10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Перенос кода из под ИАРа на WinAVR, возникают некоторые вопросы...
sonycman
сообщение Nov 24 2008, 20:23
Сообщение #31
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 00:00) *
avr-g++ -ffunction-sections -Wl,-gc-sections,-Map,FanController.map,--cref --relax -mmcu=atmega88
Дело в том, что я компилирую через Эклипс Ганимед.
И там доп. опции куда хочешь не добавить - только в специально отведённую для этого строку.
Есть там вот что:
Expert settings.
Command line pattern:
${COMMAND} ${FLAGS} ${OUTPUT_FLAG}${OUTPUT_PREFIX}${OUTPUT} ${INPUTS}
Может, это и есть очерёдность ввода параметров?
Вот что у меня теперь:
Building target: FanController.elf
Invoking: AVR C++ Linker
avr-g++ -Wl,-Map,FanController.map,--cref -ffunction-sections -gc-sections --relax -mmcu=atmega88 -o"FanController.elf"  ./Sources/CFanRegulator.o ./Sources/CTimer.o ./Sources/DS18S20.o ./Sources/Interrupts.o ./Sources/LCD.o ./Sources/USART.o ./Sources/debug.o ./Sources/generic.o ./Sources/main.o ./Sources/pwm.o
Finished building target: FanController.elf
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2008, 21:14
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Добавьте -Wl, перед -gc-sections. Странно, что для линковки вызывается avr-g++ а не avr-gcc или avr-ld
sonycman
сообщение Nov 24 2008, 23:36
Сообщение #33
Любитель
Из: Тольятти
Так выдаёт ошибку:
avr-g++ -Wl,-Map,FanController.map,--cref -ffunction-sections Wl,-gc-sections --relax -mmcu=atmega88 -o"FanController.elf"  ./Sources/CFanRegulator.o ./Sources/CTimer.o ./Sources/DS18S20.o ./Sources/Interrupts.o ./Sources/LCD.o ./Sources/USART.o ./Sources/debug.o ./Sources/generic.o ./Sources/main.o ./Sources/pwm.o
avr-g++.exe: Wl,-gc-sections: No such file or directory
make: *** [FanController.elf] Error 1
ARV
сообщение Nov 25 2008, 05:56
Сообщение #34
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
-ff-sections заставляет компилятор размещать код каждой функции в отдельной секции памяти.
-gc-sections заставляет компоновщик удалять все секции кода, на которые нет ссылок из других секций.
в итоге все функции, которые в тексте определены, но ни разу не вызваны, удаляются из результирующего кода, чем уменьшается его размер.
-Wl, - это опция, которая указывает, что компоновщику надо передать список следующих опций (список разделяется запятыми). При этом в списке недопустимы пробелы, которые обозначают конец списка. Именно по этому лучше тупо писать -Wl,-gc-sections , чем добавлять опции к командной строке иными способами.
для Eclipse Ganimed (которым я и сам пользуюсь) имеется плагин, специально предназначенный для работы с AVR, по-моему, он называется avreclipse. Этот плагин имеет "очеловеченный" интерфейс к avr-gcc, который позволяет большинство опций задавать "галочками", а для остальных есть поля ручного ввода. При ручном вводе опции просто добавляются, проблем не возникает. И никаких заморочек с make-файлами, все автоматически делается. Рекомендую.
P.S. по непонятным причинам, результат компиляции одного и того же проекта с одинаковыми (во всяком случае, с моей точки зрения) опциями в AVR Studio и Eclipse получается (у меня) разным! Второй - меньшего размера smile.gif подозреваю, что дело в том, в каком порядке компилируются файлы проекта (порядок реально разный получается)...
Сообщение отредактировал ARV - Nov 25 2008, 06:02
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
msalov
сообщение Nov 25 2008, 07:39
Сообщение #35
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 01:36) *
Так выдаёт ошибку:
Для того, что бы удалялись неиспользуемые функции -ffunction-sections надо передавать компилятору, а --gc-sections -- линкеру/компоновщику.
А ошибка в том, что вы забыли "-" перед Wl,-gc-sections
sonycman
сообщение Nov 25 2008, 09:41
Сообщение #36
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо. Просто мне посоветовали -ffunction-sections тоже передать линкеру smile.gif
В общем - сделал вот так:
Компилятор:
Invoking: AVR C++ Compiler
avr-g++ -I"F:\Electronics\Projects\GNU\FanController\Headers" -Wall -g2 -gdwarf-2 -Os -fpack-struct -fshort-enums -mcall-prologues -std=gnu++98 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fno-exceptions -fno-threadsafe-statics -fno-inline-small-functions -ffunction-sections -mmcu=atmega88 -DF_CPU=10000000UL -MMD -MP -MF"Sources/pwm.d" -MT"Sources/pwm.d" -c -o"Sources/pwm.o" "../Sources/pwm.cpp"
Finished building: ../Sources/pwm.cpp
Линкер:
avr-g++ -Wl,-Map,FanController.map,--cref -Wl,-gc-sections --relax -mmcu=atmega88 -o"FanController.elf"  ./Sources/CFanRegulator.o ./Sources/CTimer.o ./Sources/DS18S20.o ./Sources/Interrupts.o ./Sources/LCD.o ./Sources/USART.o ./Sources/debug.o ./Sources/generic.o ./Sources/main.o ./Sources/pwm.o
Код проекта сразу уменьшился на 600 байт!
ЗЫ: а ничего, что --relax передаётся без запятой?
Спасибо за разъяснение.
У меня установлен именно avreclipse плагин, версии 2.3.0.
ARV
сообщение Nov 25 2008, 09:52
Сообщение #37
Из: Новочеркасск
msalov
сообщение Nov 25 2008, 10:01
Сообщение #38
Из: Беларусь, Минск
Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 11:41) *
Линкер:
Ничего страшного, по моим представлениям запись вида -Wl,--gc-sections вместо --gc-sections используется лиш в случае совмещения компиляции и скомпоновки, аналогично и --relax, и -Map и все остальные параметры компоновщика.
Что бы проверить, какие секции были выкинуты сборщиком мусора, можно добавить параметр --print-gc-sections
sonycman
сообщение Nov 25 2008, 10:42
Сообщение #39
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 13:52) *
Прекрасно!
Понятно, значит, --relax оставляю как есть.
alx2
сообщение Nov 25 2008, 21:58
Сообщение #40
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Привет, sonycman!
Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 16:05) *
Также в коде есть одна немаленькая inline функция, которая используется всего один раз (и то, понятно, инлайнится в тело вызывающей функции), но непонятно, почему остаётся её вторая копия?
Можно тестовый пример с версией и опциями компилятора?
За короткое время знакомства с GCC понравилось: удобная реализация атомарности через макросы ATOMIC_BLOCK(), удобная обёртка для обработчиков прерываний вида ISR(vector_name){}.
Так это как раз не компилятор, это просто библиотечные макросы. Аналогичные макросы можно сделать для любого минимально вменяемого компилятора.
Видно, что для деления вызывается подпрограмма библиотеки.
Почему не используется простой сдвиг?
Видимо, потому что простой сдвиг не умещается в три процессорные инструкции. При отличной от -Os оптимизации генерится именно сдвиг.
А где можно почитать про флаги для оптимизации?
В документации, естественно: http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.3.2/gc...ptimize-Options
А что вообще означают опции Wl и -gc-sections?
Все описано в мануалах. Про эти две тебе уже ответили, но в мануалах есть еще не один десяток опций, о которых полезно знать...
Цитата(MrYuran @ Nov 24 2008, 19:22) *
Я обычно ручками пишу <<1 (2,3,etc) или >>1, не надеясь на компилятор.
И зря. "x / 2" и "x >> 1" - не эквивалентные операции. Они дают гарантированно одинаковый результат только для положительного x. Но в этом случае (если x имеет тип unsigned) gcc и код генерит одинаковый (со сдвигом), и нет никакого смысла писать одно вместо другого. У sonycman же, судя по приведенному им примеру, левый операнд имеет знаковый тип.
Сообщение отредактировал alx2 - Nov 25 2008, 21:47
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
ARV
сообщение Nov 26 2008, 07:22
Сообщение #41
Из: Новочеркасск
на сколько я смог понять их документации, --relax для платформы AVR смысла не имеет. экспериментальная проверка на своем проекте подтвердила - 0 байт изменений с и без --relax
aesok
сообщение Nov 26 2008, 09:39
Сообщение #42
Пользователь №: 17 484
На каком контроллере Вы проверяли, размер программы?
Анатолий.
ARV
сообщение Nov 26 2008, 09:50
Сообщение #43
Из: Новочеркасск
Анатолий.
проверял на контроллере AT90CAN128, программа в итоге получается 14606 байт. всего линкуется почти десяток объектников.
sonycman
сообщение Nov 26 2008, 10:17
Сообщение #44
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 01:58) *
Привет, sonycman!
Сейчас у меня вот такие опции:
Компилятор:
Building file: ../Sources/main.cpp
avr-g++ -I"F:\Electronics\Projects\GNU\FanController\Headers" -Wall -g2 -gdwarf-2 -Os -fpack-struct -fshort-enums -mcall-prologues -std=gnu++98 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fno-exceptions -fno-threadsafe-statics -fno-inline-small-functions -ffunction-sections -mmcu=atmega88 -DF_CPU=10000000UL -MMD -MP -MF"Sources/main.d" -MT"Sources/main.d" -c -o"Sources/main.o" "../Sources/main.cpp"
и линкер:
С включением опции -Wl,-gc-sections неиспользуемая копия встраиваемой функции исчезла.
Всё заработало правильно!
Да. Операнд имеет тип signed char. Именно в этом, видимо, и вся проблема. Спасибо, теперь я понял smile.gif
Rst7
сообщение Nov 26 2008, 12:46
Сообщение #45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да ну? Где Вы это вычитали? Сдвиг в Си для знаковых операндов всю жизнь был арифметический, с учетом знака.
А вот то, что гнусь не поставил команду ASR, а позвал деление - это непонятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
