> Глухой вис 640 при старте
SasaVitebsk
сообщение Nov 19 2008, 10:03
Пользователь №: 11 521
На предварительных испытаниях выяснилась полная шляпа. (Такое впервые). Изделие сильноточное с импульсными токами до 20А. Несколько питателей. Сначала из 220 формируется 12 из 12 параметрически 5 на контроллер и мощный импульсный управляемый источник 4.6V - 2V на остальную часть. При испытаниях на некоторых изделиях паралельно подключённых к питателю 1 (от 220) наблюдался полный клинч Atmega640. Генератор при этом работал. Сброс однокристалки по внешнему выводу не всегда помогал. Остальные выводы Atmega640 находились при этом в Z состоянии.
BOD внутренний на 4.3V. Визуально - скорость нарастания питания - весьма приличная (Спада - очень маленькая). Пульсации - ничтожные. Дело было вчера вечером - более подробно комментировать пока рано. Есть питатели с которыми 100% нет запуска. Меняешь питатель - всё Ок. Бесит, что внешний ресет не помогает. Соответственно скорее всего внешний BOD тоже не поможет.
Пока не эксперементировал с SUT фузами и WDT. Вечером будем пытаться исследовать поведение питателя при котором он загоняет МК в клинч.
zhevak
сообщение Nov 19 2008, 10:19
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
That's very interesting. Go on, please!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
GDI
сообщение Nov 19 2008, 10:26
Пользователь №: 5 008
В таких случаях уже стандартно предлагают попробовать внутренний RC генератор.
SasaVitebsk
сообщение Nov 19 2008, 10:47
Да, но генератор генерит как дурной!!!.
Выяснили что от первого питателя не зависит (Пробовали трансформаторный). Остаётся только параметрический стабилизатор на обычной ЕН-ке.
Кварц 14745600 в малом корпусе. Кондёры имеются. Размах - отличный на обоих ногах.
Вечером я поручу это выяснять одному парню. Я ему могу доверить всё. Включая жену, детей, деньги, не пересчитывая. smile.gif
Он осторожен в выводах, но если их делает, то я принимаю без особых раздумий.
GDI
сообщение Nov 19 2008, 12:44
В том то и дело что имеет значение не то что он "генерит как дурной", а то как он это начинал делать, т.е. как он на режим выходил и что на питании в это время было, не даром есть SUT биты которыми вы выбираете время задержки снятия сигнала ресет до выхода на режим кварцевого генератора.
SasaVitebsk
сообщение Nov 20 2008, 09:40
После замены ЕН-ки всё работает. Визуально никаких различий в поведении ЕН-ки нет. (Поменяли всю партию). ЕНку пока исследуют. Если будет какая инфа, то сообщу.
demiurg_spb
сообщение Nov 20 2008, 10:02
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
У меня подобное лечилось установкой в фузах clkdiv=8 - давало железный старт. А потом через небольшую паузу программно устанавливал clkdiv=1. Работает железно. И ещё один совет - никогда не оставляйте не использованные ножки MCU в Z состоянии без pullup. Я сильно сомневаюсь, что замена кренки исправит ситуацию на 100%.
_Pasha
сообщение Nov 20 2008, 10:05
Пользователь №: 29 509
А отчество ЕНки подскажете (производитель) ?
GDI
сообщение Nov 20 2008, 10:27
Этим вы меняли потребление меги, но это лечения следствия, а не причины.
2 SasaVitebsk а какие конденсаторы у вас стоят в обвязке кренки? Может стоит уменьшить или увеличить тот что стоит после нее? Что осциллограф показывает на питании когда ваша мега не стартует?
SasaVitebsk
сообщение Nov 20 2008, 11:19
Обязательно всё скажу. По возможности побольше инфы дам. Попробую и SUT фузы менять. Короче максимально исследую. Эфект очень повторяемый и не зависит от меги.
Обвеска меги стандартная. Никаких проблем ни разу не было. Изделие в принципе отработанное.
demiurg_spb
сообщение Nov 20 2008, 12:18
неотягощённый злом
Тут невозможно определить что есть следствие, а что причина.
Главное - результат (надёжный запуск прибора).
Изменение потребления MCU ничтожно в сравнении с остальной схемой.
Проблема тут одна - MCU. Ну никак он не должен попадать в такую ситуацию, что генерация есть, напряжение есть, а он висит.
Ещё вспомнил, что надо читать errata на каждую конкретную модификацию MCU - иногда можно узнать много интересного...
_Pasha
сообщение Nov 20 2008, 12:52
Parts may hang in reset ? - так это, вроде не про 640.
GDI
сообщение Nov 20 2008, 13:15
А вот интересно в каких клоках считаются задержки снятия сигнала ресет, которые битами SUT выставляются? Т.е. я хочу сказать, не удлинняли ли вы это время устанавливая делитель на генераторе. Т.е. причиной зависания может быть медленное нарастание напряжения после кренки. То же самое может быть и у SasaVitebsk, а другая кренка, возможно даже другого производителя дает другое нарастание.
AHTOXA
сообщение Nov 20 2008, 16:26
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
офф, про КРЕНкиsmile.gif Их ставит Olimex:
Приятно, ёлки-палкиsmile.gif)))
Rst7
сообщение Nov 20 2008, 16:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Меня тоже такая мысль посетила. Надо бы провести эксперимент, потому как в даташите на этот предмет тишина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
