> Транзисторы для трехфазного частотника, IGBT для частотника с питанием от трех фаз
Burner
сообщение Nov 20 2008, 16:21
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Частотник надо на 11 кВт. Какие транзисторы для него подойдут? И какую рабочую частоту имеет смысл делать?
_Pasha
сообщение Nov 20 2008, 18:09
Пользователь №: 29 509
Нужны 75 амперные модули. Чьи - Powerex, Infineon, Semikron - вопрос религиозный либо ситуативный.
dpss
сообщение Nov 20 2008, 19:36
Пользователь №: 36 913
Обычно в частотниках такой мощности используют IGBT модули. Чаще всего Семикрон , Митсубиси или EUPEC. Частота зависит от типа двигателя и решаемых задач.
_Pasha
сообщение Nov 21 2008, 07:52
Конкретизирую. Вот у меня в софте моторном есть автовыбор частоты ШИМ
4кГц - если верхняя частота тупокручения 50(60)Гц
6кГц - если 100Гц
8кГц - если 200Гц
10кГц- если 400 Гц
А эти частоты пока не входят:
16кГц - если очень хочется рассеивать много тепла и тусоваться низкошумностью
20кГц - все вышеперечисленное + имеется Dead Time Distortion Compensation алгоритм
Burner
сообщение Nov 21 2008, 13:47
Из: Винница
Спасибо. А Distorsion compensation - это для устранения постоянной составляющей? Как он действует - усредняет выходные напряжения по фазам?
_Pasha
сообщение Nov 21 2008, 14:29
Не разбирался пока , но знаю наверняка - чем выше F pwm , тем больше оно надо smile.gif
Kostolomus
сообщение Nov 27 2008, 12:15
Пользователь №: 7 971
Оно надо всегда. Особенно на низких оборотах.
_Pasha
сообщение Nov 27 2008, 13:15
Мы о разном говорим? Я имел ввиду про искажения, вносимые мертвым временем при переключении транзисторов.
Kostolomus
сообщение Nov 28 2008, 09:40
Нет, мы не о разном.
Пример. ШИМ 3кГц, период 333 мкс, дедтайм 3 мкс. Казалось бы ничего, меньше процента. Но при U/f управлении в начале разгона напряжение порядка 1,5%, да минус процент от дедтайма, да этот минус еще зависит от направления тока... Движок колбасит нипадеццки... Проверено электроникой...
Praktik84
сообщение Nov 28 2008, 10:16
Пользователь №: 42 032
Здорово! Развиваешь проект начатый на valvolodin.narod.ru?
_Pasha
сообщение Nov 28 2008, 21:22
Логично. Я как-то именно об этом всерьез не думал никогда. Спасибо.
Burner
сообщение Mar 10 2009, 19:39
Из: Винница
Если вопрос ко мне - да, пытаюсь.
Паша, вы писали, что на 11 кВт надо 75-амперные модули. Это 75 ампер надо иметь в каждом полумосте или в сумме?
Omen_13
сообщение Mar 10 2009, 21:27
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Это значит что надо ставить 3 модуля на 75 А каждый
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Burner
сообщение Mar 13 2009, 11:32
Из: Винница
Омен, Паша. Спасибо. Но зачем такой запас? Это ж получается киловатт 15 с одной фазы.
_Pasha
сообщение Mar 13 2009, 13:26
Ерунду говорите. Между фазами именно 75 апмер и сможет протечь. Так что 15 кВт не с фазы, а со всего хозяйства. А сам запас считается по NIST-approved ratings почитайте аппликухи на www.pwrx.com, если еще не читали. Поинтересней художки будет smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
