3 страниц V  < 1 2 3
> WinAVR обновился до 20081118rc2, Похоже, скоро релиз появится!
sonycman
сообщение Nov 25 2008, 09:51
Сообщение #31
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(singlskv @ Nov 25 2008, 03:49) *
Да, можно попробовать копировать структуры/массивы циклом, а не передавать их по одному...
Скажите, а можно-ли копировать структуры таким образом:
struct somestruct
    byte a;
    byte b;
    byte c;
    byte d;
    byte e;
    byte f;
} some;
byte size = sizeof(some);
byte * ps = (byte*)&some;
byte * pd = ...
while (size--) *pd++ = *ps++;
Или правильнее будет юзать массивы?
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 25 2008, 10:12
Сообщение #32
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Дык а чем стандартный memcpy не устраивает?
sonycman
сообщение Nov 25 2008, 10:38
Сообщение #33
Любитель
Из: Тольятти
Можно и memcpy. Вопрос не в том - правильно ли копировать структуры таким образом? С точки зрения языка С?
demiurg_spb
сообщение Nov 25 2008, 10:51
Сообщение #34
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Следует уяснить себе раз и навсегда, что структура или какой-либо иной объект не является таким уж абстрактным, а занимает конкретный блок той или иной памяти размером sizeof(object) выделенный под её хранение (представление). И если Вы осуществите перенос/копирование этого блока памяти любым алгоритмом - Вы скопируете/перенесёте и это нечто... А как копировать блок памяти на С не мне Вам объяснятьsmile.gif
while (size--) *dst++ = *src++; - тоже правильно
singlskv
сообщение Nov 25 2008, 11:15
Сообщение #35
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Можно по любому, я в своем примере просто показал что если сделать
внешнюю функцию копирования и передавать указатель на буфер и на структуру,
то gcc даже при перемешивании полей структуры в буфере будет делать
компактный код:
*pd++ = p->b1;
  6a:    89 81           ldd    r24, Y+1; 0x01
  6c:    81 93           st    Z+, r24
  *pd++ = p->b5;
  6e:    8f 81           ldd    r24, Y+7; 0x07
  70:    81 93           st    Z+, r24
то есть вобще без LDS и STS и с использованием 2x указателей.
Сергей Борщ
сообщение Nov 25 2008, 15:40
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А если быть точно уверенным, что размер структуры никогда не будет равным нулю, то можно и do *dst++ = *src++; while (--size); - код должен быть еще компактнее.
Rst7
сообщение Nov 25 2008, 16:04
Сообщение #37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Все хорошо, только если size типа char, то в этом гнусе все ломается (подробности в теме про сборки klen'а, этот гнусь тоже поломатый sad.gif ). К циклу с итератором размером 2 байта тоже есть вопросы.
sonycman
сообщение Nov 25 2008, 17:27
Сообщение #38
Любитель
Из: Тольятти
Это всё понятно. Но дело в том, что эти данные будут копироваться на PC в подобные им структуры.
Есть-ли гарантия того, что размер этих структур будет одинаков?
Особенно, если в структуре будут различные размеру данные?
И особенно, если учесть, что программы написаны в разных компиляторах...
demiurg_spb
сообщение Nov 25 2008, 20:30
Сообщение #39
неотягощённый злом
Совершенно неважно какой компилятор Вы используете.
В каждом из них имеются свои средства задающие размер блока на который происходит выравнивание полей структуры.
К примеру для borland'a можно использовать прагмы или задавать через параметры проекта.
#pragma pack(push,1)  // Выравнивание полей структур = 1 байт.
typedef struct
    float Amplifier[3];
    float Bias[3];
} TInputConfig;
#pragma pack(pop) // возврат к выравниванию "по умолчанию"
Но быть точно уверенным не всегда получается, а так я с Вами полностью согласен.
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 26 2008, 06:43
Сообщение #40
Из: Волгодонск
А если быть точно уверенным, что размер структуры никогда не будет равным нулю ...
Насколько я понимаю, размер структуры никогда не будет равен 0.
Размер пустой структуры struct A {}; - 1 байт. Сделано для того, чтобы не порушить операции с указателями на массиве таких структур.
Оптимизация пустых структур идет в некоторых случаях в С++ при наследовании.
например,
struct A {};
struct B : A {};
обычно за счет такой оптимизации sizeof( B )==sizeof( A ).
Serjio
сообщение Dec 10 2008, 17:12
Сообщение #41
Пользователь №: 594
Зарелизили http://sourceforge.net/projects/winavr/
defunct
сообщение Dec 11 2008, 01:50
Сообщение #42
кекс
Пользователь №: 12 326
Размер одной и той же структуры может изменяться взависимости от правил выравнивания (Alignment). Для 8-ми битных процов каковым есть AVR - выравнивание обычно - 1 (на границу байта).
А вот на PC выравнивание может быть 4 (на границу DWORD, Win32), 2 (WORD под DOS), 8 (QWORD под Win64).
В многих компиляторах (не только C и C++) выравнивание полей на границу байта задается ключевым словом packed/__packed. например:
__packed struct tagSOME_STRUCT
Но может задаваться и по-другому, см. описание конкретного компилятора на тему как задать выравнивание струтуры (ключевые слова для поиска "Alignment/Align/Pack/Packed").
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
