10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Перенос кода из под ИАРа на WinAVR, возникают некоторые вопросы...
alx2
сообщение Nov 23 2008, 21:54
Сообщение #16
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 22:09) *
А может кто подскажет, где поискать документацию по AVR GCC в виде PDF?
А на родной страничке http://gcc.gnu.org/onlinedocs/ ссылки "also in PDF" - это разве не оно?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Petka
сообщение Nov 24 2008, 07:35
Сообщение #17
Пользователь №: 7 886
Цитата(ReAl @ Nov 24 2008, 00:43) *
Это НЕ аналогичная штука. По ссылке, там где я пример с классом приводил, достаточно полный пример зачем это надо (конструкторы-деструкторы, пусть даже в виде прицепленных атрибутами функций).
Может быть выход из середины блока, простой "переносимый" вариант при этом не отработает освобождение (у вcякой задачи есть два решения - простое и правильное ;-) )
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/atomic.h>
uint8_t get_SREG_and_CLI() { uint8_t s = SREG; cli(); return s; }
#define ATOM()   for(uint8_t __temp=get_SREG_and_CLI(),iter=0; iter<1; iter++,SREG=__temp)
volatile uint8_t v;
Мысль понял.
а если так:
define ATOM()   for(uint8_t __temp=get_SREG_and_CLI(),iter=0; iter<1; iter++,SREG=__temp) for(int iter2=0; iter2 < 1; iter2++)
sonycman
сообщение Nov 24 2008, 11:05
Сообщение #18
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Портировал я свою программу с IARа на GCC.
Оптимизация максимальная по скорости у первого, и Os с ключами -mcall-prologues -fno-threadsafe-statics -ffunction-sections --gc-sections --relax у второго.
В результате код IARа - 6 090 bytes of CODE memory + 493 bytes of DATA memory.
Код GCC - Program: 7462 bytes + Data: 363 bytes.
Код иара компактнее почти на 1,5 килобайта. Правда, некоторые функции "тюнингованы" специальными ключами (типа __z_x и т.д.) для оптимальной генерации.
Добавление некоторых аттрибутов для GCC в аналогичных целях, к сожалению, не дало абсолютно никакого результата...
На первый взгляд, скомпилированный GCC код весьма красив и аккуратен, за исключением излишней любви к LDS и STS, например:
исходный текст:
    case    USART_SEND_DATA_EX:
        length    =    4 + 4 + 4 + 20;
        *pb++    =    length + 1;
        *pb++    =    command;
        *pb++    =    temperature.cpu;
        *pb++    =    temperature.gpu;
        *pb++    =    temperature.amb;
        *pb++    =    temperature.hdd;
        *pb++   =   fan_speed[0];
        *pb++   =   fan_speed[1];
        *pb++   =   fan_speed[2];
        *pb++   =   fan_speed[3];
        *pb++    =    cpuFan.GetCurrentSpeed();
        *pb++    =    rearFan.GetCurrentSpeed();
        *pb++    =    sideFan.GetCurrentSpeed();
        *pb++    =    frontFan.GetCurrentSpeed();
    *pb++    =    cpuFan.RPMval[RPM_MIN];
    *pb++    =    cpuFan.RPMval[RPM_MED];
    *pb++    =    cpuFan.RPMval[RPM_MAX];
    *pb++    =    cpuFan.minTEMPval;
    *pb++    =    cpuFan.maxTEMPval;
    *pb++    =    rearFan.RPMval[RPM_MIN];
    *pb++    =    rearFan.RPMval[RPM_MED];
    *pb++    =    rearFan.RPMval[RPM_MAX];
    *pb++    =    rearFan.minTEMPval;
    *pb++    =    rearFan.maxTEMPval;
    *pb++    =    sideFan.RPMval[RPM_MIN];
    *pb++    =    sideFan.RPMval[RPM_MED];
    *pb++    =    sideFan.RPMval[RPM_MAX];
    *pb++    =    sideFan.minTEMPval;
    *pb++    =    sideFan.maxTEMPval;
    *pb++    =    frontFan.RPMval[RPM_MIN];
    *pb++    =    frontFan.RPMval[RPM_MED];
    *pb++    =    frontFan.RPMval[RPM_MAX];
    *pb++    =    frontFan.minTEMPval;
    *pb++    =    frontFan.maxTEMPval;
    break;
результат IARа:
    105              case    USART_SEND_DATA_EX:
    106                  length    =    4 + 4 + 4 + 20;
   \                     ??usartSendCommand_4:
   \   000000C4   E280               LDI     R24, 32
    107                  *pb++    =    length + 1;
   \   000000C6   E201               LDI     R16, 33
   \   000000C8   930D               ST      X+, R16
    108                  *pb++    =    command;
   \   000000CA   934D               ST      X+, R20
    109                  *pb++    =    temperature.cpu;
   \   000000CC   9100....           LDS     R16, temperature
   \   000000D0   930D               ST      X+, R16
    110                  *pb++    =    temperature.gpu;
   \   000000D2   9100....           LDS     R16, (temperature + 1)
   \   000000D6   930D               ST      X+, R16
    111                  *pb++    =    temperature.amb;
   \   000000D8   9100....           LDS     R16, (temperature + 2)
   \   000000DC   930D               ST      X+, R16
    112                  *pb++    =    temperature.hdd;
   \   000000DE   9100....           LDS     R16, (temperature + 3)
   \   000000E2   930D               ST      X+, R16
    113                  *pb++   =   fan_speed[0];
   \   000000E4   9100....           LDS     R16, fan_speed
   \   000000E8   930D               ST      X+, R16
    114                  *pb++   =   fan_speed[1];
   \   000000EA   9100....           LDS     R16, (fan_speed + 1)
   \   000000EE   930D               ST      X+, R16
    115                  *pb++   =   fan_speed[2];
   \   000000F0   9100....           LDS     R16, (fan_speed + 2)
   \   000000F4   930D               ST      X+, R16
    116                  *pb++   =   fan_speed[3];
   \   000000F6   9100....           LDS     R16, (fan_speed + 3)
   \   000000FA   930D               ST      X+, R16
    117                  *pb++    =    cpuFan.GetCurrentSpeed();
   \   000000FC   ....               LDI     R16, LOW(cpuFan)
   \   000000FE   ....               LDI     R17, (cpuFan) >> 8
   \   00000100   ....               RCALL   ??GetCurrentSpeed
   \   00000102   930D               ST      X+, R16
    118                  *pb++    =    rearFan.GetCurrentSpeed();
   \   00000104   ....               LDI     R16, LOW(rearFan)
   \   00000106   ....               LDI     R17, (rearFan) >> 8
   \   00000108   ....               RCALL   ??GetCurrentSpeed
   \   0000010A   930D               ST      X+, R16
    119                  *pb++    =    sideFan.GetCurrentSpeed();
   \   0000010C   ....               LDI     R16, LOW(sideFan)
   \   0000010E   ....               LDI     R17, (sideFan) >> 8
   \   00000110   ....               RCALL   ??GetCurrentSpeed
   \   00000112   930D               ST      X+, R16
    120                  *pb++    =    frontFan.GetCurrentSpeed();
   \   00000114   ....               LDI     R16, LOW(frontFan)
   \   00000116   ....               LDI     R17, (frontFan) >> 8
   \   00000118   ....               RCALL   ??GetCurrentSpeed
   \   0000011A   930D               ST      X+, R16
    121                  *pb++    =    cpuFan.RPMval[RPM_MIN];
   \   0000011C   9100....           LDS     R16, (cpuFan + 5)
   \   00000120   930D               ST      X+, R16
    122                  *pb++    =    cpuFan.RPMval[RPM_MED];
   \   00000122   9100....           LDS     R16, (cpuFan + 6)
   \   00000126   930D               ST      X+, R16
    123                  *pb++    =    cpuFan.RPMval[RPM_MAX];
   \   00000128   9100....           LDS     R16, (cpuFan + 7)
   \   0000012C   930D               ST      X+, R16
    124                  *pb++    =    cpuFan.minTEMPval;
   \   0000012E   9100....           LDS     R16, (cpuFan + 8)
   \   00000132   930D               ST      X+, R16
    125                  *pb++    =    cpuFan.maxTEMPval;
   \   00000134   9100....           LDS     R16, (cpuFan + 9)
   \   00000138   930D               ST      X+, R16
    126                  *pb++    =    rearFan.RPMval[RPM_MIN];
   \   0000013A   9100....           LDS     R16, (rearFan + 5)
   \   0000013E   930D               ST      X+, R16
    127                  *pb++    =    rearFan.RPMval[RPM_MED];
   \   00000140   9100....           LDS     R16, (rearFan + 6)
   \   00000144   930D               ST      X+, R16
    128                  *pb++    =    rearFan.RPMval[RPM_MAX];
   \   00000146   9100....           LDS     R16, (rearFan + 7)
   \   0000014A   930D               ST      X+, R16
    129                  *pb++    =    rearFan.minTEMPval;
   \   0000014C   9100....           LDS     R16, (rearFan + 8)
   \   00000150   930D               ST      X+, R16
    130                  *pb++    =    rearFan.maxTEMPval;
   \   00000152   9100....           LDS     R16, (rearFan + 9)
   \   00000156   930D               ST      X+, R16
    131                  *pb++    =    sideFan.RPMval[RPM_MIN];
   \   00000158   9100....           LDS     R16, (sideFan + 5)
   \   0000015C   930D               ST      X+, R16
    132                  *pb++    =    sideFan.RPMval[RPM_MED];
   \   0000015E   9100....           LDS     R16, (sideFan + 6)
   \   00000162   930D               ST      X+, R16
    133                  *pb++    =    sideFan.RPMval[RPM_MAX];
   \   00000164   9100....           LDS     R16, (sideFan + 7)
   \   00000168   930D               ST      X+, R16
    134                  *pb++    =    sideFan.minTEMPval;
   \   0000016A   9100....           LDS     R16, (sideFan + 8)
   \   0000016E   930D               ST      X+, R16
    135                  *pb++    =    sideFan.maxTEMPval;
   \   00000170   9100....           LDS     R16, (sideFan + 9)
   \   00000174   930D               ST      X+, R16
    136                  *pb++    =    frontFan.RPMval[RPM_MIN];
   \   00000176   9100....           LDS     R16, (frontFan + 5)
   \   0000017A   930D               ST      X+, R16
    137                  *pb++    =    frontFan.RPMval[RPM_MED];
   \   0000017C   9100....           LDS     R16, (frontFan + 6)
   \   00000180   930D               ST      X+, R16
    138                  *pb++    =    frontFan.RPMval[RPM_MAX];
   \   00000182   9100....           LDS     R16, (frontFan + 7)
   \   00000186   930D               ST      X+, R16
    139                  *pb++    =    frontFan.minTEMPval;
   \   00000188   9100....           LDS     R16, (frontFan + 8)
   \   0000018C   930D               ST      X+, R16
    140                  *pb++    =    frontFan.maxTEMPval;
   \   0000018E   9100....           LDS     R16, (frontFan + 9)
   \   00000192   CF96               RJMP    ??usartSendCommand_12
    141                  break;
вполне прилично.
А вот у GCC:
        *pb++    =    length + 1;
    153c:    81 e2           ldi    r24, 0x21; 33
    153e:    80 93 ed 01     sts    0x01ED, r24
        *pb++    =    command;
    1542:    90 93 ee 01     sts    0x01EE, r25
    1546:    80 91 34 01     lds    r24, 0x0134
    154a:    80 93 ef 01     sts    0x01EF, r24
    154e:    80 91 35 01     lds    r24, 0x0135
    1552:    80 93 f0 01     sts    0x01F0, r24
    1556:    80 91 36 01     lds    r24, 0x0136
    155a:    80 93 f1 01     sts    0x01F1, r24
    155e:    80 91 37 01     lds    r24, 0x0137
    1562:    80 93 f2 01     sts    0x01F2, r24
    1566:    80 91 6f 01     lds    r24, 0x016F
    156a:    80 93 f3 01     sts    0x01F3, r24
    156e:    80 91 70 01     lds    r24, 0x0170
    1572:    80 93 f4 01     sts    0x01F4, r24
    1576:    80 91 71 01     lds    r24, 0x0171
    157a:    80 93 f5 01     sts    0x01F5, r24
    157e:    80 91 72 01     lds    r24, 0x0172
    1582:    80 93 f6 01     sts    0x01F6, r24
    1586:    87 e3           ldi    r24, 0x37; 55
    1588:    92 e0           ldi    r25, 0x02; 2
    158a:    4c d7           rcall    .+3736   ; 0x2424 <__data_load_end+0x6fe>
    158c:    80 93 f7 01     sts    0x01F7, r24
    1590:    81 e4           ldi    r24, 0x41; 65
    1592:    92 e0           ldi    r25, 0x02; 2
    1594:    47 d7           rcall    .+3726   ; 0x2424 <__data_load_end+0x6fe>
    1596:    80 93 f8 01     sts    0x01F8, r24
    159a:    8b e4           ldi    r24, 0x4B; 75
    159c:    92 e0           ldi    r25, 0x02; 2
    159e:    42 d7           rcall    .+3716   ; 0x2424 <__data_load_end+0x6fe>
    15a0:    80 93 f9 01     sts    0x01F9, r24
    15a4:    85 e5           ldi    r24, 0x55; 85
    15a6:    92 e0           ldi    r25, 0x02; 2
    15a8:    3d d7           rcall    .+3706   ; 0x2424 <__data_load_end+0x6fe>
    15aa:    80 93 fa 01     sts    0x01FA, r24
    15ae:    80 91 3c 02     lds    r24, 0x023C
    15b2:    80 93 fb 01     sts    0x01FB, r24
    15b6:    80 91 3d 02     lds    r24, 0x023D
    15ba:    80 93 fc 01     sts    0x01FC, r24
    15be:    80 91 3e 02     lds    r24, 0x023E
    15c2:    80 93 fd 01     sts    0x01FD, r24
    15c6:    80 91 3f 02     lds    r24, 0x023F
    15ca:    80 93 fe 01     sts    0x01FE, r24
    15ce:    80 91 40 02     lds    r24, 0x0240
    15d2:    80 93 ff 01     sts    0x01FF, r24
    15d6:    80 91 46 02     lds    r24, 0x0246
    15da:    80 93 00 02     sts    0x0200, r24
    15de:    80 91 47 02     lds    r24, 0x0247
    15e2:    80 93 01 02     sts    0x0201, r24
    15e6:    80 91 48 02     lds    r24, 0x0248
    15ea:    80 93 02 02     sts    0x0202, r24
    15ee:    80 91 49 02     lds    r24, 0x0249
    15f2:    80 93 03 02     sts    0x0203, r24
    15f6:    80 91 4a 02     lds    r24, 0x024A
    15fa:    80 93 04 02     sts    0x0204, r24
    15fe:    80 91 50 02     lds    r24, 0x0250
    1602:    80 93 05 02     sts    0x0205, r24
    1606:    80 91 51 02     lds    r24, 0x0251
    160a:    80 93 06 02     sts    0x0206, r24
    160e:    80 91 52 02     lds    r24, 0x0252
    1612:    80 93 07 02     sts    0x0207, r24
    1616:    80 91 53 02     lds    r24, 0x0253
    161a:    80 93 08 02     sts    0x0208, r24
    161e:    80 91 54 02     lds    r24, 0x0254
    1622:    80 93 09 02     sts    0x0209, r24
    1626:    80 91 5a 02     lds    r24, 0x025A
    162a:    80 93 0a 02     sts    0x020A, r24
    162e:    80 91 5b 02     lds    r24, 0x025B
    1632:    80 93 0b 02     sts    0x020B, r24
    1636:    80 91 5c 02     lds    r24, 0x025C
    163a:    80 93 0c 02     sts    0x020C, r24
    163e:    80 91 5d 02     lds    r24, 0x025D
    1642:    80 93 0d 02     sts    0x020D, r24
    1646:    80 91 5e 02     lds    r24, 0x025E
    164a:    80 93 0e 02     sts    0x020E, r24
    164e:    10 e2           ldi    r17, 0x20; 32
    1650:    cf e0           ldi    r28, 0x0F; 15
    1652:    d2 e0           ldi    r29, 0x02; 2
    1654:    08 c0           rjmp    .+16     ; 0x1666 <_Z16usartSendCommandhPKvh+0x24e>
        break;
А зря. Итог - внушительный, в два раза больший, размер функции.
Также в коде есть одна немаленькая inline функция, которая используется всего один раз (и то, понятно, инлайнится в тело вызывающей функции), но непонятно, почему остаётся её вторая копия?
За короткое время знакомства с GCC понравилось: удобная реализация атомарности через макросы ATOMIC_BLOCK(), удобная обёртка для обработчиков прерываний вида ISR(vector_name){}.
Что не понравилось: гиморрой с обработкой данных, расположенных во флеш - для их чтения необходимо использовать специальный макрос pgm_read_...(). В ИАРе достаточно объявить указатель типа __flash и можно работать с ним совершенно обычным образом smile.gif
Также не очень удобно каждый раз пользоваться PSTR() для обозначения in-line строк вида: printText(PSTR("some")).
ИАР тут опять на высоте со своим __flash, так как подобная функция в нём декларируется как printText(char const __flash __flash * pointer), и вызов делается просто: printText("that`s cool") smile.gif
aesok
сообщение Nov 24 2008, 11:35
Сообщение #19
Пользователь №: 17 484
Добавте при обьявлении этой функции static.
Анатолий.
demiurg_spb
сообщение Nov 24 2008, 11:56
Сообщение #20
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Я уже описал как добиться того же результата и в GCC (правда через макрос)...
Повторяю:
void lcd_print_str  (unsigned char x, unsigned char y, char* p);          // print RAM str
void lcd_print_cstr (unsigned char x, unsigned char y, const char* p);    // print FLASH str
#define  lcd_print_PSTR(X,Y,LCDPSTR)   lcd_print_cstr(X,Y,PSTR(LCDPSTR))  // put str in to FLASH and then print
sonycman
сообщение Nov 24 2008, 11:57
Сообщение #21
Любитель
Из: Тольятти
Анатолий.
У меня она так и объявлена:
static inline void    ReadButtons(void) __attribute__ ((always_inline));
sonycman
сообщение Nov 24 2008, 14:15
Сообщение #22
Любитель
Из: Тольятти
Интересно, почему при делении на два не всегда используются оптимизации?
Например:
else if    (percent == MED_AVAIL) percent = (RPMval[RPM_MAX] - RPMval[RPM_MIN]) / 2;
     68c:    61 38           cpi    r22, 0x81; 129
     68e:    49 f4           brne    .+18     ; 0x6a2 <_ZN13CFanRegulator8SetSpeedEhh+0x44>
     690:    87 81           ldd    r24, Z+7; 0x07
     692:    90 e0           ldi    r25, 0x00; 0
     694:    25 81           ldd    r18, Z+5; 0x05
     696:    82 1b           sub    r24, r18
     698:    91 09           sbc    r25, r1
     69a:    62 e0           ldi    r22, 0x02; 2
     69c:    70 e0           ldi    r23, 0x00; 0
     69e:    52 da           rcall    .-2908   ; 0xfffffb44 <__eeprom_end+0xff7efb1c>
Видно, что для деления вызывается подпрограмма библиотеки.
MrYuran
сообщение Nov 24 2008, 14:22
Сообщение #23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я обычно ручками пишу <<1 (2,3,etc) или >>1, не надеясь на компилятор.
А вообще от флагов оптимизации зависит.
sonycman
сообщение Nov 24 2008, 14:46
Сообщение #24
Любитель
Из: Тольятти
Точно, надо попробовать.
С другой стороны, приятнее читать программу с обычными символами /, чем сдвигами.
А где можно почитать про флаги для оптимизации?
Я уже кучу флагов надобавлял (в сети понаходил).
Вот они:
-ffunction-sections -fno-inline-small-functions -fno-tree-scev-cprop
-mcall-prologues
и ключ -fno-inline-small-functions помог уменьшить размер кода на 400 байт (итого получилось 7110 байт).
Ещё непонятно, почему компилер выдаёт предупреждения типа:
only initialized variables can be placed into program memory area
на все строки, подобные:
static prog_char  fntable[]    PROGMEM    = "!%`()*+,-./0123456789:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^";
demiurg_spb
сообщение Nov 24 2008, 15:58
Сообщение #25
неотягощённый злом
prog_char ведь это уже:
typedef char PROGMEM prog_char;
для prog_char уже PROGMEM не требуется.
Тут c С++ и prog_char какие-то нюансы всплывали...
Попробуйте так:
const char PROGMEM Vasja[] = "Vasja";
sonycman
сообщение Nov 24 2008, 16:05
Сообщение #26
Любитель
Из: Тольятти
второй раз после prog_char PROGMEM уже не требуется.
Попробуйте так:
Спасибо, попробовал. Но всё осталось по прежнему...
ARV
сообщение Nov 24 2008, 16:40
Сообщение #27
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
смутил ключик --gc-sections я всегда использую -Wl,-gc-sections возможно, это одно и то же, но на всякий случай обращу ваше внимание...
кстати, результат оптимизации сильно зависит от не сразу заметных моментов, например, локальная static переменная и глобальная static переменная для тех же целей может дать разный размер кода. та же песня и с указателями - далеко не всегда они приводят к уменьшению размера... строгих закономерностей я не обнаружил, но сказанное имеет место...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
aesok
сообщение Nov 24 2008, 19:07
Сообщение #28
Почитайте про static inline функции здесь:
http://www.greenend.org.uk/rjk/2003/03/inline.html
С ними есть какието тонкости, у меня сейчас нет времени вникать.
Анатолий.
sonycman
сообщение Nov 24 2008, 19:26
Сообщение #29
Любитель
Из: Тольятти
Попробовал и с -gc-sections. Вроде без разницы.
Полный текст командной строки линкера:
Invoking: AVR C++ Linker
avr-g++ -Wl,-Map,FanController.map,--cref --gc-sections --relax -mmcu=atmega88
Анатолий.
ЗЫ: Хм, написано, что инлайн функция не должна иметь статических переменных или обращаться к таковым... а у меня внутри есть статическая переменная.
Может, дело в этом?
ARV
сообщение Nov 24 2008, 20:00
Сообщение #30
Из: Новочеркасск
если уж вы передаете разные параметры компоновщику, то указывайте тогда их все через запятую
avr-g++ -Wl,-Map,FanController.map,--cref,-gc-sections --relax -mmcu=atmega88
и снова: почему у вас 2 минуса перед gc-sections? разве 2 или 1 - это все равно? и, при всем при том, где -ffunction-sections? они же в паре должны быть. я так понимаю:
avr-g++ -ffunction-sections -Wl,-gc-sections,-Map,FanController.map,--cref --relax -mmcu=atmega88
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01693 секунд с 7
