> Atmega128 проблемы с USART
Nekromant
сообщение Nov 18 2008, 15:04
Пользователь №: 26 369
Доброго времени суток!
help.gif Суть проблемы в том, что впервые пытаюсь запустить USART (ранее опыта работы не было). провел инициализацию и просто пытаюсь по прерыванию вывести на дисплей бессмысленную строчку. Дело в том, что на дисплее я эту строку ни разу так и не увидел(попытка помигать светодиодами приводи к тому же самому результату). help.gif
вот код инициализации и прерываний:
oid TDebugUSART::InitUSART(uint32_t baudrate)
/* Enable receiver, transmitter and interrupts */
UCSR1B = (1 << RXEN1) | (1 << TXEN1) | (1 << RXCIE1);
/* 8 bit data */
UCSR1C = (1 << UCSZ11) | (1 << UCSZ10);
/* high byte of UART speed */
UBRR1H = (F_CPU /(baudrate * 8L) - 1) >> 8;
/* low byte of UART speed */
UBRR1L = (uint8_t)(F_CPU / (baudrate * 8L)-1);
ISR(USART1_RX_vect)
Lcd.WriteInt(987654321);
ISR(USART1_UDRE_vect)
Lcd.WriteInt(123456789);
Сами функции Lcd.WriteInt точно рабочие, они взяты из библиотеки моих же предыдущих проектов и еще не подводили.
Заранее благодарен...
Qwertty
сообщение Nov 18 2008, 16:51
Пользователь №: 21 527
А у Вас фьюз "М103С" случайно не установлен?
Laptop
сообщение Nov 18 2008, 17:03
Пользователь №: 11 103
А putchar у Вас где? Фунции низкого уровня надо самим написать.
putchar, getchar желательно сделать буферизованными.
Насчет прерываний не помню, они вроде как в первый раз сами и не сработают если ничего в порт не отправить.
Компилятор то хоть какой?
Nekromant
сообщение Nov 18 2008, 17:09
1)фьюз м103 не установлен-я сним много шишек набил прежде чем понял его работу.
2)putchar и getchar в данном случае просто не использую пока, нужно для начала вообще хоть какую то реакцию увидеть и научить реагировать.
3)Компилятор использую который идет с WinAVR-20071221.
Laptop
сообщение Nov 18 2008, 17:45
Ну хоть 1 символ в УАРТ запиши и при этом не забудь еще прерывания разрешить.
AHTOXA
сообщение Nov 18 2008, 17:57
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А Lcd.WriteInt(123456789); - там случайно не используется какая-нибудь таймерная задержка со счётчиком на прерываниях?
smac
сообщение Nov 18 2008, 18:21
Пользователь №: 38 003
Цитата(Nekromant @ Nov 18 2008, 18:04) *
ISR(USART1_RX_vect)
При приеме байта надо UDR вычитывать, чтобы флаг прерывания сбросился, хотя может быть компилятор сам это делает, я не в курсе.
Nekromant
сообщение Nov 19 2008, 02:15
нет никакой таймерной задержки, только что еще раз просмотрел, да и дело всего скорее не в этой функции, так как попытка просто мигнуть диодом в прерывании тоже ничем не увенчалась.
Принимая во внимания все советы, постараюсь сегодня организовать запись в порт и получившийся код выложу.
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2008, 09:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А сами прерывания глобально разрешены? Программа в main() живет?
Nekromant
сообщение Nov 19 2008, 10:12
Да,сами прерывания разрешены. чтоб проверить работоспосбность инициализации порта попытался с контроллера отправить букву в бесконечном цикле-вполне посылается, зато если пытаюсь в цикле послать массив:
for(i = 0; i < sizeof(InitLcd); i++)
while(!(UCSR1A & (1 << UDRE1)));
UDR1 = maker1[i];
то получаю совершенную несуразицу.
зато если просто вернуть размер массива и просто опять же посылать букву:
UDR1 = 'X';
aesok
сообщение Nov 19 2008, 10:50
Пользователь №: 17 484
Пожалуйста замените идеоматические выражения "вполне посылается", "совершенную несуразицу" и "вполне нормально" четкими описанием того что вы наблюдаете. Это технический форум а не литературный, или эфирная среда общества экстрасенсов.
Анатолий.
Как определено InitLcd?
Сообщение отредактировал aesok - Nov 19 2008, 11:00
Qwertty
сообщение Nov 19 2008, 13:34
Вот еще вопрос - откуда 8L взялась? Вы в каком формате baudrate передаете функции инициализации?
И зачем в функции ВЫЧИСЛЯТЬ значение регистров UBRR1x?
Я использую в хидере -
#define BAUD9600 (uint16_t)((F_CPU/(16*9600UL))-1)
Потом просто передаю это значение в функцию. Обратите внимание на расчет. Вы используете константу 8UL, которая нужна для Double Speed. А судя по неустанавливаемому биту U2X в UCSR1A используете обычный режим.
Nekromant
сообщение Nov 19 2008, 14:28
Анатолий.
Извиняюсь если непонятно выразился
1) посылается означало: что отправили с контроллера то и получили на компьютере
2) несуразица выглядела различными символами ни коим образом не похожих на те символы, которые должны были быть отправлены МК на ПК.
3)prog_char InitLcd[]="initialization...";//инициализация
Извиняюсь, когда правил чтоб выложить случайно удалил эту строчку
void TDebugUSART::InitUSART(uint32_t baudrate)
/* Enable double speed */
UCSR1A = (1 << U2X1);
/* 8 bit data */
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2008, 14:48
Из: Рига, Латвия
Размер считаете по этой строчке, а отправляете что-то совсем другое из массива marker.
aesok
сообщение Nov 19 2008, 14:56
Как вы корпируете строку из InitLcd в maker1?
Анатолий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
