> посоветуйте простую микруху для питателя светодиодов, Uin=20...75V, Uload=10V Iload=0.7A
BECHA1977
сообщение Nov 22 2008, 19:35
Пользователь №: 33 008
Посоветуйте простую и надежную микруху для организации источника питания для светодиодов. Источник в нормальном режиме должен стабилизировать ток 700мА, а при обрыве нагрузки переходить в режим ограничения (или стабилизации) напряжения на уровне 15В. Большинство рассмотренных микросхем "все в одном" вроде lm5575 имет только один канал стабилизации напряжения, что делает необходимым добавление второго канала стабилизации, увеличивая число компонентов. Итак, вот пока мои варианты организации такого источника, критикуйте, советуйте
1. uc2843+irf2101+операционник+полевик = понижающий регулятор
2. микруха аналогичная lm5575 и второй контур стабилизации
3. DPA42х с двумя контурами ОС
4. LM3404(3406)HV
Сообщение отредактировал BECHA1977 - Nov 22 2008, 20:03
Microwatt
сообщение Nov 22 2008, 21:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Микросхема тут не виновата.
Нужно просто делать DC/DC с токовым выходом.
Это можно сделать, ограничивая мощность или за счет дополнительной обратной связи по пороговому уровню выходного напряжения.
BECHA1977
сообщение Nov 23 2008, 13:11
это ясно. какой из вариантов предпочтительнее?
BECHA1977
сообщение Nov 23 2008, 14:47
Нашел еще интересную мелкосхемку AT9933. Доставабельна ли она в Москве? Никто с ней не работал?
vladec
сообщение Nov 24 2008, 07:45
Пользователь №: 9 158
А чем Вас не устраивает Ваш четвертый вариант? (4. LM3404(3406)HV): обеспечивает стабилизацию тока на нужном Вам уровне (до 0,7А), и при добавлении стабилитрона и резистора, позволяет задать ограничение выходного напряжения
BECHA1977
сообщение Nov 24 2008, 11:55
трудно заполучить образцы как LM340хHV так и AT9933.
nikulem
сообщение Nov 28 2008, 07:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Цитата(BECHA1977 @ Nov 22 2008, 22:35) *
Посоветуйте простую и надежную микруху для организации источника питания для светодиодов. Источник в нормальном режиме должен стабилизировать ток 700мА, а при обрыве нагрузки переходить в режим ограничения (или стабилизации) напряжения на уровне 15В. ...
4. LM3404(3406)HV
Для таких применений наиболее подойдет LM2592HVS версию ADJ (National Semi), обратная связь с токового резистора позволит устанавливать желаемый ток. Режим обрыва цепи можно предусмотреть рассчитав стабилитрон на ОС и выход схемы. Схема работает сразу, если нет грубых ошибок в разводке.
а с LM3404HV не так просто, у меня они горели с пламенем, если разводка некорректная
"Батарейки в комплект не входят" :P
BECHA
сообщение Dec 14 2008, 20:39
Из: Московская область
Пользователь №: 15 101
еще вариантик MAX5033/5035
Airt
сообщение Jan 19 2009, 15:03
Пользователь №: 3 365
NCP3065 - еще один вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
