее оптимальных режимах, думать об увеличении мощности. В зависимости от полученных результатов могут быть совершенно разные решения. На первый взгляд просматривается такое. Мощный мостовой понижающий преобразователь, плюс дальнейшее понижение напряжения параллельно включенными понижающими стабилизаторами со стабилизацией выходного тока.
Microwatt
сообщение Nov 14 2008, 19:25
Сообщение #36
Из: Запорожье
Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 14 2008, 22:58) *
наверняка нет необходимости строить сразу промышленную установку, физику процесса можно изучать и на меньших мощностях, работая над объектами размером с монету, ...
Да. Я практически о том же.
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 21:02
Сообщение #37
Абсолютно верно.
Есть готовые решения?
asdf
сообщение Nov 14 2008, 22:40
Сообщение #38
Пользователь №: 4 913
Цитата(pilot123 @ Nov 15 2008, 00:02) *
Абсолютно верно.
Коллеги, чего Вы напали на автора?
Ну поставил он некорректно, с избытком задачу, Вам же к этому не привыкать.
Большинства заказчиков так делают - так подскажите как надо.
Например что нибудь такое
Вход - промышленная трехфазная сеть 220/380В.
Выход - токовый, стабилизированный
максимальное значение -400А
Точность поддержания стабилизируемого параметра (0.1-10А)
диапазон изменения выходного напряжения 5-30В.
ВАХ - крутопадающая.
Допустимые пульсации выходного напряжения (или тока) на частоте входной сети - (например 0.5-1В)
Допустимые пульсации выходного напряжения на частоте коммутации - (20-100мВ).
Режим работы (ПВ)
КПД (0.90-0.99)
Охлаждение принудительное/конвективное - воздушное/жидкостное
Защита по входу/выходу
Требования по электромагнитной совместимости
Габариты
Исполнение
Всякие доп. требования по надежности, наработка на отказ идругие пожелания.
И дальше говорите главное - каждый ватт такого источника будет стоить в диапазоне 1-3$
в зависимости от того как будут заполнены пустые графы.
И пусть дальше автор думает.
Ну, 1-3$ - наверное погорячился smile.gif , а 0.5-1.5 наверное точно.
Насчет блочности - на каждую фазу по блоку с фазовым корректором на входе и суммирование мощности на нагрузке.
130А на 30В - это мелочь. biggrin.gif,
wim
сообщение Nov 15 2008, 12:40
Сообщение #39
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ну, ежели на небольшой мощности потренироваться, то есть вот такая радиолюбительская поделка:
http://www.its.caltech.edu/~mmic/reshpubin.../buckwalter.pdf
Но это источник напряжения, не тока. Но зато коммутируемый. Правда, напряжение выходное немного не того...
Burner
сообщение Nov 18 2008, 11:42
Сообщение #40
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
не нравится мне эта схема.. Пассивные драйвера полевиков и т. п. Для 12 кВт с 3 фаз оптимален мост или полумост с трансформаторной раскачкой Большакова, резонансный, без стабилизации, с вых. напряжением холостого хода вольт 50. После него - чоппер, который и формирует нужный ток, напряжение, импульсы там какие надо.. Чоппер совсем неплохо делать блоками по 30-50 А. Для точной стабилизации тока похоже, придется использовать шунты. Экспериментировать на одном, а потом наделать их сколько надо. И запитать этот один при экспериментах можно просто от железного киловаттного транса с выпрямителем и конденсаторами.
А PFC я бы не делал. И так дорого.
Володин, напр., делал ЭРСТ - электронный регулятор сварочного тока. Тот же чоппер, только зело навороченный. Да и просто сварочник можно использовать. Импульсный - если залезть ему в цепь задачи сварочного тока и подать туда этот вот управляющий импульсный сигнал.
Сообщение отредактировал Burner - Nov 18 2008, 12:05
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 18 2008, 11:51
Сообщение #41
Из: г. Ульяновск
Про питание от железного трансформатора на первом этапе - очень правильная мысль. Есть еще подозрение, что 12 кВт не потребуется, иначе это будет маленькая электроплавильная печь или электролизер. Вероятнее всего, для разных процессов требуются существенно разные режимы. Для процессов, в которых напряжение превышает 10 В, а может и меньшее значение, наверняка потребны не слишком большие токи.
Microwatt
сообщение Nov 18 2008, 18:07
Сообщение #42
Из: Запорожье
Да как сказать... печка алюминиевая потребляет килоамперы.....
Если это все-таки гальваника, то годится дедовский униполярный генератор. Поискать готовый - дешевле электроники будет. Может и непьющий токарь в сельской кузне выточить. А ток дает 1-100 килоампер. Как раскрутите и охладите....
pilot123
сообщение Nov 18 2008, 23:45
Сообщение #43
Спасибо всем, нашел изготовителя, договорились .Правда вольтаж понизил(накладненько однако)Начал читать Марти Брауна и понял --лучше к спецам. Это как в одном из рассказов Фрэнка Рассела(в детстве читал--запомнил на всю жизнь) название "И не осталось никого", персонажи все время посылают словом ЗАССД--занимайся своим собственным делом.
sultantiran
сообщение Nov 23 2008, 11:44
Сообщение #44
Из: Ярославль
Пользователь №: 45
вот то что нужно Вам: http://navicom.yar.ru/pulsar/order.html
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
