> непонятные наводки
JimBaton
сообщение Nov 24 2008, 21:00
Пользователь №: 33 355
Столкнулся с какими-то странностями.Питаю контроллер от УСБ.Контроллер выдаёт на PB0 логическую 1.При нажатии кнопки 1, порт C должен светить всеми 8 светодиодами, при нажатии второи кнопки соответственно не светить.Так вот когда подносишь палец к кнопке появляются левые наводки и загораются в хаотичном порядке диоды а не то что должно.Кнопки шунтированы через 470 Ом а диоды через 330 Ом.В чем причина?
- JimBaton   непонятные наводки   Nov 24 2008, 21:00
- - VDG   чушь какая-то... зачем такой изврат с кнопками? но...   Nov 24 2008, 21:24
- - МП41   От USB много раз приходилось питать микроконтролле...   Nov 25 2008, 06:58
- - TechMike   Цитата(JimBaton @ Nov 25 2008, 00:00) Сто...   Nov 25 2008, 07:01
|- - sysel   Может быть JTAG не отключен ? Чем тактируется микр...   Nov 25 2008, 09:42
- - nick-l   Резисторы необходимо ставить не шунтирующие а токо...   Nov 25 2008, 09:59
- - JimBaton   Да какая разница как УСБ произносится.Всем же поня...   Nov 25 2008, 10:09
|- - TechMike   Цитата(JimBaton @ Nov 25 2008, 13:09) Tec...   Nov 25 2008, 12:36
- - МП41   Шутнтирование - это соединение в параллель, для ог...   Nov 25 2008, 10:15
- - JimBaton   Схема На схеме еще должен быть резистор на 10КОм...   Nov 25 2008, 10:43
|- - Stanislav_S   Цитата(JimBaton @ Nov 25 2008, 15:43) Схе...   Nov 25 2008, 10:54
- - МП41   На PB0 надо лог. 0 подать, а на PA0, PA1 включить ...   Nov 25 2008, 10:51
- - bbill   Фактически входы А0,А1 у Вас висят в воздухе. Если...   Nov 25 2008, 10:53
|- - МП41   Цитата(bbill @ Nov 25 2008, 12:53) Фактич...   Nov 25 2008, 10:57
- - JimBaton   PB0 служит для генерации логической 1 которая пода...   Nov 25 2008, 11:28
|- - МП41   Цитата(JimBaton @ Nov 25 2008, 13:28) PB0...   Nov 25 2008, 11:33
- - nick-l   Эта схема должна работать если на PB0 выставлять Н...   Nov 25 2008, 11:34
- - МП41   Теоретически на PB0 можно генерировать меандр, а н...   Nov 25 2008, 11:40
- - JimBaton   Значит схема будет такой?PortA=&b11111111, с в...   Nov 25 2008, 12:20
- - nick-l   Так как выводы PA0 и PA1 еще при инициализзации до...   Nov 25 2008, 12:35
- - JimBaton   кароче все получилось пока пробую писать на Бэйси...   Nov 25 2008, 12:46
- - МП41   Ничего, привыкните, потом смешно будет . Кстати и ...   Nov 25 2008, 13:11
|- - VDG   Цитата(МП41 @ Nov 25 2008, 17:11) Считает...   Nov 25 2008, 14:06
|- - JimBaton   Цитата(МП41 @ Nov 25 2008, 16:11) Ничего,...   Nov 25 2008, 15:51
|- - bloodden   Цитата(JimBaton @ Nov 25 2008, 17:51) Неу...   Nov 25 2008, 17:20
- - nick-l   в микросхемах на КМОП элементах верхний выходной к...   Nov 25 2008, 14:38
- - JimBaton   ну все равно как-то не так.Не привычно.Ну со време...   Nov 25 2008, 18:43
|- - demiurg_spb   Цитата(JimBaton @ Nov 25 2008, 21:43) ну ...   Nov 25 2008, 20:39
- - JimBaton   Ну у меня есть свои соображения насчет бэйсика.Хоч...   Nov 25 2008, 20:45
- - demiurg_spb   Цитата(JimBaton @ Nov 25 2008, 23:45) Ну ...   Nov 25 2008, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
