> Паяльная печь, приобретение
deast
сообщение Nov 23 2008, 12:28
Пользователь №: 5 827
Задумался о покупке паяльной печи. Цель - пайка плат с БГА компонентами. Выбирать особо не из чего. Нашел модель Aoyue 5001.
http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=645
Думаю это неплохая альтернатива фену. Если кто имел дело с подобной штукой, поделитесь опытом. Есть ли какие-нибудь особенности работы печи. Рекомендации по использованию расходных материлов и т.д. За любую информацию буду признателен. Спасибо.
Artem_Petrik
сообщение Nov 23 2008, 12:51
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Печь, скажем так, некрупная. По закону подлости, как только она будет куплена, сразу же понадобится запаять плату размером скажем 100*100. Это она для мобильных телефонов в самый раз.
deast
сообщение Nov 23 2008, 18:47
Согласен. Но у нас обычно идут PCI устройства. Думаю этого будет достаточно для монтажа.
ZZmey
сообщение Nov 24 2008, 05:34
Пользователь №: 13 804
Самый главный минус таких печей - неравномерность прогрева, т.е. если плата, к примеру, нормально прогреласть в центре, то по краям она может уже обуглиться. Так же максимальная температура нагрева 250 С маловата - BGA сейчас в основном Pb-free.
Radzhput
сообщение Nov 24 2008, 13:47
Пользователь №: 41 909
Согласен. Хотя, если платы легкие, не теплоемкие, возможно и хватит температуры (время прогрева необходимо будет увеличивать). Для бессвинцового профиля необходимо проверить скорость нагрева и охлаждения - есть возможность повредить BGA. Следует проверить плавность хода поддона с платами. Если задвигается на автомате- очень важно, чтобы не было вибрации и застревания, в противном случае есть вероятность смещения микросхем.
dch
сообщение Nov 25 2008, 01:10
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
в аириусте кикието были небольщие долларов за 500, на ebay за 800 вполне приличные были , по фото ваша похожа на ebay-вские
ZZmey
сообщение Nov 25 2008, 05:29
Цитата(Radzhput @ Nov 24 2008, 16:47) *
Согласен. Хотя, если платы легкие, не теплоемкие, возможно и хватит температуры...
От теплоемкости плат тут мало что зависит. При максимальной температуре 250 С на плате будет максимум 220 С, сколько ее не грей. Для Pb-free это не подходит никоим образом, а работать с такими МС придется в любом случае.
Serj78
сообщение Nov 25 2008, 05:32
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Являюсь обладателем очень похожей внешне печки LiR T-962.
единственное отличие- нагреватели там трубчатые 2шт.
температура контролируется двумя термопарами справа и слева, их показания усредняются.
С завода была неточная регулировка- врала 10 градусов, по отношению к температуре платы. разобрал и отрегулировал- на каждую термопару есть подстроечники.
мозги достатчно продвинутые- процессор LPC2xxx, указанный термопрофиль держит с точностью 2-3 градуса. 2 пользовательских термопрофиля, остальные 6 заводские и кривые какие-то sad.gif
стоила 11т.р. в сириусе
Pronic
сообщение Dec 13 2008, 18:11
Пользователь №: 42 444
Есть у меня такая, 1 год пользуюсь.
Делают ее как минимум 3 разных конторы.
Чтоб ей пользоваться, нужны ОЧЕНЬ умелые руки и шестое чувство.
И термопрофиль примитивный.
Короче, очень хорошая игрушка.
Для серьезной работы не подходит.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
micci_n
сообщение May 8 2009, 18:18
Пользователь №: 6 981
если кому еще пригодится
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/e...page/index.html
типа печка сделай сам
ЮВГ
сообщение May 18 2009, 15:51
Пользователь №: 47 147
Это уж совсем минимализм. Достаточно купить печь с грилем, которая умеет запоминать рецепты и имеет конвекцию. Термопрофиль подбирается довольно быстро.
AirDevil
сообщение Jun 1 2009, 13:41
Пользователь №: 45 590
А вы какую используйте? Чтобы не ошибиться сильно, купил бы точно такую же.
ЮВГ
сообщение Jun 2 2009, 17:28
Панасоник и Самсунг, конвекция и гриль. От 6 до 9 программ, что означает 6 или 9 видов термопрофиля.
AirDevil
сообщение Jun 2 2009, 17:32
А почему две?
И подскажите пожалуйста рецепт подбора термопрофиля.
Спасибо!
ЮВГ
сообщение Jun 2 2009, 19:08
Цитата(AirDevil @ Jun 2 2009, 21:32) *
А почему две?
Они разного размера. Панас больше - бережем.
Рецептура проста - начинаем с гриля, потом конвекция. Два тестера с термопарами, одна проволочка снизу платы, вторая приклеена термоскотчем к самой большой микросхеме. Я не сторонник такого подхода. с ИК станциями и компьютерами в качестве контроллера удобнее, но иногда важнее всего цена решения:-(
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
