3 страниц V   1 2 3 >
> 12 ATmega48 от одного тактового генератора (внешнего)., Можно ли провести 8 Мгц по всей плате?
galjoen
сообщение Nov 19 2008, 17:15
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Есть одна задача, требующая достаточно больших вычислений, но легко параллелящаяся на 12 потоков. Если можно установить 12 штук ATmega48 (или 88), работающих от одного внешнего тактового генератора, то задача очень красиво решается (питание процессоров 3В тактовая частота 8Мгц). Я понимаю, конечно, что можно использовать внутренние тактовые генераторы и их частоту подстраивать по внешнему сигналу. Но это не то. Частота совпадёт, но фаза будет отличатся, а необходимо именно совпадение фазы тактового сигнала.
Вобщем получается, что нужно около 100мм печатного проводника с частотой 8 Мгц по плате провести. Можно ли как-нибудь такое сделать? Ну там параллельно с обоих сторон землю провести, или ещё как? И как там со всякими затуханиями? И нужен ли терминальный резистор? Я в этих вопросах полный профан.
domowoj
сообщение Nov 19 2008, 17:41
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
10 см проводника с 8 Mhz, ИМХО, не самая страшная проблема ,
труднее будет добиться синхронизма вашего устройства.
И на камнях растут деревья!
galjoen
сообщение Nov 19 2008, 17:50
Если будет один тактовый генератор, то синхронизма я добьюсь. Вот тут и пригодится полностью синхронная архитектура АВР. А вот если тактовые генераторы будут разными, то с синхронизацией проблемма... Тогда уж лучше на каком нибудь одном 150 Мгц процессоре делать.
_Pasha
сообщение Nov 19 2008, 18:07
Пользователь №: 29 509
Цитата(galjoen @ Nov 19 2008, 21:50) *
Дорожки с 8 МГц можно до 150 мм вести, если вспомнить ПК "Специалист" и его клоны
Синхронизм портится только по Power Up. А внешним ресетом его как раз и можно поднять. Имхо.
slog
сообщение Nov 19 2008, 18:21
Пользователь №: 11 489
8MHz "детская" частота. Тяни не бойся. Драйвер должен обеспечить нагрузочную способность достаточную для 12 входов. Ну и земля должна быть хорошая от всех процов, да и согласовать на конце тактовую линию не помешает. "На всякий случай".
В действительности всё не так, как на самом деле.
galjoen
сообщение Nov 19 2008, 18:41
А вот какой выход у генератора тактовой д.б.? Нужно ли там резистор 100 Ом ставить чтоб слегка фронты завалить? А на другой стороне этого провода нужно ли два резистора один на питание, другой на землю ставить?
А для синхронизации там специальный сигнал будет. Он там есть уже, только в этом случае его через D-триггер пропустить придётся для синхронизации с тактовой частотой. А за 2 периода этого сигнала с точностью до такта засинхронизировать все процессоры не проблема.
А вот как эту линию согласовывать? У меня ведь не кабель, волновое сопротивление неизвестно. Хотя если и известно было-бы я всё равно в этом деле профан. Знаю только, что у RS485 и CAN на концах кабеля резисторы ставят, а вот у USB нет. Хотя вроде все кабели и сигналы в них у USB и RS485 аналогичны.
bzx
сообщение Nov 19 2008, 20:16
Пользователь №: 6 528
А почему бы не рассмотреть замену 12mcu на 1mcu с достаточной производительностью? Если посчитать стоимость этих 12mcu + стоимость их установки, то это в любом случае будет выгоднее использовать один камень, но более производительный.
Для связи email: info собака qbit.su
galjoen
сообщение Nov 19 2008, 21:13
12 штук ATmega48 - это менее чем $12. Причём там уже есть и ОЗУ, и FLASH для программ, и всё, что нужно для работы. Программируются они по 1 проводу, т.е. 12 двухконтактных разъёмов для программирования добавляется. Реальная замена всему этому - это АРМ, работающий из ОЗУ. Что-то типа AT91RM9200. Он один стоит в разы дороже, чем все эти меги, а к нему ешё и быстрое ОЗУ нужно, и FLASH, из которой он загружаться будет, и плата там 4х слойная получается. Да вроде и правило такое, что цена возрастает быстрее, чем производительность. Но вот только не все задачи так легко распараллеливаются как эта.
_Pasha
сообщение Nov 19 2008, 21:33
А цепочкой там проще не выйдет ? (clko -> clki)
Так, по-идее там достаточно только ТТЛ-выход и никаких терминаторов не надо. Но это было на макс. 4 ТТЛ входа... Надо подумать.
galjoen
сообщение Nov 19 2008, 22:11
Думал я насчёт цепочки. Но вроде каждая мега задержку в тактовый сигнал вносить будет. И к последней тактовая со значительным сдвигом по фазе прийдёт. И вся синхронизация рушится.
Ну можно к одному ТТЛ-выходу ещё 3 ТТЛ-входа инверторов (или повторителей - неважно) подключить, а уже к каждому из их выходов по 4 процессора. Единственный момент, что питание там 3,3 вольта, но современная логика вроде хорошо от такого напряжения работает. Я вообще-то с логикой со времени синклеров дела не имел, всё как-то без неё удавалось обойтись. А терминаторы хоть и ставлю, но зачем - для меня загадка.
P.S. Там ещё 13й процессор поставить придётся. Он будет обработанные данные у этих собирать, буферизировать и дальше отправлять. Какой нибудь с возможностью аппаратного подключения внешнего ОЗУ желательно. Даже ATmega64 подойдёт.
bzx
сообщение Nov 19 2008, 22:39
Если уж начали считать, то сюда надо добавить и стоимость работ по монтажу, ну и стоимость платы под этими mcu.
Будем считать, что Вам повезло, и стоимость точки-пайки на автомате (подготовка к производству не учитывается) обходится в 16коп. Так же считаем, что Вы заложили самый маленький корпус - MLF28. Всего точек паек 28*12=336, тогда стоимость сборки 336*0.16=~54р.
Размер корпуса MLF28 - 4 x 4 мм, зазор по установке между корпусами компонентов на pcb пусть 2.5 мм, тогда площадь платы под 12mcu 12*(4+2.5) *(4+2.5)=~500мм^2. Будем считать, что у Вас заказ в несколько десятков дм^2, тогда при данном заказе стоимость 1 дм^2 можно условно принять в 100р. Стоимость платы под 12mcu = 100*0.05=5р
Итого затраты 54+5=59р и это минимум, скорее всего в Вашем случае будет в разы больше. Это ещё $2 к Вашим $12.
На самом деле RM9200 уже староват, есть более удачные камни и с приличным быстродействием, и со встроенной flash.
PS: чем больше в вычислительной связке mcu, тем больше геморроя будет и при запуске, и на серии.
PS: По питанию 12mcu так же проиграют одному более шустрому камню
defunct
сообщение Nov 19 2008, 23:35
кекс
Пользователь №: 12 326
Реальная замена всей вашей требухи из 12-ти M48 @8Mhz - это LPC2101(2KB sram/8KB flash)@72Mhz который стоит 2$.
Решили науку двигать? smile.gif Научитесь вначале делать обзор существующего.
Берем LPC2106 - гонится до 110Mhz, ОЗУ 64KB, Flash 128KB, корпус 48ног, стоит ~7$
потенят всю вашу задачу как пить дать.
dENIM
сообщение Nov 19 2008, 23:49
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
шайтан-устройство
MegaCELL
galjoen
сообщение Nov 21 2008, 10:53
2 'defunct', 'bzx'
Там проблемма в том, что между задачами очень часто переключаться придётся. За 50 mks всем 12 задачам нужно управление передать (а в идеале в 4 раза чаще). При тактовой частоте 100 Mhz это 5000 тактов на всё. Т.е. в среднем 417 тактов на задачу. Из этих 417 тактов, думаю, тактов 80 сохранение и восстановление регистров и переменных займёт. Т.е. собственно на задачу 300 с небольшим тактов останется.
А в случае с 12 мегами на 8 Mhz - 400 тактов, и ничего сохранять-восстанавливать не надо. Ну, по питанию там всё примерно одинаково. Мега в таком режим примерно 4 ма кушать будет.
Хотя я понимаю, что на одном процессоре всё это легче сделать. Но вот красота при этом пропадает...
_Pasha
сообщение Nov 21 2008, 11:15
Зачем переключать контексты если можно все данные свести к массивам, а дерево алгоритма потока - к switch(state[task_num]) ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.02199 секунд с 7
