Mad_max
сообщение Nov 25 2008, 19:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Такая вот проблема.
Что с отправкой SMS, что с GPRS, все команды проходят нормально, включая команду ввода отправляемых данных, модуль возвращает скобку <, ввожу данные, а далее модуль отказывается воспринимать CTRL-Z.
Как я только не пробовал и большими буквами и маленькими, он все съедает, но данные не отправляет.
И из этого коматозного состояния модуль не выходит, помогает только сброс питания.
В чем может быть тут дело?
Последовательность команд.
AT+CGATT=1
AT+CDNSORIP=0
AT+CIPCSGP=1,"APN"
AT+CIPSTART="TCP","IP",port
AT+CIPSEND
FormatCft
сообщение Nov 25 2008, 19:43
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(Mad_max @ Nov 26 2008, 00:36) *
Такая вот проблема.
AT+CGATT=1
AT+CDNSORIP=0
AT+CIPCSGP=1,"APN"
AT+CIPSEND
AT+CIPCSGP=1,"APN" -> AT+CIPCSGP=1,"APN","user name","pass"
Mad_max
сообщение Nov 25 2008, 19:52
Из: Зеленоград
Ну а символ окончания текста какой?
FormatCft
сообщение Nov 25 2008, 20:03
Из: Р О С С И Я
Перевод строки если не ошибаюсь. Код 0x0A. (Может 0x0D. Можно попробовать если не получится).
AT+CIPSEND
AT+CIPSEND=число.
В этом случае не нужен признак конца блока передаваемого.
А контрал с др стороны клавы еще не испытан?
Mad_max
сообщение Nov 25 2008, 20:17
Из: Зеленоград
Цитата(FormatCft @ Nov 25 2008, 23:03) *
AT+CIPSEND=число.
Спасиб, вот так получилось данные передать.
Baser
сообщение Nov 25 2008, 20:54
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
CTRL-Z это ASCII код 0x1A (26 decimal)
ESC это ASCII код 0x1B (27 decimal)
з.ы. сначала подумал - "дежавю", а потом поиском прошелся - нет, не "дежавю" smile.gif
з.з.ы. поиск на CTRL-Z вообще кучу таких вопросов-ответов находит
etoja
сообщение Nov 26 2008, 06:43
Пользователь №: 1 952
1) Упорные клоуны кувыркаются с SIM300 вместо того, чтобы взять нормальный модуль.
2) SMS и GPRS никак не связаны.
Mad_max
сообщение Nov 26 2008, 13:04
Из: Зеленоград
Ну так скажите, уважаемый, какой хороший модули чем же он лучше.
Lexi
сообщение Nov 27 2008, 01:51
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Мои девайсы отлично работают с TCP и СМС.
Я сделал функции типа tcp_send_start() и tcp_send_end();
Чем хорошо так делать для меня.
К примеру мне надо вывести ряд параметров и строк одним пакетом.
tcp_send_start();
printf("bla-bla-bla");
printf("%s",buffer);
tcp_send_end();
вот их реализация
tcp_send_start()
buffer_clear();
output_bit(led_gel,1);
printf("AT+CIPSEND\r");
rc=3;
rc_f=1;
while(rx_buffer[2]!='>') delay_ms(time_slot/3);
buffer_clear();
printf("\r\n");
secur=50;
fl_secur=1;
tcp_send_end()
if(fl_secur)
   fl_secur=0;
   printf("\r\n\x1A");
   while(rx_buffer[2]!='S') delay_ms(time_slot/5);
   output_bit(led_gel,0);
   delay_ms(time_slot);
   buffer_clear();
У вас повидимуму неточно сделана начало конекта с серваком и настройки для передачи
вот как я делал, согласно "быстрому страрту".
//                              включаем жопарез                             //
gprs_start()
printf("AT+CGATT=1\r");   //регистрация в жопарезе
delay_ms(500);
buffer_clear();
printf("AT+CIPATS=0\r");  //включение автотаймера отсылки
buffer_clear();
printf("AT+CIPCSGP=1,\"%s\",\"%s\",\"%s\"\r", apn,user_apn,password_apn);
buffer_clear();
printf("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"%s\",\"%s\"\r",ips ,port);
buffer_clear();
Да нет, упорные клоуны пытаются что-то показать из себя такими выражениями, походу рельно ничего не зная о работе сим300.
По сути отправка смс и пакета по попарезу мало чем отличаеться. начальной команды AT+CIPSEND для gprs и AT+CMGS="номер" для смс. Тоже ждем >, и тока получили отсылаем текст, завершение посылки \x1A. Но способ этот сработает только если перевести из режима PDU в режим ASCII командой AT+CMGF=1.
Сообщение отредактировал Lexi - Nov 27 2008, 01:55
etoja
сообщение Nov 27 2008, 04:52
В первом сообщении даже не был указан модуль, но все поняли о чём речь, так как нет вариантов.
Harbinger
сообщение Nov 27 2008, 05:09
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Ну да, команды характерные. Хотя, в данном конкретном случае... ASCII-код Ctrl-Z от марки модуля не зависит wink.gif
Касательно выбора модуля - далеко не всегда разработчик принимает окончательное решение, и обзывать его за это клоуном как минимум неконструктивно smile.gif!
Andrewak
сообщение Nov 27 2008, 07:15
Пользователь №: 12 162
Сорри за флуд in advance,
это было бы ещё пол-беды, но часто "большие дядьки" решают, что надо съэкономить как раз на gsm и gps модулях, раз они такие дорогие, и не задумывается о том, что тратит больше на зарплатах разработчиков, которые сношаются денно и ношно с модулями, ну никак не подходящими для решения поставленной задачи, без внятной документации и техподдержки smile.gif Как это я политкорректно выразился smile.gif Никого лично не имел в виду!
Mad_max
сообщение Nov 27 2008, 12:46
Из: Зеленоград
Ну так что, скажешь чем sim300 так плох?
Andrewak
сообщение Nov 27 2008, 15:44
Ну дык обсосали уже это вдоль о поперёк... smile.gif Сами же знаете про все багофичи, зачем опять эту тему начинать?
Ну или давайте хоть разнообразим её маленько. Вы можете рассказать, чем же он так хорош, кроме цены?
Harbinger
сообщение Nov 27 2008, 16:29
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
"D" могу похвалить. Паяется намертво, в условиях тряски это немаловажно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
