Мануал по созданию 3D моделей?, что-нить вразумительное существует? |
Nov 18 2008, 05:31
Пользователь №: 33 012
Цитата(VassiL @ Nov 11 2008, 17:36)  Здравствуйте! У кого-нибудь встречается такой баг? При попытке экспорта уже готовой модели 3D платы из Альтиума Summer 08 в формат IGES или STEP - выдает ошибку, мол программа не может прочитать какой-то адрес и предлагает нажать ОК. На этом все и заканчивается, ничего ни куда не конвертируется... Может у кого было нечто подобное?  чтобы вылетало нет покачто, а было так что не все экспортировалось это да. ктомуже IGES глючный страшно.
Nov 18 2008, 05:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Ну а почему бы все таки не сделать такую ветку. В каждом посте по-одному компоненту. Еще скриншоты думаю стоит приложить и указать для чего эту 3D модель создавали или использовали. Примерно вот так: SOT23 Использую для транзисторов и стабилитронов. BC847, BZX84... Файл с расширением STEP видимо прицепить нельзя.... Мне не удалось. Я в этой ветке уже выкладывал архив из своих 3D компонентов видимо он пропал после недавнего бэкапа форума. У меня есть около 30 компонентов.
Прикрепленные изображения
SOT23.rar ( 22.23 килобайт )
Nov 18 2008, 09:34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Загляните сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54689Умеренное  количество 3D моделей. Формат STEP выбирается при скачивании компонента. Вот рисунок - все модели брал по ссылке.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Nov 18 2008, 18:34
Из: Ижевск
Цитата В подобном начинании плохо одно - тех же корпусов SOT23 есть несколько видов. Это новость для меня, можно подробней! Цитата Это хорошо, если проект некритичный и использует размеры минимум 1206. А если 0603 или, что еще круче, 0402. И высота критична? И что? Я использую 0402 и 0805 3D обычно нарисованы по максимальным размера из даташита. Цитата В итоге выходит, что вернее нарисовать самому модель с реального элемента Да ради бога. Но я практически не владею Solid Works. Получается мне лучше найти готовый 3D вид.
Nov 19 2008, 06:28
Пользователь №: 11 896
Конденсатор танталовый тип С.
Nov 19 2008, 09:05
кто нибудь подсажет ответ на вопрос: из среды AD можно "вылезти" в Specctry ? если ДА, то как ? Спасибо.
Dec 23 2008, 07:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(xemul @ Nov 19 2008, 03:02)  Вероятно, имелось в виду, что SOT143, SC70,... похожие на SOT23-3 визуально, имеют немного другие размеры. Ну и есть разнолапые SOT23-5, SOT23-6. Разнолапые не в счет  А по поводу SOT23 - чтобы далеко не лазить, откройте IPC-7351B LP *.  Я увидел 2 штуки - с высотой 1.1 и 1.35 мм. Так что повторюсь - если для красоты - то можно сделать общедоступную библиотеку. А если для точного моделирования - то тут каждому свое!
