2 страниц V  < 1 2
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 14:24
Сообщение #16
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
42В, 400Гц, 2кВт - исейчас, когда "космические нанокорабли бороздят просторы нановселенной"© дешевле, надёжнее и компактнее делать ЭМ-преобразователями, особенно для озвученного применения.
Там даже вал заземлён ч/р подшипники.
evgeny_ch
сообщение Nov 14 2008, 14:28
Сообщение #17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Если я правильно понял, описуемый девайс может осуществлять круговое вибрационное
усилие. А 200 Гц, это специальная индейская частота, для повышения частоты вибрации.
Конструкция мотора при этом, позволяет запихнуть более толстых проводов.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 14 2008, 14:30
Quo vadis?
_Pasha
Сообщение #18
Пользователь №: 29 509
_Pasha
сообщение Nov 15 2008, 07:35
Сообщение #19
Еще один полезный референс оказался Здесь
_Pasha
сообщение Nov 17 2008, 08:36
Сообщение #20
А что думает уважаемое сообщество по поводу такого варианта силовой части?[attachment=26819:attachment]
Над транзисторами - еще бутерброд из 1-2 плат.
Интересует мнение о том, как быть с узкими местами подсоединения рукотворной ламинированной шины smile.gif и стоков-истоков в соответствующих плечах полевиков. Корпуса ТО220 стоят лежа, наглой мордой с нижней стороны платы biggrin.gif
ПыСы: спасет ли пропайка/напайка или фтопку такое?
evgeny_ch
сообщение Nov 17 2008, 09:06
Сообщение #21
Из: Minsk
Почитал, спасибо.
Вариант, как вариант. Не вижу токоизмерительного резистора.
Что такое ...ламинированная шина?
Попутно вопрос, где этот бутерброд будет располагаться?
Я бы добавил разъемов, между силовой и упр. частью и на выход.
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Nov 17 2008, 09:27
Сообщение #22
1. Прощелкал я его smile.gif Будет шунт 300 мкОм 1нГн. Их завались у нас
2. В смысле - многослойная. Плюс со стороны компонентов минус - с другой.
3. Формовка ног под 90 градусов с сохранением минимально возможного расстояния до корпуса. На стр1 показаны электролиты на стороне компонентов, транзюки ставим с обратной стороны и на радиатор. Бутерброд - как раз над транзисторами, на высоте 5-10 мм, но есть засада - выход моста надо отвести не менее 2.5 кв мм проводом. Пока думаю...
4. Там где нагло стоят по 3 пина на корпусе транзистора - это и есть разъемы. Кусанные PLS/BLS - как их там - штыри. Только это не разъемы будут, а под пайку. Патамушта разъемы должны быть только Hirose, а это дорого и долго ждать.
В общем - это почти идеал. Каждое увеличение расстояния ( например - высота от управляющей платы до силовой больше 15 мм) - смерти подобно.
evgeny_ch
сообщение Nov 17 2008, 09:39
Сообщение #23
Из: Minsk
По пункту 3 есть предложение. Наблюдал неоднократно отрыв выводов
при такой формовке. Нужно или формовать по кривому (чтобы дуга была) или планарные ставить,
что более предпочтительно.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 17 2008, 09:41
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Nov 17 2008, 10:17
Сообщение #24
Спасибо, совсем забыл. Но это характерно для ТО220. И кстати со временем, от вибрации они и ломаются.
Поэтому есть еще вариант - подыскать чего-нить в корпусе ТО247 - ничего не отрывается. Это раз.
Планар - трудно. Много тепла отводить с платы.
slog
сообщение Nov 17 2008, 10:39
Сообщение #25
Пользователь №: 11 489
Нормальная конструкция. Когда-то делал примерно так же. Выводы надо гнуть не под острым углом, тогда ничего не ломается. И от вибрации тоже. Все должно быть прикручено. Недостаток - ремонтопригодность ухудшается. Поверхностный монтаж тут не пойдёт. Сейчас я бы так делать не стал только потому что готовые модули уже стоят не так уж и дорого.
А где у тебя керамический или плёночный низкоиндуктивный конденсатор от + к - и прямо у транзисторов? И еще резистор килоом 47-150 параллельно кондёрам надо бы.
И ещё, если не поставить резисторы килоом по несколько десятков параллельно затвор-исток транзисторов, то при отключенной управляющей плате твоя силовая плата легко взорвётся.
В действительности всё не так, как на самом деле.
_Pasha
сообщение Nov 17 2008, 10:47
Сообщение #26
Пленка. Еще не выбрал, но паять-то все равно прямо на ноги, где-то 0,68мкФ надо. Разрядный резистор, конечно, будет. Здесь пока только эскиз самой стремной части.
Цитата(slog @ Nov 17 2008, 14:39) *
И ещё, если не поставить резисторы ...
Спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
