3 страниц V   1 2 3 >
> WinAVR обновился до 20081118rc2, Похоже, скоро релиз появится!
Alex_NEMO
сообщение Nov 20 2008, 12:22
Пользователь №: 4 977
Release Candidate 20081118rc2
File Release Notes and Changelog
Release Name: 20081118rc2
Notes:
Below is just a sample of what's new.
- New version of GNU Binutils: 2.19
- New version of GCC: 4.3.2
- New version of AVR-LibC: 1.6.4
- New version of Programmers Notepad: 2.0.8.718
- New devices supported:
* ATxmega64A3
* ATxmega128A3
* ATxmega256A3
* ATxmega256A3B
* ATmega32U6
- Various bugs fixed.
sonycman
сообщение Nov 21 2008, 09:02
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Что то потянуло попробовать этот компилятор.
Хочу посмотреть, не будет ли он лучше ИАРа. А то последний запарил уже глупой работой с указателями. А вчера вообще в куске кода вида:
unsigned char a, b;
if (a > (b +10)) ...
заметил, что байтные переменные обрабатывались как слова... :-(
Спрашивается - какого чёрта? Мне вот эта самодеятельность совершенно не нравится.
Установил WinAVR, в AVRStudio создал проект, добавил файлы. Но как заствить компилятор понимать СИ++? Он упорно ругается на bool и другие фишки плюса...
Пробую этот компилятор впервые...
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 21 2008, 09:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
unsigned char a, b;
Все по стандарту - в арифметических выражениях unsigned char продвигается до unsigned int ...
GCC по-идее. так же будет работать.
_Pasha
сообщение Nov 21 2008, 09:45
Пользователь №: 29 509
Цитата(sonycman @ Nov 21 2008, 13:02) *
unsigned char a, b;
А Вы хотели, чтобы если b=250, а=16, то (b+10) чтоб резко стало меньше а lol.gif
Сергей Борщ
сообщение Nov 21 2008, 10:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
он определяет по расширению исходного файла. .cpp компилируется в режиме С++. Будьте готовы в ближайшее время изучать make и язык его makefile, ибо то, что генерит студия вас скоро перестанет устраивать.
demiurg_spb
сообщение Nov 21 2008, 11:02
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Забудьте про IDE:) FAR+colorer+makefile и в путь!
sonycman
сообщение Nov 21 2008, 13:52
Любитель
Из: Тольятти
Так и думал, что типа так положено. Кто только не придумывает эти стандарты... cranky.gif
Однако, при максимальной оптимизации по скорости и по размеру кода, это выражение выглядит просто дико - тогда, когда оно могло было быть в два раза быстрее и в два раза меньше 07.gif
Не менее глупо выглядит такое:
unsigned char a, b;
if (a > (byte)(b +10)) ...
Хм, да, пошарился тут по сети, и кое-какие заявления о том, что для поддержки С++ нужно что-то там пересобрать (перекомпилировать???) ставят в тупик... б-рр-р, ох уже этот линукс wacko.gif
Ну, я пока неплохо себя чувствую со SlickEdit и IAR. Хочу просто сравнить компиляторы. Вдруг понравится?
Rst7
сообщение Nov 21 2008, 14:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Например?
sonycman
сообщение Nov 21 2008, 15:50
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Rst7 @ Nov 21 2008, 18:29) *
Например?
А вот эту тему посмотрите: тута.
ЗЫ: видимо AVR Studio с интегрированным WinAVR никак не заставить компилировать C++.
Среда отказывается компилировать файлы с расширением, отличным от .с...
Через внешний makefile это возможно, но что-то не особо прельщает искать ошибки по номерам строчек в файлах, так как клик по сообщению не работает...
Млин, каменный век какой-то...
Сергей Борщ
сообщение Nov 21 2008, 18:11
Из: Рига, Латвия
Очень странно. У меня работало. Просто в настройках проекта указать Custom (или External?) Makefile и все. Парсер вывода ведь никуда не денется. А еще можно отказаться от студии и работать в Эклипсе, а студию изредка использовать как симулятор, загружая в нее .elf.
sonycman
сообщение Nov 21 2008, 20:02
Любитель
Из: Тольятти
Эклипс? Не юзал пока. А СликЭдит не подойдёт?
Скомпильнул небольшой код, и мне оптимизация ГНУ показалась интересной. Есть некоторые моменты, которые ИАР (5.10) даже не пытался затронуть, в отличие от, так сказать. Правда, очень уж любит ГНУ разворачивать подпрограммы, размерчик в итоге, думаю, получится посолидней... biggrin.gif
Тестил ГНУ на О3 и на Оs, а ИАР на макс. по скорости...
ЗЫ: вот напоследок перл от ИАРА:
Дано:
#define RPM_MIN 0
#define RPM_MED 1
#define RPM_MAX 2
typedef    unsigned char    byte;
struct    frDatatable
    byte    min_speed;
    byte    med_speed;
    byte    max_speed;
    byte    min_temp;
    byte    max_temp;
} data;
    byte    RPMval[3];
    byte    minTEMPval;
    byte    maxTEMPval;
void    CFanRegulator::SetData(frDatatable *data)
    RPMval[RPM_MIN]    =    data->min_speed;
    RPMval[RPM_MED]    =    data->med_speed;
    RPMval[RPM_MAX]    =    data->max_speed;
    minTEMPval    =    data->min_temp;
    maxTEMPval    =    data->max_temp;
Вроде проще некуда. В итоге имеем:
   \                     ??SetData:
     15          {
     16              RPMval[RPM_MIN]    =    data->min_speed;
   \   00000000   01F9               MOVW    R31:R30, R19:R18
   \   00000002   8140               LD      R20, Z
   \   00000004   01F8               MOVW    R31:R30, R17:R16
   \   00000006   8345               STD     Z+5, R20
     17              RPMval[RPM_MED]    =    data->med_speed;
   \   00000008   01F9               MOVW    R31:R30, R19:R18
   \   0000000A   8141               LDD     R20, Z+1
   \   0000000C   01F8               MOVW    R31:R30, R17:R16
   \   0000000E   8346               STD     Z+6, R20
     18              RPMval[RPM_MAX]    =    data->max_speed;
   \   00000010   01F9               MOVW    R31:R30, R19:R18
   \   00000012   8142               LDD     R20, Z+2
   \   00000014   01F8               MOVW    R31:R30, R17:R16
   \   00000016   8347               STD     Z+7, R20
     19              minTEMPval    =    data->min_temp;
   \   00000018   01F9               MOVW    R31:R30, R19:R18
   \   0000001A   8143               LDD     R20, Z+3
   \   0000001C   01F8               MOVW    R31:R30, R17:R16
   \   0000001E   8740               STD     Z+8, R20
     20              maxTEMPval    =    data->max_temp;
   \   00000020   01F9               MOVW    R31:R30, R19:R18
   \   00000022   8124               LDD     R18, Z+4
   \   00000024   01F8               MOVW    R31:R30, R17:R16
   \   00000026   8721               STD     Z+9, R18
     21          }
   \   00000028   9508               RET
Раз указатель грузится каждый раз заново - зачем он здесь вообще нужен?
К чему так заморачиваться - надо было авторам LDS использовать - эффект тот-же cranky.gif
И такое встречается частенько.
Вроде хороший компилер, но работа с указателями похабная.
Из трёх регистровых пар практически используется только одна.
ukpyr
сообщение Nov 21 2008, 20:49
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
А вот ГНУ такой фигнёй, похоже, не страдает
ну дык, зачем тогда платить ?
новые версии выходят регулярно, комьюнити и охват ахитектур огромные.
Сергей Борщ
сообщение Nov 21 2008, 22:29
Из: Рига, Латвия
Пойдет. Лично не пользовал, но уважаемые форумчане хвалят.
Тестил ГНУ на О3 и на Оз, а ИАР на макс. по скорости...
Дык... O3 - это для больших машин с кучей памяти. Инлайн и разворот циклов где только можно в погоне за скоростью. Для AVR оптимальным является Os. Кроме того там есть еще куча ключей для тонкой настройки. Ваш код действительно дал какой-то неадекватный результат. Для ИАРа оптимизация по скорости очень часто дает меньший код, чем оптимизация по размеру (парадокс!). Попробуйте включить кластеризацию переменных, и вообще все галочки, которые доступны в дополнительных параметрах оптимизации.
manul78
сообщение Nov 21 2008, 22:30
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Вот вот, именно так и я делаю. Разделение труда. Пакет ГНУ для кода, а Студия для отладки.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
IgorKossak
сообщение Nov 21 2008, 22:50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Поставьте перед функцией __z, а ещё лучше __x (передавать указатель через регистровую пару весьма разумно) или оптимизацию установите по объёму и будет Вам счастье.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.03609 секунд с 7
