> Эфирный линк, Нужно сделать в плохих условиях -железобетон
Tanya
сообщение Nov 14 2008, 16:44
Пользователь №: 12 883
Нужно мне найти беспроводный надежный способ связи между двумя-тремя компьютерами.
Всего три этажа - по компьютеру на этаж, но перекрытия железобетонные. Дом... стенки кирпичные, каркас железобетонный, как мне кажется.
Расстояние по горизонтали (характерное)- метров 50 - стенок тоже около того. Помещения на разных сторонах здания. Поэтому провода снаружи не протянуть...
Поделитесь опытом, дамы и господа?
yuri_d
сообщение Nov 14 2008, 16:56
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
а как насчёт использования силовой сети для связи? поиск в google тут же дал ссылку на наш форум http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=26712
P.S. правда это не совсем беспроводный способ :-)
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 14 2008, 19:46
Guests
Всего три этажа - по компьютеру на этаж, но перекрытия железобетонные. Дом... стенки кирпичные, каркас железобетонный, как мне кажется. Расстояние по горизонтали (характерное)- метров 50 - стенок тоже около того. Помещения на разных сторонах здания. Поэтому провода снаружи не протянуть...
Вам нужен мощный строительный перфоратор на пару часов. Плюс трезвый оператор а нему. Пробьет дырки в любой стенке на сквозь (не головой, а перфоратором smile.gif ). IMHO, не стоит заморачиваться с обходом проблемы, если дешевле и быстрее ее решить "в лоб"!
Огурцов
сообщение Nov 14 2008, 20:00
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
WiFi ?
XVR
сообщение Nov 17 2008, 08:51
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Огурцов @ Nov 14 2008, 23:00) *
WiFi ?
Если только с ОЧЕНЬ приличными усилителями и антенами, но так скорее из инспекции связи приедут maniac.gif Стандартный WiFi железобетонные перекрытия + 50 метров кирпичных стен не пробъет
DeadMoroz
сообщение Nov 17 2008, 23:08
Пользователь №: 2 391
Можно антены выставить за окно (ну или поближе к нему)
Tanya
сообщение Nov 18 2008, 06:25
Вот такой путь я и предполагала - сразу не стала писать. Кругом стоят дома большие - может отражаться будет. Может есть у кого опыт какой реальный с реальными устройствами. Как-то муторно покупать - пробовать - (не идет) - давайте поменяем... Так можно очень долго..и мучительно.
(Мечтательно так....)
Вот если бы кто-нибудь написал твердо и ответсвенно - попробуй с XYZ.- если с этим не работает, то все остальное точно не прокатит...
Вот было бы здорово... Но... пока... еще...
XVR
сообщение Nov 18 2008, 06:40
Из: Химки
Результаты эксперимента - квартира, 2 ж/б стены (внутрение), но в стенах есть отверстия (двери). Расстояние по прямой - около 15м. На приемнике стоит DLink'овская антена ANT24-0600 (6 dBi). Были испробованы разные точки доступа:
ASUS (не помню точно тип, такая вся mini) - практически не пробивает
DLink DWL-2100AP - с родной антеной не добивает, с второй ANT24 - связь устойчивая (мощьность сигнала где то 85-90%)
LinkSys WRT54GC - с родной антеной - мощьность где то 77-80%
Огурцов
сообщение Nov 18 2008, 09:40
Из: РФ
Ну зачем же ломиться сквозь стену, если есть двери окна. 3 этажа или 50 метров пробьет спокойно, просто обязан. И антенны, насколько помню, есть направленные.
Альтернатива - тащить провода. Быстро и несложно, но не эстетично и уже несовременно.
rx3apf
сообщение Nov 18 2008, 11:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Никто и никому ничего не обязан. Распространение 2.4 гига в помещении - отвратительно, зависит от массы факторов. 50 метров - ню-ню... У меня DECТовый телефон рвет сигнал через этаж, wi-fi через этаж не обнаруживается (кирпич с ж/б перекрытиями), хотя из окна "видно" несколько чужих сетей дальше сотни метров... Короче, решение с перфоратором - самое надежное, а вот wi-fi - лотерея, не проверив - не узнаешь.
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 18 2008, 11:28
Огурцов
сообщение Nov 18 2008, 13:04
Из: РФ
Еще раз: не через кирпич с жби, а через антенну, которая через окно выставлена на улицу.
Хотя вот родился лотерейный вариант - между этажами протянуть кусок любого провода, а антенны расположить рядом (или на нем).
rx3apf
сообщение Nov 18 2008, 13:08
Из: Moscow, Russia
Изначально было сказано - "помещения находятся на разных сторонах здания". Иначе провод вообще по стене проще было бы кинуть. Таким образом, выставленная за окно антенна ничего не даст. Применение направленных антенн тоже ничего не даст - придется искать (если вообще получится найти) подходящие направления для переотражения, поскольку прямым путем через толщу здания никаких шансов нет. К тому же помещения на разных этажах.
Именно что "лотерейный". Крайне маловероятно, что будет эффект. Присобачить к точке доступа излучающий кабель - еще на что-то похоже...
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 18 2008, 13:09
Огурцов
сообщение Nov 18 2008, 13:27
Из: РФ
Ну это - упс.
Тогда тащить utp до точки доступа по горизонтали, обычно это пара внутренних стенок, антенну через окно, остальное как в предыдущем варианте.
Думаю, суть ясна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.02323 секунд с 7
