Секундомер с оптопрерывателем |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 15 2008, 11:13
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Kalina @ Nov 15 2008, 13:40)  Доброе время суток! Обращаюсь со следующей проблемкой: необходимо сделать школьный секундомер. который будет участвовать в лабораторных работах по измерению ускорения свободного падения. Сам блок обработки информации собирается на меге8, а вот в качестве датчиков хотелось бы использовать два ультраярких светодиода один в качсетве излучателя, второй как приёмник, т.е. наведения на нём ЭДС. При пролёте шарика между ними поток прерывается и фиксируется срабатывание. Достоинство - очень низкая цена датчиков, недостаток - я не знаю хватит ли ЭДС светодиода? Что можете посоветовать? Заранее благодарен.  Фототранзистор вообще, по моему, рубля 3 стоит, зачем усложнять себе жизнь ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Nov 15 2008, 12:42
deleted
Пользователь №: 8 024
Нужно будет учесть два момента: 1)- у обычных светодиодов и фотоприемников широкие диаграммы направленности, поэтому будет разброс показаний (погрешность) в измерении времени. Она будет уменьшаться с уменьшением угла диаграммы направленности применяемого излучателя, расстояния между элементами оптопары, и с увеличением диаметра шарика. 2)- могут возникать ложные срабатывания а также смещение порога срабатывания (что тоже повлияет на точность измерения) из за влияния внешних подсветок. Здесь можно применить МДМ(модуляцию/демодуляцию) оптоканала. В качестве фотоприемника можно попробовать применить готовый интегральный применяемый для дистационного управления (например,-TSOP) у них невысокая стоимость (даже как для Германии  ) , только они в инфракрасном диапазоне.
Nov 15 2008, 17:52
Пользователь №: 12 883
Цитата(Herz @ Nov 15 2008, 19:09)  А что такое время удара? Представьте себе пружинку падающую. Она при ударе о стол сожмется, потом разожмется и отскочет. Стержень тоже так будет себя вести, если не превышен предел упругой деформации. Время удара (столкновения) будет определяться длиной и скоростью звука в металле. Цитата(Евгений Германович @ Nov 15 2008, 19:16)  Если развить вашу мысль(при условии,что шарик из железа)-берется магнитопровод с зазором,и когда мимо зазора летит шар,он замыкает магнитный поток со всеми вытекающими из потока и замыкания последствиями.Наверно это будет проще оптопрерывателя.И бесконтактно. Тут плоховато то, что притягиваться немножко будет шарик к магнитопроводу. И не совсем мгновенный метод. А можно еще зарядить шарик вольт до 300 через резистор, обеспечивающий безопасность.... Потом заряженный шарик падает на вход ... Или вот такая мысль... Бросаем сборку - внизу контакт, внутри батарейка, сверху (сбоку...) светодиод. Можно еще внутрь триггер ... А можно все это в подставку вмонтировать...
Nov 16 2008, 09:23
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Цитата(Tanya @ Nov 15 2008, 15:59)  А может... лучше и точнее будет банально замыкать контакт? Вряд ли, дело в том что первый диапазон измерения необходим от 1 до 999 мкс с точностью +5 мкс, даже я понимаю це занабто. Поэтому пришлось обратиться к свету. С фототранзисторами ещё не работал, зато проверил ЭДС светодиода, на расстоянии 5 см при токе в излучающем 10 мА, на нём наводиться 100 мВ. Я увидил ещё один плюс такого применения, для школьников окажется наглядно, когда шарик пролетая будет пересекать световой поток. Количество датчиков равняется 8.
Сообщение отредактировал Kalina - Nov 16 2008, 09:25
Nov 16 2008, 10:42
Цитата(Kalina @ Nov 16 2008, 12:23)  Вряд ли, дело в том что первый диапазон измерения необходим от 1 до 999 мкс с точностью +5 мкс, даже я понимаю це занабто. Поэтому пришлось обратиться к свету. С фототранзисторами ещё не работал, зато проверил ЭДС светодиода, на расстоянии 5 см при токе в излучающем 10 мА, на нём наводиться 100 мВ. Я увидил ещё один плюс такого применения, для школьников окажется наглядно, когда шарик пролетая будет пересекать световой поток. Количество датчиков равняется 8. Что-то не сходится... Ускорение свободного падения 10 м/s^2. За одну (первую) микросекунду тело пролетит всего 5 пикометров... Ну ладно, за 5 микросекунд (Ваша неопределенность) в 25 раз больше - примерно 1 Ангстрем - размер атома водорода. Пойдем дальше... за миллисекунду (Ваш максимум) 5 микрон. Вы там... в наномире преподаете?
Nov 16 2008, 12:25
Из: Житоимр
Цитата(Tanya @ Nov 16 2008, 13:42)  Вы там... в наномире преподаете? Если чесно, то я вообще ничего не преподаю. Даже ТУ на прибор составлял не я, меня просто поставил перед фактом заказчик, тепреь я разгребаю. В свои планы по изучению наномира он не посвещал.
