Serial to Ethernet, Разобраться |
Sep 16 2005, 07:24
Пользователь №: 8 357
Здраствуйте !!! меня , как начинающего юЗВЕРЯ программирования контроллеров интересует задача передачи данных из com порта в сеть.Использую сетевой процессор от dallas DS80C400. если кто занимался вопросом по поводу ethernet для контроллера, то оочень нужна помошь в том , с чего начать изучение протокола передачи данных по сети ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА (может он отличатеся от передачи для компьютеров), как это связать с последовательным портом контроллера и если есть исходники , для такой задачи,то буду разбиратьсмя с ними, сами понимаете, если есть исходники, то проще рахобраться.
задача в общем такая. с датчиков передаются "байтики " в com порт DS80C400,затем я эти "Байтики" "верчу кручу" в процессоре, и результат передаю по сети на компутер...
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Sep 16 2005, 10:56
Пользователь №: 6 528
2 Regbist raider дал исчерпываюший ответ. Я лиш отчасти повторюсь. 1. Самый простой вариант это использовать готовые конверторы Ethernet-RS232. Они бывают разные и по функциональным возможностям и по конструктиву. При их использовании не придётся вникать в тонкости TCP/IP стека. Примерная стоимость от $20. 2. Следующий вариант это использование Ethernet контроллеров с аппаратным стеком TCP/IP. Микросхема w3100a один из таких представителей. Примерная стоимость от $6. 3. Этот вариает самый сложный относительно первых двух. Да, лучше брать Ethernet контроллеры с phy и mac уровнями. Иначе самому придётся аппаратно реализовывать phy и mac, а эта задачка похлеще той, что надо Вам сделать. Есть Ethernet контроллеры и с последовательным интерфейсом, например ENC28J60. Но это навая микросхема, не обкатанная, так что не исключены глюки. Поэтому лучше остановиться на проверенном, что нибудь из realtek или Cirrus Logic. Начинать осваивать можно купив любую отладочную плату с Ethernet контроллером. Любая фирма, выпускающая микроконтроллеры и процессоры имеет в своём арсенале такую в качестве эвалюшин боарда. От себя добавлю, что мне приходилось делать интерфейсную (Etnernet, rs232, rs485) часть для прибора. Так что я в курсе всей этой кухни. Если появятся вопросы, по возможности отвечю или если есть желание передать работу, то возможно, соглашуть.
Для связи email: info собака qbit.su
Sep 16 2005, 11:52
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(bzx @ Sep 16 2005, 13:56) 2 Regbist raider дал исчерпываюший ответ. Я лиш отчасти повторюсь. 1. Самый простой вариант это использовать готовые конверторы Ethernet-RS232. Они бывают разные и по функциональным возможностям и по конструктиву. При их использовании не придётся вникать в тонкости TCP/IP стека. Примерная стоимость от $20. 2. Следующий вариант это использование Ethernet контроллеров с аппаратным стеком TCP/IP. Микросхема w3100a один из таких представителей. Примерная стоимость от $6. 3. Этот вариает самый сложный относительно первых двух. Да, лучше брать Ethernet контроллеры с phy и mac уровнями. Иначе самому придётся аппаратно реализовывать phy и mac, а эта задачка похлеще той, что надо Вам сделать. Есть Ethernet контроллеры и с последовательным интерфейсом, например ENC28J60. Но это навая микросхема, не обкатанная, так что не исключены глюки. Поэтому лучше остановиться на проверенном, что нибудь из realtek или Cirrus Logic. Начинать осваивать можно купив любую отладочную плату с Ethernet контроллером. Любая фирма, выпускающая микроконтроллеры и процессоры имеет в своём арсенале такую в качестве эвалюшин боарда. От себя добавлю, что мне приходилось делать интерфейсную (Etnernet, rs232, rs485) часть для прибора. Так что я в курсе всей этой кухни. Если появятся вопросы, по возможности отвечю или если есть желание передать работу, то возможно, соглашуть. Могу только добавить, что если возьмете чипы от сетевых карт, то помучаетесь немало, разбираясь в заплатках драйвера. Вот что еще есть: Контроллер шина - Ethernet - KS8842. Прелесть в синхронном и асинхронном интерфейсе к контроллеру. Что касается контроллеров то вот есть еще и KS8695. Все на micrel.com. Есть стартовые наборы. Поставка - элтех. С уважением, Иосиф mailto:iosif.karshenboim@eltech.spb.ru
www.iosifk.narod.ru
Sep 16 2005, 12:17
Цитата(iosifk @ Sep 16 2005, 14:52) Могу только добавить, что если возьмете чипы от сетевых карт, то омучаетесь немало, разбираясь в заплатках драйвера. Вот что еще есть: Контроллер шина - Ethernet - KS8842. Прелесть в синхронном и асинхронном интерфейсе к контроллеру. Что касается контроллеров то вот есть еще и KS8695. Все на micrel.com. Есть стартовые наборы. Поставка - элтех. С уважением, Иосиф mailto:iosif.karshenboim@eltech.spb.ru KS8695, как и KS8842, не удачное предложение для начинающего осваивать Ethernet. На KS8695 можно делать разные шлюзы, свитчи и т.п. при условии, что Вы съели собаку при освоении в TCP/IP, хорошо разбираетесь в схемотехнике, и представляете что такое MII. Боюсь, что ты не доконца понимаешь, Иосиф, что продаешь.
Sep 19 2005, 14:03
Из: спб
Цитата(bzx @ Sep 16 2005, 15:17) Цитата(iosifk @ Sep 16 2005, 14:52) Могу только добавить, что если возьмете чипы от сетевых карт, то омучаетесь немало, разбираясь в заплатках драйвера. Вот что еще есть: Контроллер шина - Ethernet - KS8842. Прелесть в синхронном и асинхронном интерфейсе к контроллеру. Что касается контроллеров то вот есть еще и KS8695. Все на micrel.com. Есть стартовые наборы. Поставка - элтех. С уважением, Иосиф mailto:iosif.karshenboim@eltech.spb.ru KS8695, как и KS8842, не удачное предложение для начинающего осваивать Ethernet. На KS8695 можно делать разные шлюзы, свитчи и т.п. при условии, что Вы съели собаку при освоении в TCP/IP, хорошо разбираетесь в схемотехнике, и представляете что такое MII. Боюсь, что ты не доконца понимаешь, Иосиф, что продаешь. Что на это сказать? Делал MAC в альтере, отлаживал софт, гонял пакеты. Так что понимаю. Возможно, проц с ядром ARM для начинающего сложно, но вот KS8842 возможно то, что будет для него гораздо проще, чем некоторые другие решения. На самом деле надо было сказать, сколько Портов в IP или в UDP надо обслуживать, тк возможно что самые простые чипы не обеспечат нужного числа портов. Удачи.
www.iosifk.narod.ru
Sep 26 2005, 10:14
Народ, здраствуйте  ) вот к вам с вопросом.. а что значит встроенная поддержка TCP/IP стека ? где проэто можно почиитать....а может кто и на понятном для студента языке пояснит  )))
Sep 26 2005, 11:47
Пользователь №: 4 258
Цитата(Regbist @ Sep 26 2005, 13:14) Народ, здраствуйте  ) вот к вам с вопросом.. а что значит встроенная поддержка TCP/IP стека ? где проэто можно почиитать....а может кто и на понятном для студента языке пояснит  ))) А это значит, что уже реализована поддержка семейства интернет-протоколов, точнее предоставляется пользователю/разработчику возможность избежать геморроя при работе с нижними уровнями 7-уровненой модели OSI (т.е. заного изобретать велосипед). А сразу работать с верхними уровнями (прикладной и т.п, см Модель OSI). По другому можно сказать, что если интерфейс у устройства Ethernet, то на нем будет/должен бегать, скорее всего, TCP/IP, и, резонно, иметь встроенную поддержку стека в устройстве. Опять-таки, смотрите семиуровневую модель OSI.
Oct 18 2005, 03:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
Цитата(Regbist @ Sep 19 2005, 15:32) Ребята, ну а если я выбрал и купил уже контроллер DS80C400 и хочу им заниматься ...это трудно будет освоить ? может кто занимается с этим контроллером...и ещё..а есть ли где документация как работать с ethernet со стороны контроллераю..а то я тут почитал литературу, как програмировать TCP/ip со стороны компа , а потом почитал даташит своего процессора и н ичего общего не нашёл  Ну, если выбрал, то и делай на нем. не будет ни каких проблем. Настройка UART есть в любой книжке. Главное правильно рассчитать коэффициенты для таймера в зависимости от частоты кварца. У DS80C400 встроенная аппаратная поддержка протокола TCP/IP (и куча других протоколов) все что тебе надо: - настроить сетевые параметры DS80C400 - создать сокет - установить соединение с другим устройством - передать данные - закрыть сокет на каждый пункт одна процедура. см. примеры с фирмового сайта. Хотя для передачи моста RS-232/Ethernet есть такая штука как XPORT (правда один недостаток может устанавливать только одно соединение, на DS80C400 можно создать несколько).
Hemos Pasado
Apr 13 2006, 17:53
Пользователь №: 15 243
Цитата(bzx @ Sep 16 2005, 14:56)  2 Regbist raider дал исчерпываюший ответ. Я лиш отчасти повторюсь. 1. Самый простой вариант это использовать готовые конверторы Ethernet-RS232. Они бывают разные и по функциональным возможностям и по конструктиву. При их использовании не придётся вникать в тонкости TCP/IP стека. Примерная стоимость от $20.
От себя добавлю, что мне приходилось делать интерфейсную (Etnernet, rs232, rs485) часть для прибора. Так что я в курсе всей этой кухни. Если появятся вопросы, по возможности отвечю или если есть желание передать работу, то возможно, соглашуть. Здравствуйте. Помогите пожалуйста. А то я уже чуток запутался. Порекомендуйте какой-нибудь готовый конвертор. RS232-Ethernet. Спасибо.
Apr 14 2006, 06:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(raider @ Apr 14 2006, 08:38)  XPort - уникальный последовательный сервер в сетевой розетке (Самый маленький в мире преобразователь интерфейсов Ethernet/Fast Ethernet/RS-232/422/485) Если вдруг нужен не самый маленикий, если вдруг к нему не помешают какие-либо наворотики, то можете вглянуть на: http://galios.ru/view/SMS/Там разработчики достаточно общительные, что может тоже пригодиться.
