3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите подобрать файловую систему для microsd
Зверюга
сообщение Nov 20 2008, 11:17
Пользователь №: 23 563
Добрый день. Задача следующая.
Имеется микроконтроллер AVR. Хотелось бы сделать на mega88 (1024 SRAM), но максимум что смогу себе позволить - mega32.
Задачи самые скромные - только читать какой-нибудь файл. Не будет никаких каталогов - просто в корневом будет около 100 файлов. Форматировать и записывать информацию планируется исключительно в Windows. Скорость хотелось бы не ниже 600 кбайт сек.
Вопросы.
1. Смогу ли я достичь такой скорости в SPI режиме при частоте контроллера 20 Мгц?
2. Ну собственно, учитывая скромные (кроме скорости) потребности - какую малотребовательную к ресурсам и легкую в освоении систему порекомендуете? efsl, я так понял, это акула, попроще ничего нет?
XVR
сообщение Nov 20 2008, 12:19
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если нужно только читать и нет каталогов, то рекомендую сделать свою FS с ориентацией именно на это. Самый простой вариант - корневой каталог лежит в начале SD, файлы адресуются ссылкой на первый сектор файла. В начале сектора лежит заголовок, в котором указанны длинна данного куска файла (в секторах), номер сектора, где находится продолжение файла и длинна занятого участка на последнем секторе (только для последнего участка).
Для последовательного чтения файлов в такой FS память в МК практически не нужна вообще.
Alex B._
сообщение Nov 20 2008, 12:24
Пользователь №: 274
fatfs
Зверюга
сообщение Nov 20 2008, 15:36
Свою?
Я наверное не сделал акцент, но с этой флешкой нужнго будет полноценно работать под Windows, то есть на компьютере будет только писаться, а на флешке только читаться.
Так что свою ситстему не потяну.
А вот что касается FATFS - она поддерживает SD-режим? А то SPI - 200 кб/сек - маловато будет.
Nixon
сообщение Nov 20 2008, 15:42
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Она вообще не поддерживает никакого режима. Вам нужно самому переопределить функцию чтения/записи сектора.
Вам помочь или не мешать?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 20 2008, 15:45
Пользователь №: 18 823
Цитата(Зверюга @ Nov 20 2008, 15:17) *
Вопросы.
efsl у меня на ARM7 дала 250 кб/c.
Может, файловая система и не нужна? Разве что очень упрощенная.
SD режим - это 4 бита? Только потеряете в быстродействии на AVR по сравнению с SPI.
Уходя, оставьте свет...
Зверюга
сообщение Nov 20 2008, 16:27
В общем, максимум что мне нужно это транслировать по SPI от контроллера объем данных в 64 кбайт 30 раз в секунду. Источник этих данных - SD карта. Данные эти просто передавать, никак не обрабатывая.
Как лучше сделать - закгрузить во внешнюю оперативную память эти 64 кб и крутить? или как-то по другому?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 20 2008, 17:07
Угу.
1) Выбрать более подходящий контроллер.
2) записывать данные во FLASH или EEPROM от компьютера по какому-нибудь интерфейсу.
Да и задача непонятно - что потом с этими данными делается?
XVR
сообщение Nov 20 2008, 17:35
Из: Химки
Цитата(Зверюга @ Nov 20 2008, 18:36) *
Свою?
А свой софт на Windows предусматривается? Или флэшка с вашей FS должна выглядеть как сменный накопитель на голой винде? Если первое, то своя FS не проблема, так как ее можно поддержать специальной программой на Windows, а если второе, то ищите контролер потолще, стандартные FS, которые понимает Винда, требуют ощутимого количества RAM'а для работы.
SysRq
сообщение Nov 20 2008, 17:55
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Я наверное не сделал акцент, но с этой флешкой нужнго будет полноценно работать под Windows...
Есть известный способ обмануть FAT...
Зверюга
сообщение Nov 20 2008, 18:45
Ну если от своего не денешься, то конечно легче сделать свой софт на виндовс. Хотя идея скачать файлик, закинуть его на флешку, короче, чтобы мог сделать любой дурак - так заманчива...
АT91SAM7 подойдет для этих задач?
И скажите, по своему опыту прыжок с Mega на ARM7 сильно тернистый?
XVR
сообщение Nov 20 2008, 20:36
Из: Химки
Тогда только FAT. И как минимум 512 байт для обработки (а может и больше, зависит от библиотеки)
Да, скорее всего
Сказать не могу - не прыгал sad.gif Но в принципе особых трудностей быть не должно (и по большей части это будет зависеть от 'прыгуна' smile.gif )
Зверюга
сообщение Nov 21 2008, 04:00
КТо-нибудь именл дело с этим http://www.megachip.ru/item.php?item_id=667627
Там даже разъем под SD есть и пример проекта.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 21 2008, 11:38
Прыгал LPC-2478STK и на STM32 STK от Olimex.
По вопросу NXP/Atmel почитайте раздел ARM.
Прыжок не гарантирует требуемой скорости считывания карты, это комплексная задача.
Зверюга
сообщение Nov 21 2008, 15:32
Ну, продолжите.
Я так понимаю, скорость чтения зависит от частоты SPI и от скорости обработки данных контроллером.
Поменяв контроллер мы частично решим обе задачи. Дальше оптимизация программы, читающей файловую систему. Что еще входит в упомянутый Вами комплекс? Какой скорости считывания можно добиться на ARM7?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
