Проблема с часами DS1307, За 18 часов отстают на 2-60 сек |
Sep 15 2005, 11:58
Пользователь №: 1 472
Время от времени мы изготавливаем мелкие партии контроллеров. Вот вчера проверял 9 штук. Схема стандартная: МК Atmega8535, DS1307, батарейка, кварц РК206(12.5пФ, разброс 0.5 ppm). Проверил их, загнал время с компа, сегодня сверил время. Результат: У одного контроллера часы отстали на 2 сек, у другого на 60 сек. У остальных промежуточные значения. Отчего такое может быть? Раньше мы ставили кварцы DT38. Тоже были проблемы с точностью хода. Но у тех точность настройки была 30 ppm, грешили на это. Разорились на более точные, 0.5 ppm, те же грабли.
2 страниц
< 1 2
(15 - 24)
Sep 16 2005, 06:12
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(BVU @ Sep 15 2005, 17:50) Попробуйте такую схему, а при настройте пользуйтесь частотомером, ну хотябы осцилографом.  Цитата(lummox @ Sep 15 2005, 18:40) Цитата(CDT @ Sep 16 2005, 07:47) А частоту надо контролировать не осчилографом, а частотомером с погрешностью не хуже 10Е-6...10Е-9, причем не на выводе кварца, а на каком-либо выходе контроллера, где присутствуют или специально генерируется сигнал, пропорциональный частоте генератора с требуемой точностью. По поводу осцилографа... В данном случае он нужен у кого есть чувство юмора!  А если серьезно CDT полностью прав. Необходимость его только чтобы убедиться в наличии генерации.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Sep 16 2005, 06:55
Сегодня всё стало много интереснее. Я взял 2 контроллера: 1. Давал вчера отставание на 60 сек за 18 часов. 2. Давал вчера отставание на 15 сек за 18 часов. Поменял кварцы местами, как рекомендовал bzx. Сегодня оба контроллера дают отставание 2 сек за 20часов. to BVUЯ подозревал, что это шутка,  но когда я в поиске решения, готов принять любые, самые безумные, предложения, др. словами фильтры отключаю.
Sep 16 2005, 10:16
Пользователь №: 6 528
Цитата(lummox @ Sep 16 2005, 09:55) Сегодня всё стало много интереснее. Я взял 2 контроллера: 1. Давал вчера отставание на 60 сек за 18 часов. 2. Давал вчера отставание на 15 сек за 18 часов. Поменял кварцы местами, как рекомендовал bzx. Сегодня оба контроллера дают отставание 2 сек за 20часов. Получается, что у кварцев параметр Cload (собственная ёмкость) отличается (как правило разные партии), либо большой разброс у падпаиваемых ёмкостей. Если кварцы из одной партии, то прачина в ёмкостях. На будущее - когда покупаете кварцы узнавайте какая у них ёмкость Cload, в зависимости от этого надо и выбирать ёмкости. Как правило, у разных производителей кварцев Cload разная (разная технология изготовления, и пр.), даже у одного и того же производителя в разнызх партиях Cload бывает разная. Вот и получается на производстве, что купив новую партию кварцев, либо часы отстают, либо процессоры не запускаются.
Для связи email: info собака qbit.su
Sep 16 2005, 10:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(lummox @ Sep 16 2005, 09:55) Сегодня всё стало много интереснее. Я взял 2 контроллера: 1. Давал вчера отставание на 60 сек за 18 часов. 2. Давал вчера отставание на 15 сек за 18 часов. Поменял кварцы местами, как рекомендовал bzx. Сегодня оба контроллера дают отставание 2 сек за 20часов. to BVUЯ подозревал, что это шутка,  но когда я в поиске решения, готов принять любые, самые безумные, предложения, др. словами фильтры отключаю. Похоже произошло вот что: ты перепаял кварцы и паяльником при нагреве испарил остатки флюса и еще какой-то гадости, которая была на плате. Теперь стало нормально. Попробуй остальные платы хорошо отмыть спирто-бензином. И вообще, может это место (где кварц) потом лакировать надо.
Sep 16 2005, 11:04
Цитата(Rst7 @ Sep 16 2005, 13:41) Похоже произошло вот что: ты перепаял кварцы и паяльником при нагреве испарил остатки флюса и еще какой-то гадости, которая была на плате. Теперь стало нормально. Попробуй остальные платы хорошо отмыть спирто-бензином. И вообще, может это место (где кварц) потом лакировать надо. 1. Да, согласен, если идёт речь о производстве, то такая производственная грязь вполне возможна. Потому, тщятельно (!!!), я говорь серьёзно, промой плыты, не жалей спирта, высуши сжатым воздухом (если есть компрессор). 2. Если промывка не помогла тогда можно пропаять. Иногда бывают холодные пайки.
Sep 16 2005, 11:20
Пользователь №: 3 044
Цитата(Rst7 @ Sep 16 2005, 13:41) Похоже произошло вот что: ты перепаял кварцы и паяльником при нагреве испарил остатки флюса и еще какой-то гадости, которая была на плате. Теперь стало нормально. Попробуй остальные платы хорошо отмыть спирто-бензином. И вообще, может это место (где кварц) потом лакировать надо. Что же это за генератор, который только от флюса (я полагаю неактивного) срывается? Если там проводимость некая осталась - тогда ладно. Да и то, смотря какая. Эдак он потом от конденсата и перегара выключаться начнет. Ладно бы на 2ГГЦ! Надо их обратно запаять и добиться старого результата. Обратить внимание, чего корпус касается (может кварц внутри криво сделан) и ноги у него поменять местами (это к вопросу о кривизне корпуса). А на нетронутых платах померить, что делается между ногами кварца (R,C). Старые (дешевые) кварцы повставлять. А эти в старые рабочие платы. Может вам микросхемки подогнали кривые или с какой-либо модификацией. Руками по плате поводить, смотря генерирует или нет кварц. При легком касании пальцами выводов он не должен срываться. Иначе рано или поздно заглохнет. А если при плотном касании генерит - значит дело не во флюсе. А еще частоту всетаки померить, а может импульсы за длинное время посчитать. Про проверку качества питания я не говорю - это из букваря.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Sep 16 2005, 15:07
to bzx Rst7 CDT Большое спасибо за идеи. На следующей неделе я буду всё это проверять. А сёдня другой проблемой занимался. В контроллеры загрузил время и отложил до понедельника. Шеф взял у меня поиграть тот, который отставал на 30 сек за 18 часов. За 7 часов работы у него он не отстал ни на секунду. Посмотрим, что с ним будет в понедельник. Тут ещё такой нюанс, кварцы на плату приклеены на земляную дорожку, но контакта с дорогой нет. Я их конечно же оторвал, когда менял местами, и не приклеивал ессно. На контроллере шефа кварц тоже оторван, но не менялся. Паял он его или нет, спрошу в понедельник. Неужели это может как-то повлиять?
Насчёт питания. Они все питаются чисто от батареек. При проверке я всегда проверяю и напряжения на них. В данном слечае напруги колебались в пределах 3.14-3.18, но никакой корреляции с величиной погрешности не увидел.
Sep 16 2005, 15:50
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(CDT @ Sep 16 2005, 14:20) Что же это за генератор, который только от флюса (я полагаю неактивного) срывается? Если там проводимость некая осталась - тогда ладно. Да и то, смотря какая. Эдак он потом от конденсата и перегара выключаться начнет. Ладно бы на 2ГГЦ! Причём тут гигагерцы? Тут о гигаомах думать впору  Низкочастотный кварц - высокое характеристическое сопротивление контура. Легко зашунтировать и увести частоту резонанса, так что на утечки нужно смотреть очень внимательно. На конденсат и перегар тоже :-) Кстати, даже неактивный флюс набирает влагу из воздуха. У меня как-то хохма была - часы (уже не помню - DS1307 или M41T56) отставали на около_2_секунд/включение_прибора. Т.е. за сутки не выключал - нормально, выключил и через сутки включил - 2 сек, передёрнул питание в течении 10 минут 20 раз - 40 секунд. Что оказалось - дорожка питания проходила слишком близко к одной из ножек кварца, зелёнка была смещена и оголила дорожку. Остатки флюса (незаметные невооружённым глазом, да и вооружённым - "что-то это место блестит немного не так, как остальной текстолит") давали утечку с ноги кварца на линию питания. Дёрг питания передавался через эту утечку на ногу часов, генерация срывалась, а потом раскачивалась полторы-две секунды. После тзательнейшей отмывки эффект пропал, в серию пошли перетрассированные в этом месте платы  А вот гигагерцам это было бы до лампочки, там пикофарады начнут жизнь портить, а не мегаомы.
Sep 19 2005, 08:42
Цитата(ReAl @ Sep 16 2005, 18:50) Причём тут гигагерцы? Тут о гигаомах думать впору  Низкочастотный кварц - высокое характеристическое сопротивление контура. Легко зашунтировать и увести частоту резонанса, так что на утечки нужно смотреть очень внимательно. На конденсат и перегар тоже :-) Кстати, даже неактивный флюс набирает влагу из воздуха. .............. Дёрг питания передавался через эту утечку на ногу часов, генерация срывалась, а потом раскачивалась полторы-две секунды. После тзательнейшей отмывки эффект пропал, в серию пошли перетрассированные в этом месте платы  А вот гигагерцам это было бы до лампочки, там пикофарады начнут жизнь портить, а не мегаомы. В том то и дело, что скорей всего не частота уводиться, а генерация срывается. Активный R частоту кварца не сдвинет, а баланс амплитуд нарушит. Если генератор работает на пределе устойчивости - его и помеха сдернет, и просадка питания (в том числе батарейного). А если он 2 секунды раскачивается - значит глубина положительной обратной связи недостаточная. В таких случаях, обратную связь генератора усиливают шунтируя кварц резисторами (100-0,1МОм) или RC-LC цепочками (в зависимости от схемы генератора). Тогда генератор пытается запуститься сам по себе. А когда начнет запускаться - тут его уже резонатор начинает синхронизировать. Ясно дело, что токи и напряжения маленькие, а входное сопротивление большое. Но в данном случае есть только два варианта: или заставлять генератор работать устойчиво в данном конструктиве или принимать меры по его герметизации и экранированию.
Sep 19 2005, 09:01
Цитата(CDT @ Sep 19 2005, 12:42) Цитата(ReAl @ Sep 16 2005, 18:50) Причём тут гигагерцы? Тут о гигаомах думать впору  Низкочастотный кварц - высокое характеристическое сопротивление контура. Легко зашунтировать и увести частоту резонанса, так что на утечки нужно смотреть очень внимательно. На конденсат и перегар тоже :-) Кстати, даже неактивный флюс набирает влагу из воздуха. .............. Дёрг питания передавался через эту утечку на ногу часов, генерация срывалась, а потом раскачивалась полторы-две секунды. После тзательнейшей отмывки эффект пропал, в серию пошли перетрассированные в этом месте платы  А вот гигагерцам это было бы до лампочки, там пикофарады начнут жизнь портить, а не мегаомы. В том то и дело, что скорей всего не частота уводиться, а генерация срывается. Активный R частоту кварца не сдвинет, а баланс амплитуд нарушит. Если генератор работает на пределе устойчивости - его и помеха сдернет, и просадка питания (в том числе батарейного). А если он 2 секунды раскачивается - значит глубина положительной обратной связи недостаточная. В таких случаях, обратную связь генератора усиливают шунтируя кварц резисторами (100-0,1МОм) или RC-LC цепочками (в зависимости от схемы генератора). Тогда генератор пытается запуститься сам по себе. А когда начнет запускаться - тут его уже резонатор начинает синхронизировать. Ясно дело, что токи и напряжения маленькие, а входное сопротивление большое. Но в данном случае есть только два варианта: или заставлять генератор работать устойчиво в данном конструктиве или принимать меры по его герметизации и экранированию. Браво, CDT !!! Это одна из лучших формулировок и рекомендации по данной проблеме. Целиком и полностью поддерживаю!
