10 страниц V  « < 8 9 10
> Управление шаговым двигателем
PhX
сообщение Sep 24 2008, 19:12
Сообщение #136
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(evgeny_ch @ Sep 24 2008, 19:18) *
Вот хороший пример интегрированной конструкции.
Интегрированный сервопривод СПШ10.
Те же недостатки, БП отдельный, напряжение низкое.
Зато видно, какая поверхность требуется для охлаждения ключей.
Что и говорить, разработка промышленного привода дело сложное. Вполне вероятно, что после n-го количества паленых транзисторов придется подобный прикупить... smile.gif
Цитата(Короткова Светлана @ Sep 17 2008, 18:51) *
Да, Светлана, спасибо за Кенио, хорошая книжка.
Если все, то не я...
PhX
сообщение Oct 8 2008, 03:17
Сообщение #137
Господа, смута закралась в сердце мое...
А что за ток-то на щитке двигателя 7 А, что он обозначает? Ток который может безболезненно течь по обмотке и удерживать ротор в определенном положении? Да и момент на щитке?
evgeny_ch
сообщение Oct 8 2008, 07:29
Сообщение #138
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Да, это номинальный ток фазы двигателя, который обеспечивает максимальный статический синхронизирующий момент.
Quo vadis?
PhX
сообщение Oct 27 2008, 07:26
Сообщение #139
Нашел в нете две схемки управления униполярами. Вопрос зачем элементы "и" 7408 и 7409 соответственно (кроме функции драйвера)?
Максим Зиновьев
сообщение Oct 30 2008, 09:04
Сообщение #140
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Чтобы клацать ключами только при высоком уровне /inhibit с л297. Посмотрите датащит на 297, я не помню, про что там ингибиты smile.gif
aerobus
сообщение Nov 20 2008, 14:12
Сообщение #141
Пользователь №: 17 256
А ежели в этих схемах заместо Л297 поставить МК?
В смысле оставить только силовую часть и может 7408(09)
Буит такое работать? И если можно, то можно ли микрошаг получить?
Огурцов
сообщение Nov 20 2008, 20:24
Сообщение #142
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Таки почитайте DS на драйверок выше, и желание ставить 297, МК, разные ЛА3 быстренько пропадет. Надеюсь.
aerobus
сообщение Nov 21 2008, 07:53
Сообщение #143
Французкий вариант L297 я собрал. Токо ключи греються не по детски. Да и движки тоже сильно гарячие. sad.gif . Ну и микрошага нету.
Ну а тут товрисч на ATTINY2313-20PI соорудил. вроде до 8А с микрошагом.
Огурцов
сообщение Nov 21 2008, 12:18
Сообщение #144
Из: РФ
Вы спросите того товарища (я, похоже, знаю, кто это), используются ли в его схеме режимы mixed decay и synchronous rectification. Если нет - ф топку. Впрочем, ответ я знаю, поэтому ф топку можно сразу.
sobr
сообщение Nov 22 2008, 16:00
Сообщение #145
Пользователь №: 24 552
Мож кому интересно будет...
PhX
сообщение Nov 24 2008, 08:06
Сообщение #146
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
