11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Алгоритм позиционирования, при использовании энкодера 45 имп/об
Tanya
сообщение Nov 21 2008, 07:15
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(alexander55 @ Nov 21 2008, 09:52) *
ПИ-регулятор принципиально дает перерегулирование.
Добавление скоростной компенсации к П-регулятору тоже дает перерегулирование.
ПИ-регулятор не дает принципиально перерегулирования.
Добавление скоростной компенсации к П-регулятору тоже не дает перерегулирование.
alexander55
сообщение Nov 21 2008, 07:23
Сообщение #17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(PhX @ Nov 21 2008, 07:32) *
Попробуйте так:
В контур скорости поставьте ПИ регулятор, а в контур положения П.
Должно заработать нормально.
Правильное решение.
При наличии люфта в механике ПИ-регулятор в контуре положения будет качать.
При наличии люфта надо подходить к точке позиционирования с выбранным люфтом и апериодически.
Это возможно только с П-регулятом в контуре положения.
haker_fox
сообщение Nov 21 2008, 07:36
Сообщение #18
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(alexander55 @ Nov 21 2008, 15:23) *
Правильное решение.
Если привод "пришел" в нужную точку и застабилизировлся в ней, то при попытки отклонить его от этой точки, будет ли он "сопротивляться", те создавать момент на валу, противостоящий отклонению? Ведь ошибка будет не очень большой в этом случае и понадобиться большой П-коэффициент, чтобы усилить ошибку и создать достаточный для сопротивления момент. Вместе с тем, такой большой коэффициент будет приводить к колебаниям, относительно заданной координаты, когда привод "приходит" в нее "издалека", по инерции проскакивает, затем возвращается, а большой П-коэффициент будет только способствовать автоколебаниям. Снвоа напрашивается двуступенчатый контур П-регулятора по положению. Один с относительно небольшим коэффициентом, призван привести привод в заданную точку с 1 - 2 колебаниями. Второй влкючается в работу, когда ошибка позиционирования станет приемлимой после работы первой ступени, и призван обеспечить многократное увеличение момента при попытке дистабилизировать привод...
Уф... простите за туманное изложение мысле... просто с приводами раньше не работал... год назад начал, но, как видите, пока еще не много достиг...
Спасибо Вам за все советы!!!
Выбор.
Tanya
сообщение Nov 21 2008, 07:43
Сообщение #19
Цитата(alexander55 @ Nov 21 2008, 10:23) *
Правильное решение.
Тогда уж и без люфта будет качать...
Все, что Вы пишите справедливо только для случая, когда стационарное выходное воздействие строго равно нулю, что бывает... иногда... не спорю. А в общем случае нет.
alexander55
сообщение Nov 21 2008, 07:50
Сообщение #20
Бывалый
Затухающе, а с люфтом постоянно - устойчивые незатухающие колебания.
Введением ПИ-регулятора астатизм разомкнутой системы становится равным 2,
с П-регулятором - 1.
PhX
сообщение Nov 21 2008, 07:51
Сообщение #21
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Такой вопрос:
Вы пока отдельно движком крутите или с подключенной механикой?
Если все, то не я...
Tanya
сообщение Nov 21 2008, 07:53
Сообщение #22
Нет, ТАК ничего не нужно перестраивать, - правильно настроенный регулятор предназначен для устранения малых отклонений в квазистационарном режиме. Поэтому-то проще всего "вести" систему по правильной фазовой траектории...плавненько так... и не перестраивать ничего. То, что пишет alexander55 применимо в некотрых случаях... Например, если червячная передача, или система перемещается строго горизонтально...
alexander55
сообщение Nov 21 2008, 07:55
Сообщение #23
Бывалый
Цитата(PhX @ Nov 21 2008, 10:51) *
Такой вопрос:
Уточню вопрос.
Где стоит датчик положения на валу двигателя или на валу механизма ?
Tanya
сообщение Nov 21 2008, 07:58
Сообщение #24
Нет, не всегда будут колебания. И даже с люфтом...
А зачем нам управлять разомкнутой системой?
haker_fox
сообщение Nov 21 2008, 08:41
Сообщение #25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(PhX @ Nov 21 2008, 15:51) *
Такой вопрос:
И так и так. Но в основном отлаживаюсь на отдельном двигателе. Когда есть результаты, подключаю привод к манипулятору.
К сожалению, не совсем понял, о чем говорится( Как вести систему, да еще плавно, если рассогласование координат по мере приближения к заданной точке уменьшается, следовательно и уменьшается выходной сигнал с П-регулятора, в точку привод выйдет на почти нулевой скорости. И, если даже погрешность будет нулевой, то что его заставит противостоять попытке вывести привод из заданной точки? Ведь по какой причине он плавно (на небольой скорости) пришел в эту точку, также плавно он и будет сопротивляться, что не приемлимо...
Цитата(alexander55 @ Nov 21 2008, 15:55) *
Уточню вопрос.
На двух звеньях датчик стоит на ходовом валу механизма, передаточное отношения зубчатой передачи от двигателя к валу -1. На одном звене вал двигателя через шестерню передает движение ходовому валу, и через еще одну шестерню от двигателя на датчик.
Выбор.
alexander55
сообщение Nov 21 2008, 08:44
Сообщение #26
Бывалый
Цитата(Tanya @ Nov 21 2008, 10:58) *
Потому что в замкнутой системе получится ПФ
- с ПИ - колебательное звено
- с П - апериодическое звено.
Извините, срочно надо выезжать на объект.
Tanya
сообщение Nov 21 2008, 09:02
Сообщение #27
Поясню. Регулятор не должен знать, что мы плавно-плавно движемся. Для него все должно быть квазистационарно.
Представьте себе график - по одной оси координата, по другой - скорость. Это и будет фазовое пространство. Линия, выходящая из некоторой точки на оси абсцисс (положение) и приходящая на эту же ось, будет задавать движение из одной точки в другую с нулевой начальной и конечной скоростями.
Если правильно вести систему по такой правильной (допустимой) траектории, то мы не превысим максимальной скорости, ускорения... и все нам с рук сойдет... гладко. Для этого мы должны запрограммировать задатчики перемещения и, возможно, скорости. Т.е. регулятор должен отрабатывать отклонения текущих значений от заданных... тоже текущих... по программе.
В замкнутой системе получится произведение... И какое оно будет? Зависит от управляемого объекта ....
Осторожнее там... на объекте.... берегите себя...
PhX
сообщение Nov 21 2008, 09:08
Сообщение #28
Цитата(haker_fox @ Nov 21 2008, 12:41) *
Существенно ли меняется момент инеции приведенный к валу исполнительного двигателя в завичимости от углов поворота остальных осей?
Если существенно, то вам придется усложнять систему управления или снижать требования по скорости.
Вообще в манипуляторах рацональнее использовать систему управления, которая позволяет реализовать трапецеидальный закон изменения скорости с ограничением рывка и ускорения.
dpss
сообщение Nov 21 2008, 09:47
Сообщение #29
Пользователь №: 36 913
Типовая система позиционирования обычно содержит три контура управления - по скорости , по полoжению, по току вложенные один в другой. Крутящий момент мотора зависит только от тока в обмотке.
Без контура управления по току привод будет с плохой устойчивостью и никакое шаманство с регуляторами не поможет. Разрешение энкодера должно быть как минимум в 10 раз выше разрешения привода.
Tanya
сообщение Nov 21 2008, 10:09
Сообщение #30
Можно током и не сильно управлять (только ограничить), а его значение использовать как дифференциальный член в контуре скорости. Это если момент пропорционален току.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
