25 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
SasaVitebsk
сообщение Oct 18 2008, 09:06
Сообщение #31
Пользователь №: 11 521
Цитата(SpiritDance @ Oct 18 2008, 11:21) *
Не уничтожить а поглотить. У атмела не плохой рынок сбыта и уже использующиеся модели будут несомненно производится - в микрочипе же не идиоты сидят. Вот только насчет новых разработок видимо они далеко не все будут внедрятся, одна компания не может себе позволить тратить деньги на развитие нескольких конкурирующих линеек продуктов.
Точнее те, которые слишком затратны (иными словами на начальной стадии развития), те будут прибиты. А изделия с раскрученным брендом будут выпускаться, и думаю даже развиваться. Возможно с учётом слияния компании. Например переферия совместная или что ещё.
ReAl
сообщение Oct 27 2008, 11:55
Сообщение #32
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(ReAl @ Oct 17 2008, 23:19) *
Ну и фенечек типа переназначения ноги reset и назначения ног для открытия буферов на выходах (по аналогии с mapped adapter для LPT) пока нет, поэтому работа только с "голой" FT2232, без буферов.
Первый вариант сделан так - для работы используются TCK (SCK) / TDI (MOSI) / TDO (MISO) / TMS (RESET), на все остальные выводы канала А подаются нули и если какие-то шинники есть, то они открываются.
-o0 не работает, для него нужен не аппаратный SPI, а sync bit-bang, что сразу ощутимо садит максимальную скорость получившегося SPI и для начала отлодено.
Модели работы различны, поэтому и LPT не замедлился, и FT2232 близка к теоретическому максимуму скорости прошивки.
Если бы нашлось несколько человек на тестирование, было бы неплохо, обращайтесь в почту.
Кроме нормальных механизмов управления шинниками, стоящими на некоторых адаптерах, надо ещё доделывать открытие микросхемы по заданному серийному номеру или описанию, утрясать ключи, поэтому на сайт пока выкладываться не будет.
С amontec jtagkey буду разбираться позже, Если у кого-то есть копия EEPROM этого адаптетра - пришлите, чтобы я мог зашить в имеющуюся платку и попробовать работать.
ReAl
сообщение Oct 27 2008, 13:10
Сообщение #33
Да, забыл совсем - win32 / linux (ftd2xx.dll / libftd2xx.so), что там с FTDI под FreeBSD - пока не смотрел (на сайте производителя драйверов под BSD нет, гугл відаёт кучу ссылок, но я пока не вчитывался).
demiurg_spb
сообщение Oct 27 2008, 15:26
Сообщение #34
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
У нас работает под BSD начиня с 4....
UFTDI(4) FreeBSD Kernel Interfaces Manual UFTDI(4)
NAME
uftdi -- USB support for serial adapters based on the FT8U100AX and
FT8U232AM chips
SYNOPSIS
To compile this driver into the kernel, place the following lines in your
kernel configuration file:
device uftdi
device ucom
Alternatively, to load the driver as a module at boot time, place the
following line in loader.conf(5):
uftdi_load="YES"
На счёт avreal:
Хочется видеть прогресс выполнения задачи примерно в таком виде:
[________] 0%
[###____] 50%
[######] 100%
А то неудержимо растущее количество точек...........................................................................
rudy_b
сообщение Oct 27 2008, 15:35
Сообщение #35
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Основная проблема при работе с любыми микросхемами FTDI - безобразно плохие драйвера под Винды. Вместе с багами родных виндовых USB драйверов приводят к периодическим зависам, особенно в условиях импульсных помех. С другими деталями этого не наблюдается.
demiurg_spb
сообщение Oct 27 2008, 15:50
Сообщение #36
неотягощённый злом
С какими?
У меня тоже есть неприятный осадок от FTDI
и я тоже склонен грешить на драйвера (с последней версией вроде стало лучше).
ReAl
сообщение Oct 27 2008, 17:17
Сообщение #37
Если это поддержка только на уровне того, что дают виндовые VCP-драйвера, т.е. только виртуальный ком-порт, то это не поможет. Если оно для FT232BM даёт bit-bang, то тогда должно пойти.
Там ведь специальные команды для работы через MPSSE и простая модель ком-порта не годится.
Под линукс кроме "родных FTDI-ных" libftd2xx.so, являющихся практически полным аналогом ftd2xx.dll,
есть ещё libftdi, тоже работающая через libusb. Там другое API, но разобраться можно.
Если бы что-то такое было...
И это ещё нет atmega512 :-)
Хорошо, постараюсь в ближайшее время взяться за чистку исходников (ft2232 тоже не самым красивым образом добавлена), тогда и "прогресс" переделаю.
rudy_b
сообщение Oct 27 2008, 19:23
Сообщение #38
Из: Питер
С какими?У меня тоже есть неприятный осадок от FTDIи я тоже склонен грешить на драйвера (с последней версией вроде стало лучше).
Мы пользовали ISP1581. Драйвера сначала взяли готовые (уж не помню откуда), потом подкорректировали под себя.
Andy Great
сообщение Oct 28 2008, 09:58
Сообщение #39
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
На старых дровах регулярно зависали Пролифики. На новых такого нет, а может заземление помогает...
ReAl
сообщение Nov 15 2008, 12:32
Сообщение #40
Ну, эта...
Кому надо, кому не надо, это уж разбирайтесь сами.
Пару человек таки подключились к проверке, несколько бякостей мне уже помогли выловить, кое что исправлено, можно пробовать.
На сайте теперь лежит и экспериментальная версия с поддержкой FT2232 1.27rev0.
demiurg_spb
сообщение Nov 15 2008, 16:20
Сообщение #41
неотягощённый злом
Вот за это ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!
На следующей неделе попробую изготовить программатор на FT2232 + HC244 (пока только идея). Кстати может быть у кого есть готовая схемка? Может сразу его и под JTAG для шитья ARM'ов заточить можно? Выслушаю любые советы по этому поводу.
ReAl
сообщение Nov 15 2008, 16:32
Сообщение #42
Для ARM-ов и, насколько я понимаю, блекфинов FT2232 давно заточена, поддерживается OpenOCD.
Я обновил страничку - добавил схему своей макетки и ссылки на готовые изделия на FT2232, с которыми avreal должен бы работать, если я накосячил не слишком много :-)
Petka
сообщение Nov 15 2008, 16:42
Сообщение #43
Пользователь №: 7 886
На следующей неделе проверю работу с Olimex ARM-JTAG-OCD.
Laptop
сообщение Nov 15 2008, 20:14
Сообщение #44
Пользователь №: 11 103
2Real: Все же почему бы не сделать свой вариант программатора например на AT90USB16 ? И поддержать в нем заодно HV режим для младших кристаллов. Или если уж так приглянулась FT2232, то сделать совместимым исторически с Альтеровскими. А то на столе не напасешься адаптеров.
ReAl
сообщение Nov 16 2008, 07:14
Сообщение #45
У альтеры не FT2232 (или появился какой-то новый "альтера usb-бластер?), а FT245+PLD.
В принципе решаемо и даже стимул появился - опять пошла работа с альтерой и опять на столе появился usb-blaster, но поддержка altera usb-blaster не первоочередная задача по моим внутренним приоритетам.
Тем более, что всё равно часто два адаптера и валются - в одной плате и альтерина, и AVR. В двух разных адапетрах меньше путаницы, чем в двух одинаковых smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
