> а с линками (ln -s) в рабочей копии под виндой как?, SVN создает текстовый файлик - чего с ним сделать можно?
yes
сообщение Nov 17 2008, 15:58
Пользователь №: 1 640
я предпочитаю работать под линуксом и есс-но механизм сим. линков сильно упрощает жизнь
но есть коллеги, которые ни шагу без винды (доходит до того, что с сетевым самбовым диском работают из-под винды)
есть ли какое-либо хорошее решение?
убить себя ап стену и отказаться от сим. линков или от винды, имхо, нехорошее решение
ClockworkOrange
сообщение Nov 18 2008, 05:48
Пользователь №: 27 784
поставить драйвер ФС ext3 под винду??
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
makc
сообщение Nov 18 2008, 06:09
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Чем это может помочь?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
ClockworkOrange
сообщение Nov 18 2008, 08:44
чем может помочь существование под виндой раздела ext3 ???
makc
сообщение Nov 18 2008, 08:52
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Проблема не в доступности ext3 под Windows (это решается драйвером), в обеспечении функционирования механизма символических ссылок, которые есть под *ix и которых нет под Windows. И драйвер этой проблемы не решает, т.к. он встраивается в подсистему дискового ввода/вывода Windows. См. первое сообщение.
BR, Makc
Nixon
сообщение Nov 18 2008, 09:23
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Аналог символических линков в винде есть - так называемые точки соединения. linkd из Win2K Resource Kit или junction возможно помогут вам. Но кажется там ограничения - линки могут быть только на каталоги (я не помню - проверяйте)
Вам помочь или не мешать?
ClockworkOrange
сообщение Nov 18 2008, 10:43
тогда только Gygwin..
makc
сообщение Nov 18 2008, 12:34
Группа: Админы
Пользователь №: 904
SVN все-равно с ними не работает. На сколько мне известно.
BR, Makc
yes
сообщение Nov 18 2008, 12:35
а как оно будет конектится к удаленному компу?
тут может NFS поможет - в exeed-е есть какой-то NFS маунтер, но у меня он как-то заглючил и я не разбирался больше
может есть какие-то еще NFS-ы?
makc
сообщение Nov 18 2008, 12:37
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Он тоже не честно создает символические ссылки. Он их странным образом эмулирует. Хотя, если использовать все программы в вариации для Cygwin'a, то может быть и подойдет...
BR, Makc
yes
сообщение Nov 18 2008, 12:43
кажется проблема более простая.
достаточно было бы, чтобы svn достала файл по ссылке выложила его в винду как файл ну и коммитить его либо запретила (что собственно и происходит с линком), либо комитила в место линковского сорца
но апдейт бы работал
мне казалось, что это весьма очевидное пожелание и какие-то плагины/хуки к svn-у виндовому должны быть, но не нашел ничего
да нет. хотят все туртозеСВН клиента, который интегрирован в эксплорер и от цигвина ему вряд ли станет лучше
Сергей Борщ
сообщение Nov 18 2008, 12:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это делает svn switch. С той лишь разницей что надо после фиксации делать апдейт, чтобы обновились все "копии"
yes
сообщение Nov 18 2008, 13:28
но это надо пользователю помнить (ну или смотреть в тот файл, который создает svn), что текущий файл это линк, где лежит оригинал...
может это уже автоматизировано?
spf
сообщение Nov 18 2008, 13:37
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Для этого надо скрипт сделать.
Простой поиск "symlinks" приводит к asvn, может из него что-то получиться вытащить.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Doka
сообщение Nov 18 2008, 18:41
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
существуют кроссплатформенные клиенты с GUI
http://rapidsvn.tigris.org/screenshots.html
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
