11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Мощный активный фильтр
sera_os
сообщение Nov 22 2008, 13:08
Сообщение #46
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 15:29) *
... Допустим, от одного источника питаются несколько нагрузок. Одна из нагрузок производит помехи, и нужно сделать так, чтобы эти помехи не попадали на остальные нагрузки.
А что мешает подавлять помехи прямо на нагрузке? Например, в случае борьбы с выбросом самоиндукции индуктивности, ставят параллельно ей диод.
Евгений Германов...
сообщение Nov 22 2008, 13:29
Сообщение #47
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А у меня возник нехороший вопрос,а куда втыкать активный фильтр?С П-образным LC всё ясно и понятно-он задавит чтото и со стороны общего(чистого питания,ясли я правильно понял автора) и со стороны пакастящей нагрузки.Активный фильтр на 2 стороны работать не будет.Что должен очистить активный фильтр?
rudy_b
сообщение Nov 22 2008, 13:42
Сообщение #48
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Вот, можете глянуть, как буржуйские товарисчи решали подобную задачку:
Сложновато, можно сделать намного проще.
wim
сообщение Nov 22 2008, 14:28
Сообщение #49
рядовой
Пользователь №: 19 713
Как, если не секрет?
Автор хочет...
... с падением 0.5 Вольта на токах порядка 10 Ампер и подавлением уровня 100dB на частотах начиная с 50-60 Герц...
Меня терзают смутные сомнения, что сильно просто не получиццо. Усиление в петле 100 дБ хоть так, хоть эдак, но обеспечить надо.
stells
сообщение Nov 22 2008, 15:22
Сообщение #50
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
может и ерунду изобразил, покритикуйте:
[attachment=27043:attachment]
резистор R2 имеет номинал, обеспечивающий падение напряжения на нем, равное Uкэ (для того, чтобы транзистор открывался). допустим Uкэ = 0,5В, тогда для 10А это 0,05 Ом, лучше дросселек поставить с таким активным сопротивлением. резистор R1 выбирается исходя из характера помехи от нагрузки и обеспечивает постоянство напряжения на конденсаторе C1. параметры делителя на резисторах R3 и R4 расчитываются таким образом, чтобы обеспечить рабочую точку транзистора в начале линейной части выходной характеристики. Ur4 = Uвых - Uбэ + Uкэ = Uвых - 0,2В
когда нагрузка потребляет постоянный ток и напряжение на делителе постоянно, транзистор "почти закрыт". если ток нагрузки начинает увеличиваться и напряжение на делителе падает, транзистор начинает приоткрываться и "подкачивает" запасенную конденсатором энергию в нагрузку.
параметрический стабилизатор короче с "подкачкой" запасенной энергии.
rudy_b
сообщение Nov 22 2008, 16:51
Сообщение #51
Из: Питер
В общем случае, активная емкость (подавитель пульсаций напряжения) выглядит примерно так.
С2 - накопитель энергии. Эквивалентная емкость примерно равна емкости С3 * Ku опера. Это выходит их следующего. При скачкообразном изменении напряжения питания на Uп, напряжение на емкости С3 изменится на Ku*Uп (при идеальном опере) . Таким образом емкость C3 умножится на Ku-1.
Нижняя граничная частота определяется С1*R4 и фильтром (R1||R2)*C3. Максимальный компенсируемый ток пульсаций определяется выходным опером. Максимальный компенсируемый заряд - С3*V1/2 (примерно) и дополнительно ограничен емкостью накопителя.
Можно изменить схему для рекуперации энергии пульсаций обратно в емкость накопителя, но это ее усложнит.
Сообщение отредактировал rudy_b - Nov 22 2008, 17:04
stells
сообщение Nov 22 2008, 16:57
Сообщение #52
ну вот, я думаю автору примерно это и нужно было... ОУ только умощнить.
сообщение Nov 22 2008, 17:03
Сообщение #53
Пользователь №: 11 287
Цитата(rudy_b @ Nov 22 2008, 18:51) *
А не загенерит?
rudy_b
сообщение Nov 22 2008, 17:06
Сообщение #54
Из: Питер
Нет, если все правильно сделать. Я ее пользую уже лет 15 для подавления выходных пульсаций высоковольтных источников - все отлично, только нужно добавить соответствующие защитные диоды по входу и выходу.
stells
сообщение Nov 22 2008, 17:07
Сообщение #55
Цитата(Herz @ Nov 22 2008, 20:03) *
А не загенерит?
это да... частоту помехи не угадать
rudy_b
сообщение Nov 22 2008, 17:13
Сообщение #56
Из: Питер
Высокие частоты подавляются небольшим конденсатором, низкие - источником питания, со средними справляется схема.
Wise
сообщение Nov 22 2008, 17:42
Сообщение #57
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Последовательно с источником питания ничего не надо включить?
Иначе, такой (или другой) умножитель емкости будет реагировать на изменение тока всех нагрузок..
Да и в случае одной нагрузки, очевидно, предполагается, что у источника есть некоторое сопротивление..
Поскольку, идеальному источнику напряжения, такая "коррекция", как добавление параллельно ему очень большой емкости, не нужна была бы..
It's me
Tanya
сообщение Nov 22 2008, 18:26
Сообщение #58
Пользователь №: 12 883
Такое видела... Только... на одном транзисторе... Или двух...
Designer56
сообщение Nov 22 2008, 19:01
Сообщение #59
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Ага..умножитель емкости называется- мы как раз его для подобных целей и применяли. 2Т825, база питается от 1 кОм* 1000 мкФ. Как раз на токи порядка 10 А. У этого транзистора к тому же встроенный диод имеется для защиты от переполюсовки. И К.З схема не очень боится- тр- р дубовый достаточно, предохранитель сгорает раньше- проверяли.
GetSmart
сообщение Nov 22 2008, 19:33
Сообщение #60
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Насколько я понимаю, в дросселе энергию можно запасти чтобы сгладить последующие скачки тока в нагрузке. Причём с минимальными потерями энегрии. Энергия при этом запасается в магнитном поле. Автор не хочет ставить большую индуктивность. Второй способ сохранения энергии - конденсатор (электролит), причём такой ёмкости, чтобы обеспечить энергией максимальный скачёк мощности в нагрузке при приемлемом изменении напряжении на конденсаторе. В то же время хочется иметь минимальные потери мощности в таком фильтре. Я бы предложил банальный импульсный преобразователь на десятки-сотни килогерц, но с 80 Гц фильтром в обратной связи. Индуктивность в нём будет минимального размера, а ёмкость такой, чтобы обеспечить мощность во время скачков. До общего источника питания при этом не будут доходить помехи от 80 Гц до частоты импульсника, но на выходе возможно придётся ставить линейный стабилизатор, low drop например. Если сэкономить на ёмкости электролита.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 22 2008, 19:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
