3 страниц V  < 1 2 3
> “Золотой ” интерфейс., Быстро, качественно, недорого. Выберите любые 2 варианта.
galjoen
сообщение Nov 21 2008, 15:55
Сообщение #31
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(bill_vs @ Nov 21 2008, 18:46) *
В описании на LTC1485 есть немного о "AC Cable Termination".
Применяли на больших скоростях (>0.5 Мб/с), осциллографом смотрел, помогает.
А если параллельно тому кондёру, что в нём стоит, ещё резистор поставить. Примерно 1 кОм. А?
VslavX
сообщение Nov 21 2008, 16:24
Сообщение #32
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 16:11) *
To VslavX:
Ну пологие фронты это хорошо. Просто, в зависимости от частоты они могут стать настолько пологими, что приёмник их не воспримет. Частота у вас средняя 115200. И с резисторрами 30-40ом работает без ошибок? У вас все устройства в шине с резисторами, и главный контроллер тоже?
Ну, просто прикинем - R*C -> 5*10 * 5*10E-10 ->2.5*10E-8 - 25нс время фронта, для 10мкс время бита это существенно? А емкость линии не важна - на то она и длинная линия - телеграфные уравнения помните?
BTW, сейчас эти все линии и отражения в них можно легко в HyperLynx помоделировать - как раз уровень лабораторной работы.
Beginning
сообщение Nov 21 2008, 19:13
Сообщение #33
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
To rudy_b:
Очень и очень интересно! Я тоже рассматриваю такую возможность. Основная идея – это автоматическое определение и отключение аварийных участков. Есть вопросы. Как у вас происходит перекачка пакетов через шлюз? Я вижу 2 варианта. 1 сохранение пакета (пакетов) в узле, затем отправка. Тогда время прохода пакета через сеть, увеличится на время прохождения пакета через узел умножить на число пакетов. Это время может быть неприемлемым. Второй вариант – непосредственное соединение драйверов, тогда встаёт проблема энергопотребления – 1 – передающий драйвер ~ примерно кушает 70мА, если они все сразу заработают… в общем, скорее они не заработают. Есть конечно какие то малопотребляемые максимы, но цена больше доллара! В общем не катят. Вы терминаторы используете? Очень интересно, какие проблемы у вас возникали в такой топологии сети? Какие скорости использовали? Сколько узлов было? На каких расстояниях стояли? Использовали дерево?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Beginning
сообщение Nov 24 2008, 09:49
Сообщение #34
Из: БРЕСТ
Народ, есть ли у кого какие сведения по использованию терминаторов с развязыванием по постоянному току, т.е. с конденсатором. Или какие расчёты. Надо ли использовать протокол вида 1 - наш бит - 0 для предотвращения заряда конденсатора?
Beginning
сообщение Nov 24 2008, 19:44
Сообщение #35
Из: БРЕСТ
Народ, прочитал про согласование на диодах шоттки. Вроде заманчивао. Кто то пользовался этим? Каки естьмнения?
Baser
сообщение Nov 24 2008, 21:23
Сообщение #36
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
У Texas Instruments хорошие апликухи и семинары по этому вопросу есть. Там все расписывается.
Сходу нашел у них вот это:
422 and 485 Standards Overview and System Configurations (SLLA070C - June 2002)
Про конденсатор там есть: "AC Termination"
Но по другим видам терминаторов там далеко не все. В References там есть
6. Data Transmission Design Seminar Reference Manual, 1998, Texas Instruments,
literature number SLLE01
он у меня на работе в бумажном варианте есть, вот там все в виде "комиксов" хорошо расписано.
А диоды шоттки встречно-параллельно + 120 ом я применял, нормально работает. Тока это только для "Open-Line Fail-Safe Termination"
Beginning
сообщение Nov 25 2008, 07:45
Сообщение #37
Из: БРЕСТ
Не, с диодами шоттки другое подключение. Почитать можно в "Обрежте жирок с RS-485".
Вношу на обсуждение схему шлюза для RS-485. Самое первое что приходит на ум, это 2(3) микросхеиы RS-485. Есть ли какие другие варианты?
galjoen
сообщение Nov 25 2008, 13:29
Сообщение #38
Цитата(Beginning @ Nov 25 2008, 10:45) *
Не, с диодами шоттки другое подключение. Почитать можно в "Обрежте жирок с RS-485". [img]
А почему в этой схеме именно шоттки? Чем обычные диоды хуже? Время восстановления и прямое падение напряжения больше? Так для этой схемы так, вроде, даже лучше. Демпфированию колебаний способствовать будет. С другой стороны при амплитуде колебаний менее напряжения питания эта схема не работает вообще. А откуда там колебания с большей амплитудой возьмутся? Только за счёт резонанса при передаче нескольких "неудачных" бит подряд. Но это весьма маловероятно.
Я так думаю, что это всего-лишь защита, и к терминаторам отношения она не имеет. И защита какая-то странная. Производители-то наоборот рекламируют свои приёмопередатчики говоря, что они при напряжении на линии ниже 0 и выще питания работать могут. А тут эта фича похеревается.
Beginning
сообщение Nov 26 2008, 07:49
Сообщение #39
Из: БРЕСТ
Я вот тоже не совсем понимаю как такой "терминатор" работает. Но в статье он позиционируется как лучшая альтернатива. А шоттки потому, что у них лучшее напряжение открытия.
Ahtung! OFTOPIC!
bill_vs
сообщение Nov 29 2008, 10:18
Сообщение #40
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
Попробовал, ничего не увидел. А что должен был увидеть?
Beginning
сообщение Dec 1 2008, 09:28
Сообщение #41
Из: БРЕСТ
To bill_vs:
A какая частота следования импульсов? Это симулятор или реальный сигнал? На многих форумах конденсатор применяют 100nF, а у вас 470пик? Вы руководствовались, какими-то формулами? Можете провести эксперимент с 0,1 uF? А что у вас за автоколебания при переключениях? Не пытались исследовать? На форумах пишут, что конденсатор фронты затягивает, по вашим осциллограммам этого не видно, вы с этим сталкивались?
bill_vs
сообщение Dec 1 2008, 17:32
Сообщение #42
Из: СПб
Скорость 500 кБит/с, на картинках указан масштаб - 5 мкс/дел. Сигнал реальный.
В datasheet LTC1485 приведена формула C = LINE LENGTH (FT) • 16.3pF . Длина кабеля у меня была около 12 м, под рукой были конденсаторы 470 пФ.
Если очень нужно, могу повторить с 0.1 мкФ, хотя лениво.
Что-то звенит. Не пытался, всё было собрано на скорую руку.
Конденсатор ведь ставится последовательно с нагрузкой (120 Ом), для фронта конденсатора вроде и не существует.
На длинных линиях (>100 м) я конденсатор не ставил.
galjoen меня заинтересовал своим сообщением, но что он имел ввиду пока не ясно.
Beginning
сообщение Dec 2 2008, 06:54
Сообщение #43
Из: БРЕСТ
Очень интересны результаты. Т.к. планирую использовать именно терминатор RC, для своих устройств, а подбирать экперементально для каждой линии свой С весьма накладно. Вот и хочется узнать, что меня ждёт от конденсатора 0.1uF
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.03782 секунд с 7
