> Формирование собственного HEX intel файла, существуют ли готовые решения ?
west329_
сообщение Nov 17 2008, 08:39
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Целью задачи защитить прошивку, ход действий был следующий,
прошивка в виде HEX для контроллера атмега64 проходит через шифрующую случайно сгенерированною матрицу 255 байт. Для упрощения пока была взята матрица в 16 бит. Потом шьется через бутлоад а он выполняет обратное преобразование.
Но пока нам не удаётся выйти за пределы компьютера, программа которая должна отправляет HEX находит в нём ошибку.
Для этого на С была написана простенькая программа основываясь на студенческих лабораторках и конспектах для работы с файлом и строками.
Программа работает следующим образом,
-построчно считываю HEX файл,
-потом в считанной строке начиная с 9 бита считываю 32 ASCCI символа,
-объединяю и перевожу их в 16 бит масив
-прогоняю через матрицу.
-перевожу опять в ASCCI 32,
-запись новой строки на место старой.
-определение crc и запись на место последнего байта
Вопрос такой может существуют уже готовые модули для формирования НЕХ ? или более простой способ. Наставьте так сказать на правильный путь, если нету то будим разбираться с этой. Интересует мнение людей которые работали с подобными вещами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
