> DC/DC с изоляцией минимум 100кВ
Altemir
сообщение Aug 28 2008, 21:32
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Всем доброго времени суток.
Необходим совет по построению DC/DC-преобразователя со следующими параметрами:
1. Входное напряжение +5В
2. Выходное напряжение +5В (0,025А)
3. Гальваническая изоляция между первичкой и вторичкой не менее 100кВ
Самая простая идея, которая пришла в голову:
1. ферритовый стержень около 7см длиной, пропущенный через стеклотекстолитовый (полимерный) кубик с двумя катушками на концах
2. первичка подключена к генератору (меандр амплитудой 5В)
3. вторичка - диод, конденсатор, балластный резистор, ограничительный стабилитрон, линейный стабилизатор.
Есть опыт работы с ШИМом UC3845BD1, но не хотелось усложнять схему и вводить цепи обратной связи.
Интересует, как себя поведёт феррит при таких требованиях на изоляцию? Как лучше выполнить конструктив? Какая требуется толщина пластика между ферритом и катушкой? Есть ли линки на литературу по построению высоковольтных схем?
Сообщение отредактировал Altemir - Aug 28 2008, 21:34
- Altemir   DC/DC с изоляцией минимум 100кВ   Aug 28 2008, 21:32
- - gte   Цитата(Altemir @ Aug 29 2008, 01:32) Сама...   Aug 28 2008, 21:53
- - rezident   Цитата(Altemir @ Aug 29 2008, 03:32) 3. Г...   Aug 28 2008, 22:08
- - Altemir   Изделие промышленное. Тип изоляции - попадание мол...   Aug 28 2008, 22:33
- - rezident   Дело не в молнии. От нее изоляцией не защитишься. ...   Aug 28 2008, 23:45
- - TheMad   Текстолит гигроскопичен, а феррит довольно хорошо ...   Aug 29 2008, 02:52
- - maximiz   Феррит электропроводен. Как вариант - применение...   Aug 29 2008, 04:51
|- - gte   Цитата(maximiz @ Aug 29 2008, 08:51) Ферр...   Aug 30 2008, 08:16
- - MikePic   rezident Мда, замечания неутешительны Заливка пол...   Aug 29 2008, 05:51
|- - wim   Цитата(MikePic @ Aug 29 2008, 09:51) ... ...   Aug 29 2008, 06:57
||- - MikePic   Цитата(wim @ Aug 29 2008, 10:57) Ту же со...   Aug 29 2008, 07:10
|- - ZVA   Цитата(MikePic @ Aug 29 2008, 07:51) О со...   Oct 25 2009, 06:14
- - maximiz   Цитата2. Выходное напряжение +5В (0,025А) Если п...   Aug 29 2008, 12:16
- - sera_os   Как вариант к размышлению, тередача энергии механи...   Aug 29 2008, 13:52
- - Flasher   Солнечные элементы обеспечат вам необходимые парам...   Aug 30 2008, 09:56
- - Burner   Я тут посчитал - пальчиковая батарейка Duracell да...   Aug 30 2008, 13:59
- - Altemir   Всем спасибо. Остановлюсь, наверное, всё же на иде...   Sep 2 2008, 17:31
|- - gte   Цитата(Altemir @ Sep 2 2008, 21:31) Всем ...   Sep 2 2008, 20:09
- - Skywolf   1) в качестве среды передачи данных можно наверно...   Sep 2 2008, 19:28
- - Burner   Защиту правильно надо делать. Разрядник на 100 кВ ...   Sep 2 2008, 20:04
- - Altemir   Цитатаэлектростатический экран между обмотками Его...   Sep 2 2008, 20:27
|- - gte   Цитата(Altemir @ Sep 3 2008, 00:27) Интер...   Sep 2 2008, 20:47
- - Burner   От фронта можно спастись синфазными дросселями пос...   Sep 3 2008, 19:16
|- - dac   вообще правильно делается так: первичка - феррит ...   Sep 4 2008, 15:29
- - WEST128   Для питания могу предложить еще такой вариант : СВ...   Oct 6 2008, 06:59
- - proxi   Аккумулятор+ солнечный элемент на подзарядку...   Oct 6 2008, 07:42
- - rudy_b   Если взять ферритовый стержень от антенны с м=400 ...   Oct 6 2008, 12:10
- - Electrovoicer   ЦитатаЕсли взять ферритовый стержень от антенны с ...   Oct 6 2008, 16:10
|- - rudy_b   Цитата(Electrovoicer @ Oct 6 2008, 20:10)...   Oct 6 2008, 19:18
- - astronaut   Для справки: эффективность преобразования солнечно...   Oct 7 2008, 13:46
- - syoma   Народ, не изобретайте ерунды. Подобная проблема уж...   Oct 14 2008, 12:50
- - rudy_b   Фронт у молнии - порядка 1 мксек, ничего страшного...   Oct 14 2008, 15:55
- - elman   1 uS до какого напряжения? ;-)   Nov 3 2008, 18:10
- - rudy_b   Специфицируется для каждого типа и класса оборудов...   Nov 3 2008, 18:48
- - SNGNL   ЦитатаТак вот источник питания там, как описал WIM...   Nov 19 2008, 21:34
|- - jam   Цитата(SNGNL @ Nov 20 2008, 00:34) В каче...   Nov 27 2008, 02:46
- - SNGNL   Что вам нужно, конкретно? Я занимаюсь разработками...   Nov 28 2008, 23:59
- - Massi   пластиковое волокно и приемопередатчики типа HFBR-...   Dec 2 2008, 11:07
- - =AK=   Цитата(Altemir @ Aug 29 2008, 07:02) 3. Г...   Jan 6 2009, 02:10
- - Methane   Цитата(Altemir @ Aug 28 2008, 23:32) Всем...   Jan 12 2009, 11:36
- - Dmitron   1) 100 кВ это сколько мм по поверхности? расстояни...   Feb 9 2009, 08:31
|- - =AK=   Цитата(Dmitron @ Feb 9 2009, 19:01) 1) 10...   Feb 10 2009, 08:28
|- - Меандр   Цитата(Dmitron @ Feb 9 2009, 11:31) В ...   Oct 16 2009, 16:04
- - Microwatt   Не верю ни одному утверждению, ни одной цифре с ...   Oct 16 2009, 19:26
|- - Меандр   Цитата(Microwatt @ Oct 16 2009, 22:26) Не...   Oct 19 2009, 12:10
- - i-mir   Цитата(Altemir @ Aug 29 2008, 01:32) Необ...   Jul 23 2012, 16:23
|- - gte   Цитата(i-mir @ Jul 23 2012, 19:23) О...   Jul 24 2012, 14:15
- - Microwatt   Все-таки, 100кВ - достаточно серьезное напряжение ...   Jul 24 2012, 15:19
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Jul 24 2012, 18:19) То...   Jul 24 2012, 15:39
- - jartsev   Я так и не понял из чего пробему раздули. Разве од...   Jul 24 2012, 16:41
|- - gte   Цитата(jartsev @ Jul 24 2012, 19:41) Я та...   Jul 25 2012, 20:33
- - i-mir   Не любит напряжение 100 кВ расстояния в районе 20....   Jul 25 2012, 15:30
- - MikeSchir   Тема напомнила мне разработку моих друзей из МЭИ. ...   Jul 26 2012, 13:16
- - i-mir   Как сказал кто-то из древних технологов несколько ...   Jul 27 2012, 08:23
|- - RAD1ST   Небольшой оффтоп. Как на схеме обозначить по ЕСКД ...   Sep 12 2012, 05:46
- - Burner   Точно не знаю. Вроде как стаканчик, в который вотк...   Sep 14 2012, 08:18
- - rudy_b   Люди, вы не путайте импульсное напряжение, перемен...   Sep 14 2012, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.17986 секунд с 7
