Firer
сообщение Sep 13 2005, 13:37
Пользователь №: 1 832
Есть кварцевый резонатор.
Нужно сделать генератор на этой частоте. Цифровой сигнал, питание 3.3в.
Как проще всего?
Поставил два элемента 74hc00, и 2 резистора 1МОм в обратные связи. Генерит, но не на 12МГц (кварц), а на 400кГц и очень нестабильно.
Как быть?
Evgeny_CD
сообщение Sep 13 2005, 13:53
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Как проще всего?
Как быть?
http://www.telesys.ru/wwwboards/analog/187...ges/53124.shtml
http://www.telesys.ru/wwwboards/analog/187...ges/52978.shtml
Lonesome Wolf
сообщение Sep 14 2005, 08:12
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Как проще всего?
Как быть?
Поставьте последовательно с кварцем конденсатор поменьше, можно подстроечный.
Alex11
сообщение Sep 14 2005, 08:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
И резисторы не 1М, а 1К ориентировочно. И лучше подобрать, чтобы устойчиво запускался при плавной подаче питания.
Dmitron
сообщение Sep 14 2005, 10:01
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Если ничего не получится с логикой - делай на транзисторе по емкостной трёхточке.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
BVU
сообщение Sep 14 2005, 11:42
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Попробуйте такую схему, всегда работала, как часы правда на 5В. Но 74HC начинает работать где-то от 2.0 - 6.0 В, так что возможно все удасться.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Alexandr
сообщение Sep 14 2005, 17:23
Пользователь №: 1 283
Все генераторы импульсов, в том числе и с кварцем можно посмотреть тут: http://www.msclub.ce.cctpu.edu.ru/bibl/shemo/4-4.htm
Даже дана некоторая теория
Иван Сусанин - первый полупроводник
Firer
сообщение Sep 15 2005, 04:33
Спасибо за грамотные советы!!
Буду выбирать и пробовать.
affon
сообщение Sep 16 2005, 12:31
Пользователь №: 3 643
Зачем чего то делать на резисторах, когда можно взять готовый генератор на любую частоту с любыми выходами TTL.
Вот сайт производителя этих генераторов.
http://www.pspost.ru/
Firer
сообщение Sep 16 2005, 13:00
У меня размер устройства сравним с корпусом этого генератора.
Если вы найдете российских производителей пов. генераторов 7x5 - этому я удивлюсь.
Alexandr
сообщение Sep 16 2005, 13:39
А не российский генератор таких размеров поставили бы?
Я использую эти - http://foxonline.com/jito_d.htm
Размер как раз 7х5
Lonesome Wolf
сообщение Sep 17 2005, 08:18
Из: Украина
Если уж не как совсем просто - то есть из подручных материалов, то есть такая штучка SN74LVC1GX04 - драйвер кварцевого генератора
mse
сообщение Sep 19 2005, 20:04
Пользователь №: 4 693
Главное - чтобы завёлся на нужном резонансе, а то будет в килогерце слева стоять - ничем не сдвинешь
Сообщение отредактировал Alexandr - Sep 19 2005, 20:52
Firer
сообщение Sep 20 2005, 05:36
Спасиб всем! Пробую!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
