> Как передать по USART?, Вместо числа приходит точка
Xenom0rph
сообщение Nov 23 2008, 18:29
Пользователь №: 40 646
В устройстве требуются простенькие часы.
Я задал структуру:
typedef struct{
unsigned char sec;   //Cекунды
unsigned char min;   //Минуты
unsigned char hour;  //Часы
}time;
time t;
Прерывание по переполнению таймера.
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
if (++t.sec==60)
  t.sec=0;
  if (++t.min==60)
   t.min=0;
   if (++t.hour == 24)
    t.hour =0;
Допустим, отправляю UDR = t.sec. (t.sec к примеру = 7)
И на выходе я получаю символ “.” C хекс кодом 07, и так с любым числом, всегда точки.
Вот вопрос как передать это по USART?
rezident
сообщение Nov 23 2008, 18:40
Пользователь №: 3 882
Если вы хотите получить в терминале символьное значение, то до того как передавать, преобразуйте число в символьную строку. И передавайте всю символьную строку байт за байтом.
Aesthete Animus
сообщение Nov 23 2008, 20:58
Пользователь №: 28 317
...а для этого изучите например функции *printf. Кстати, рекоммендую хранить время не в структуре, а ввиде UNIX TimeStamp.
Xenom0rph
сообщение Nov 23 2008, 22:45
А не могли бы вы привести пример кода, использую CVAVR и как то у меня не получается подружиться с этими символьными строками!
2Aesthete Animus
UNIX TimeStamp вроде как сложновато, посмотрел примеры, слишком код большой, а у меня уже 85% памяти МК занято, мне что нить попроще!
да не айс, подключил библиотеку для использования printf, и все не хватает памяти ((
SysRq
сообщение Nov 23 2008, 23:17
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
В лоб:
void send_value(unsigned char value)
    while(!(UCSRA & _BV(UDRE)));
    UDR = value / 10 + (unsigned char) 0x30;
    UDR = value % 10 + (unsigned char) 0x30;
Xenom0rph
сообщение Nov 24 2008, 09:17
Цитата(SysRq @ Nov 24 2008, 02:17) *
В лоб:
Спасибо, то что надо, ещё сразу вопрос
while(!(UCSRA & _BV(UDRE))); эта строка в не для CVAVR!
нашел замену (пример из книги)
#DEFINE UDRE 5
while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
c ней у меня вообще ничего не передаёт!
сделал вот так while(UCSRA.5 != 1) {}
Все передает, но меня мучает вопрос правильно ли это? Незнаю как это узнать! Но вроде передает без ошибок.
SysRq
сообщение Nov 24 2008, 10:14
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
МК у вас какой? Смысл этой строки - проверить свободен ли UDR для записи. Конкратнея реализаци здесь - ждать флага Data Register Empty..
shasik
сообщение Nov 24 2008, 11:19
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Цитата(SysRq @ Nov 24 2008, 01:17) *
В лоб:
Небольшое замечание ('SysRq' мне друг, но истина дороже): работает только с числами меньше 100. Для работы "больше 100", нужно еще пару строк (и т.д. для 1000, 10000, ...).
Более общий подход для таких дел: использовать BCD. IMHO.
Xenom0rph
сообщение Nov 24 2008, 13:00
мк тини 2313 про строку я знаю, но вроде как моя строчка тоже должна работать, как UDRE =1, так можно слать новый байт.
Paulina
сообщение Nov 24 2008, 14:55
Пользователь №: 37 607
или так (без деления):
void uchartostr(unsigned char arg)
  unsigned char ones, tens;
  ones=arg;
  tens=0;
  while(ones>10)
    ones-=10;
    tens++; //десятки
  //в ones теперь - еденицы
  tens+=0x30; //преобразуем в ascii
  ones+=0x30; //преобразуем в ascii
  while(!(UCSRA&(1<<5)));
  UDR=tens;
  UDR=ones;
и вызывайте, соответственно: uchartostr(t.sec);
Сообщение отредактировал Paulina - Nov 24 2008, 15:00
SysRq
сообщение Nov 24 2008, 15:44
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(Paulina @ Nov 24 2008, 17:55) *
или так (без деления)...
GCC именно так сам и сделает.
Paulina
сообщение Nov 24 2008, 15:48
Okada
сообщение Feb 6 2010, 18:38
Пользователь №: 55 333
В продолжение темы.
Начал изучать AVR.
Есть ATmega8 на макетке, программатор, IAR Assembler for AVR 5.30.0 (5.30.0.50166), AVR студия 4.16
Кавыряюсь над задачей, как с МК передавать на ПК значения.
Прочел документацию, написал прогу. Эроров нет.
Но не работает.
При дэбаге показывает зависание на попытке отослать третий байт, останавливаясь на условии
Если поставить бит руками, то итерация в дэбаге проходит.
На ситуацию не влияют:
- степень оптимизации кода
- вид функции (передача за вызов одного байта или разбитие и передача нескольких байт за один вызов)
UDRE не устанавливается...
Подскажите, что не так.
smac
сообщение Feb 6 2010, 21:24
Пользователь №: 38 003
Вы наверное в студийном симуляторе прогу прогоняете? Если да, то ждете наверное мало, AVR студия 4.16 не в реальном времени считает, ждать долго надо. А вообще, прогу в железо и посмотрите, ну и код что-ли выложите весь, может что подскажут.
Okada
сообщение Feb 9 2010, 05:42
Железка выдаёт два байта и виснет.
Трасировал пошагово.
проджект прилагаю.
Прикрепленный файл  UART_AVR_in_r1.zip ( 189.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
