Goofy
сообщение Nov 25 2008, 11:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Впервые для себя портирую ОС.
Так как этой комбинации порта не прилагается, то с горем пополам собрал из имеющихся портов своё.
static void prvSetupTimerInterrupt( void )
AT91PS_PITC pxPIT = AT91C_BASE_PITC;
        extern void ( vPortPreemptiveTick )( void );
    AT91F_AIC_ConfigureIt( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS, AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST, portINT_LEVEL_SENSITIVE, ( void (*)(void) ) vPortPreemptiveTick );
    pxPIT->PITC_PIMR = portPIT_ENABLE | portPIT_INT_ENABLE | portPIT_COUNTER_VALUE;
    AT91F_AIC_EnableIt( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS );
vPortPreemptiveTick
    portSAVE_CONTEXT        ; Save the context of the current task.
    LDR R0, =vTaskIncrementTick; Increment the tick count - this may wake a task.
    mov lr, pc
    BX R0
    LDR R0, =vTaskSwitchContext; Select the next task to execute.
    mov lr, pc
    BX R0
    LDR    R14, =AT91C_BASE_PITC; Clear the PIT interrupt
    LDR    R0, [R14, #PITC_PIVR ]
    LDR R14, =AT91C_BASE_AIC; Mark the End of Interrupt on the AIC
    STR    R14, [R14, #AIC_EOICR]
    portRESTORE_CONTEXT        ; Restore the context of the selected task.
Запуск приложения
static void vHW( void *pvParameters )
    ( void ) pvParameters;
    for(;; )
        var++;
int main (void)
    xTaskCreate(vHW, "Hi", 512, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL );
    vTaskStartScheduler();
При запуске в симуляторе Tick вызывается как и следует, всё остальное время выполнение висит на IRQ_Handler. В IdleTask дабагер не видит следов.
Где искать проблему?
Заранее спасибо!
aaarrr
сообщение Nov 25 2008, 12:16
Пользователь №: 1 448
В симуляторе, ИМХО. Можете посмотреть в AIC_IPR, кто это прерывание (якобы) держит.
Goofy
сообщение Nov 25 2008, 13:43
Из: Красноярск
В асмовский код я практически не вникал ( переносил его с IAR порта ) и пока что вообще мало вникал в низкоуровневый механизм ядра. Поэтому мало вериться что грешить в этом случае будет симулятор, ну это так, на уровне правды жизни smile.gif
Еденички AIC_IPR в мониторе AIC стоят на напротив:
Fast External Int
External Int 1
External Int 2
что вроде как галочками от юзера и определяется...
но от их перестановки ничего не меняется
aaarrr
сообщение Nov 25 2008, 13:48
Симулятор может и будет грешить, ибо его основная обязанность - симулировать ядро, а не периферию (как то контроллер прерываний, таймеры и прочую чепуху).
Fast External Int
External Int 1
External Int 2
Угу. А что в AIC_IMR?
Goofy
сообщение Nov 25 2008, 14:08
Из: Красноярск
0x00000002
От SYSIRQ еденичка
как и должно быть, вроде как
aaarrr
сообщение Nov 25 2008, 14:15
Если (AIC_IMR & AIC_IPR) == 0, то процессор не должен валиться на IRQ_Handler.
Goofy
сообщение Nov 25 2008, 16:38
Из: Красноярск
Ситуация проясняется
То что программа перескачила в ту область - чистое совпадение (см значение для R14)
А вот почему в РС попадает значение этого поля, а не предыдущего ( ( portSTACK_TYPE ) pxCode + portINSTRUCTION_SIZE ) я понять не могу.
portSTACK_TYPE *pxPortInitialiseStack( portSTACK_TYPE *pxTopOfStack, pdTASK_CODE pxCode, void *pvParameters )
portSTACK_TYPE *pxOriginalTOS;
    pxOriginalTOS = pxTopOfStack;
    /* Setup the initial stack of the task.  The stack is set exactly as
    expected by the portRESTORE_CONTEXT() macro. */
    /* First on the stack is the return address - which in this case is the
    start of the task.  The offset is added to make the return address appear
    as it would within an IRQ ISR. */
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) pxCode + portINSTRUCTION_SIZE;
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x00000000;    /* R14 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) pxOriginalTOS; /* Stack used when task starts goes in R13. */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x12121212;    /* R12 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x11111111;    /* R11 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x10101010;    /* R10 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x09090909;    /* R9 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x08080808;    /* R8 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x07070707;    /* R7 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x06060606;    /* R6 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x05050505;    /* R5 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x04040404;    /* R4 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x03030303;    /* R3 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x02020202;    /* R2 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x01010101;    /* R1 */
    pxTopOfStack--;
    /* When the task starts is will expect to find the function parameter in
    R0. */
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) pvParameters; /* R0 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) portINITIAL_SPSR;
    *pxTopOfStack = portNO_CRITICAL_SECTION_NESTING;
    return pxTopOfStack;
Ответ здесь, но мои знания АСМа не позволяют воспринять.
    LDR        R1, =pxCurrentTCB
    LDR        R0, [R1]
    LDR        LR, [R0]
; The critical nesting depth is the first item on the stack.
; Load it into the ulCriticalNesting variable.
    LDR        R0, =ulCriticalNesting
    LDMFD    LR!, {R1}
    STR        R1, [R0]
; Get the SPSR from the stack.
    LDMFD    LR!, {R0}
    MSR        SPSR_cxsf, R0
; Restore all system mode registers for the task.
    LDMFD    LR, {R0-R14}^
    NOP
; Restore the return address.
    LDR        LR, [LR, #+60]
; And return - correcting the offset in the LR to obtain the
; correct address.
    SUBS    PC, LR, #4
Насколько важно в момент первого "восстановления контекста" ещё незапущенной задачи иметь режим супервизора?
В моём случае процессор лопатит всё в юзер мод, отсего, как я понимаю
MSR SPSR_cxsf, R0
эта команда статус регист не обновляет.
aaarrr
сообщение Nov 25 2008, 16:58
Принципиально важно.
Goofy
сообщение Nov 25 2008, 17:28
Из: Красноярск
Как это по уму организовать?
Не входить в юзер мод вообще?
Беглый взгяд на все порты арм7 говорит что там всё именно так.
Или я не прав?
Чем грозит такой подход в общем случае? (опять же, если я прав)
aaarrr
сообщение Nov 25 2008, 17:40
Да, не входить вообще.
Ничем не грозит.
Goofy
сообщение Nov 25 2008, 17:45
Из: Красноярск
Всё заработало!
Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
