3 страниц V  < 1 2 3 >
> БП до 50W сделать в SMD
KA_ru
сообщение Sep 15 2005, 15:07
Сообщение #16
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Цитата(olegk @ Sep 15 2005, 17:35)
Privet
vichoda isolirovanni.
na vhod +310 volt
a chto jeto za normy takie 310V ????????????
olegk
сообщение Sep 15 2005, 15:19
Сообщение #17
Из: de
Пользователь №: 142
Filter + Mostik + Kondensator na Vichode 310Volt
Evgeny_CD
сообщение Sep 15 2005, 15:31
Сообщение #18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(olegk @ Sep 15 2005, 11:10)
DC/DC 310V ->12V and 8V  40Watt
А какая у него частота? Планарные трансы смотрятся просто супер! Какой толщины фольга?
vm1
сообщение Sep 15 2005, 15:43
Сообщение #19
Пользователь №: 4 978
Вобщето ферит не является изолятором,
значит плата должна быть 4 слойной.
Вход слева вверху,
изолированные выходы справа,
а что за клеммы слева внизу?
Evgeny_CD
сообщение Sep 15 2005, 16:15
Сообщение #20
Можно под феррит тонкие квадратные шайбы из стеклотекстолита положить.
olegk
сообщение Sep 15 2005, 19:13
Сообщение #21
Из: de
Пользователь №: 142
Sorry,
u nego tri wichoda
W prinzipe eto dwa nesawisimich DC/DC
u wercnego wichod + 15V
u nichnego +8 i +12V
Ferrit ot EPCOS N87 EI22
f=200kHz
Plata is 6 sloew snaruche perwichka
wnutri wtorichki
asdf
сообщение Sep 15 2005, 19:50
Сообщение #22
Пользователь №: 4 913
Цитата(KA_ru @ Sep 8 2005, 09:13)
есть желание попробовать весь БП до 50W сделать в SMD исполнении. основное желание чтоб он не грелся. так сказать уменьшить ручной труд.
кто-нибудь работал в этом направлении.
Какие есть рекомендации по архитектуре.
vm1
сообщение Sep 15 2005, 20:00
Сообщение #23
Теперь вы понимаете почему она смотрится суппер,
там 6 слоев, у кого есть желание делать блок
питания на 6 слоях?
Похоже 12В не изолировано от 310В, зазоров нет совсем.
Evgeny_CD
сообщение Sep 15 2005, 21:11
Сообщение #24
питания на 6 слоях?
При габаритах 80Х80 6 слоев при более менее серийном производстве роли не играют. И не факт, что 6 лоев будут дороже классического трансформатора. В данном случае даже двух трасформаторов (точно дешевле будет).
Насчет зазоров и развязки - надо смотреть более внимательно, не очевидно.
Зато все действительно SMD. В печку - и все дела. + Отдельная плата с сетевым фильтром и кондерами, которая паяется вручную
В этой конфе есть народ, который тайным знанием по расчету планарных трасов владеет? Интересно, как у них с рассеянием?
Интересно, какая высота у этой платы?
olegk
сообщение Sep 16 2005, 06:39
Сообщение #25
Из: de
Пользователь №: 142
Privet
Wisota menshe 1 cm
Skachu srasu, rasrabotano bilo ne nami, no dla nas.
michik kotori' eto delaet, chiwet tut http://www.rompower.com/
u menja est paru ego seminarow,
esli nado mogu poiskat
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 16 2005, 09:12
Сообщение #26
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Есть одно НО во всей этой констррукции - это шестислойная плата. Наверное около $15 будет стоить для мелкой серии. <_<
KA_ru
сообщение Sep 16 2005, 09:47
Сообщение #27
Из: Berlin
Пользователь №: 775
u menja odno-platka i tak
v 6 slojax.
razmery transxormatora ne podskazhite????????
i po kakim normam u vas izoljacija.
mezhdu pervichkoj i vtorichkoj?????????????
vm1
сообщение Sep 16 2005, 10:32
Сообщение #28
Я тоже сделал чтото похожее,
У меня котроллер на ARM уже в 4 слоях,
Поэтому имеет смысл делать такой транс.
Сделал на обшей плате контроллер и
FLY 10-30В на таком же ферите только меньше.
Пока дает 12В 1А, затем идут синхронники в 3.3В и в 5В.
Это первая версия и очевидно возникнут проблемы по оптимизации
транса, а это перезаказ 4 слойной платы, опять 450 баксов платить.
olegk
сообщение Sep 16 2005, 11:07
Сообщение #29
Из: de
Пользователь №: 142
Transformator: 20x15x8 EPCOS EI22 N87
Po Normam ja ne snaju.
Perwichka i wtorichka na rasnich slojach.
KA_ru
сообщение Sep 16 2005, 11:19
Сообщение #30
Из: Berlin
Пользователь №: 775
jeto razhmer transa ili tol'ko ferita. ?????
interesno razmer transa.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
