TDA8722, облом с "конструкцией выходного дня" ;) |
Nov 17 2008, 19:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Картина такая. Имеется сабж со всей обвеской, фирма Samsung произвела модуль и вроде гарантирует работоспособность. При включении частота передачи болтается на самом верху, где-то 880 МГц. Управляющее напряжение, само собой, на максимуме. Гружу канал (любой). Частота сваливается в самый низ, 430 с хвостом МГц, управляющее напряжение в нуле. Вывожу на порт reference. 31,25 кГц присутствует. Вывожу поделенную RF. Частота ниже 31,25 кГц и исправно уменьшается при увеличении номера канала. То есть делитель RF как-то работает. Но никаких поползновений насчёт повышения управляющего напряжения не вижу. Кварц генерит - ибо не видел бы reference, да и не поленился непосредственно осциллографом глянуть. Все тестовые дела (их 7 вариантов) исправно проходят, т.е. ГУН включается/отключается, на порт (14 вывод) выводится то, что просят, к I2C претензий нет. Первый байт (как он обозван в даташите) для 21 ДМВ канала получается 3Ah, что и гружу... но в принципе, пофиг, что грузить, результат никак не меняется. Такое впечатление, что работает всё, кроме фазового детектора... Получается: или я где-то дурак, или даташит врёт, или микросхема этак избирательно сдохла... может, кто подскажет чего-то?
Nov 18 2008, 06:39
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
На 7 - 0,8 В (если отцепить транзистор (его, кстати, менял, не помогло), то 3,5 В), на 8 - почти полное питание (5 В). Каких-либо пульсаций не наблюдается. Схема практически та же, что в даташите на TDA8722, одно отличие: параллельно резистору (по даташиту 12 кОм, в схеме 15 кОм) с коллектора транзистора ещё какая-то ёмкость стоит (не мерял пока), дальше через ёмкость на 8 вывод. Вряд ли эта лишняя ёмкость должна как-то влиять.
Nov 18 2008, 11:23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Harbinger @ Nov 18 2008, 09:39)  На 7 - 0,8 В (если отцепить транзистор (его, кстати, менял, не помогло), то 3,5 В), на 8 - почти полное питание (5 В). Каких-либо пульсаций не наблюдается. Похоже, что фазовый детектор отключен. А биты T0...T2 точно в нуле ? Может, все ж что-то с загрузкой по I2C, типа сдвига битов из-за неправильной реализации ? Надо бы уточнить, соответствует ли установка делителя загружаемому значению. Если вдруг не соответствует - поковыряться с I2C.
Nov 18 2008, 13:08
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Цитата(rx3apf @ Nov 18 2008, 13:23)  Похоже, что фазовый детектор отключен. А биты T0...T2 точно в нуле ? Может, все ж что-то с загрузкой по I2C, типа сдвига битов из-за неправильной реализации ? Надо бы уточнить, соответствует ли установка делителя загружаемому значению. Если вдруг не соответствует - поковыряться с I2C. С I2C ковыряться особого смысла не вижу, он аппаратный (P89LPC920), процедуры обкатаны на других изделиях. Разве что скорость снизить (сейчас 100 кГц, ДШ насчёт неё ничего не говорит). Пробовал грузить по одному байту, переставлять местами - по барабану. Перепроверил всё ещё раз, нашёл бяку. Приплыли - CP звонится на плюс питания 23 Ом и, соответственно, на CP всегда 5 В. И когда я её ухитрился пробить?
