2 страниц V  < 1 2
> Глухой вис 640 при старте
SysRq
сообщение Nov 20 2008, 17:33
Сообщение #16
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(Rst7 @ Nov 20 2008, 19:52) *
...потому как в даташите на этот предмет тишина.
Any clock source needs a sufficient VCC to start oscillating and a minimum number of oscillating cycles before it can be considered stable. To ensure sufficient VCC, the device issues an internal reset with a time-out delay (tTOUT) after the device reset is released by all other reset sources.
The delay (tTOUT) is timed from the Watchdog Oscillator and the number of cycles in the delay is set by the SUTx and CKSELx fuse bits.
Сообщение отредактировал SysRq - Nov 20 2008, 17:35
ARV
сообщение Nov 20 2008, 17:57
Сообщение #17
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(demiurg_spb @ Nov 20 2008, 13:02) *
У меня подобное лечилось установкой в фузах clkdiv=8 - давало железный старт. А потом через небольшую паузу программно устанавливал clkdiv=1. Работает железно.
самое удивительное - мне таким способом удалось заставить работать AT90CAN128 на частоте 22,118 Мгц - хотя он по документации всего 16 терпит... это я сдуру вляпал кварц и сильно-сильно удивлялся, почему при уверенном запуске генератора контроллер не фурыкает... когда "прозрел" - кварц, само собой, заменил...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
SasaVitebsk
сообщение Nov 26 2008, 09:14
Сообщение #18
Пользователь №: 11 521
Результат сказали в первый же вечер, но я не поверил. Требовал всё перепроверить.
Теперь всё подтвердилось.
Итак, производитель ЕН-ки здесь не при чём. Фотку Меги одной я вышлю чуть позже. Партия из 10 штук.
Причина проста. При 4.94 - не работает, при 5.02 - работает устойчиво (разные партии ЕН-ок). Доп исследования показали, что так выставлен BOD. +/- от кристалла в партии незначительный. Это слегка корелирует с разбросом параметров у ЕН-ок.
Не хочу разводить флейм, по этому сразу говорю, что это не изменит моего отношения ни к фирме ни к самим камням. Тем не менее это простой банальный брак кристалла. Причём легко диагностируемый.
Хотя сейчас пересмотрел таблицу 24 на стр. 58, так там у меня не заполнены поля Vmin и Vmax. 07.gif
Стоит только типовое значение 4.3В при гистерезисе 50мВ. Если это так, то придраться не к чему! Но это же бред! Во у ЕН-ки 4.94 выход - тоже придраться не к чему, а вместе не работают.
Короче нечего рассуждать! Пусть каждый сам осмысливает ситуацию и самостоятельно делает выводы!
Ну а по этой партии я даже не знаю как поступить пока. Перепаивать жуть как не хочется. Придётся либо подобрать ЕН-ки соответствующие, либо поднять выход диодом. sad.gif
Запас же должен быть.
galjoen
сообщение Nov 26 2008, 12:18
Сообщение #19
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Меня тоже такая мысль посетила. Надо бы провести эксперимент, потому как в даташите на этот предмет тишина.
Я такие эксперименты проводил. С ReAl-ом мы это обсуждали. Всё считается в клоках, которые идут на процессор. Т.е. если включен делитель тактовой на 8, то в 8 раз процессор медленнее стартанёт. Нет, неправильно написал - время соответствующее кол-ву циклов тактового генератора до включения в 8 раз увеличится.
Это, кстати, справедливо и для выхода из слипа. При включении делителя тактовой очень долго процессор начинает из слипа выходить. Если ненадолго засыпать нужно - лучще и не засыпать. И ещё, по моим неподтверждённым данным, во время запуска генератора на кварце, ток больший потребляется, чем собственно во время работы. Я этот ток не мерял, но от ионистора схема дольше работает если вообще в слип не заходить, а вместо этого делить тактовую на максимальную величину (при слипах 4 милисекунды). Во всяком случае у меня так получилось. Вот если-бы в этом направлении кто поэкспериментировал-бы и результаты здесь выложил...
Nanobyte
сообщение Nov 26 2008, 14:04
Сообщение #20
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(SasaVitebsk @ Nov 26 2008, 13:14) *
... Придётся либо подобрать ЕН-ки соответствующие, либо поднять выход диодом. sad.gif ...
Может, лучше будет поставить внешний BOD, например 1171СП42 ? Поднимать питание диодом как-то некошерно. Плавать будет от температуры и нагрузки.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
SasaVitebsk
сообщение Nov 26 2008, 15:43
Сообщение #21
Rst7
сообщение Nov 26 2008, 15:56
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(SasaVitebsk @ Nov 26 2008, 17:43) *
Пардон, компа под рукой нету, даташит глянуть не могу. Какие пороги бода у 640? Два или больше? Может в связи с тем, что порог 4.3 завышен, подойдет более низкий порог?
defunct
сообщение Nov 26 2008, 17:35
Сообщение #23
кекс
Пользователь №: 12 326
Дык эта, если уровень BOD'а завышен, он поидее будет завышен для всех порогов.
Протестируйте порог BOD'a 2.7В. Может будет тем самым что нужно.
SasaVitebsk
сообщение Nov 26 2008, 20:39
Сообщение #24
Устройство будет размещено на высоте 3 метра в людном месте. Лазить потом туда - дико не хочется. Частота 14.7456. Эксперименты ставить не буду. Лучше выставлю 5.5В тем или иным способом (например управляемой ЕН-кой), благо 5.5В вполне допускается.
Считайте, что я задачу решил. Просто сам факт интересен. Никто с таким не сталкивался ещё?
kada
сообщение Feb 9 2012, 12:01
Сообщение #25
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Впервые за 10 лет столкнулся с похожей проблемой. Зависает наглухо tiny25 при старте с включенным BOD, настроенным на любой доступный порог срабатывания. Кстати, сторожевая псина делу не помогает. Питание проца 5В. Тактирование от 8MHz кварца. Пробовал питать и от лабораторного БП напрямую, и через КРЕНку. К процу подключено пару светодиодов через резисторы 1кОм, и два датчика DS18S20.
Повесил щупы осциллографа на выводы питания проца, и увидел пульсации амплитудой 200мВ. Не могу понять откуда они берутся такой амплитуды. Возможно это просто наводки на длинный земляной конец щупа от осциллографа.
Проблему решил установкой керамики 0,1мкФ в непосредственной близости проца. Пульсации правда от этого уменьшились не намного.
pavel-pervomaysk
сообщение Feb 9 2012, 19:54
Сообщение #26
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Всегда ставлю 100 нФ и тантал 10мкф рядом с МК, никогда таких геморов не наблюдалось.
kada
сообщение Feb 10 2012, 20:03
Сообщение #27
Из: Ташкент
Ну я как бы тоже всегда ставлю 100нФ керамику рядом с контроллером. Просто это была макетная плата, и поэтому конденсатор стоял в 3-х сантиметрах от контроллера, что давало сбой. Перемещение его на макете впритык к контроллеру решило проблему. На ПП устройства естественно этот кондюк стоит рядом с контроллером и все работает отлично.
Просто смущает такая сильная "кондеразависимость", ведь в устройстве нет сильноточных или индуктивных потребителей, протекающие токи исчисляются единицами миллиампер.
Panych
сообщение Jul 30 2012, 09:36
Сообщение #28
Пользователь №: 35
Аналогичный случай.
ATmaga162, частота 16МГц, супервизор MCP120-475. LDO=L7805AB2T (ST), пробовали и LM3940 sm.gif.
Питание:
Питание + Сброс":
Напряжение питания = 5.04В.
Второй случай питания, с другого блока, но с теми же результатами:
Разные экземпляры процессора стартуют с разной вероятностью при многочисленных включениях.
Если процессор не стартует, то вывести его из этого состояния Reset не может, только отключение питания.
Генерация на ногах кварца присутствует всегда, частота соответствует.
При установке соответствующего Fuse стартовавший процессор выдает на ногу порта PB0 тактовую частоту, а у не стартовавшего сигнала на этой ноге нет.
Если подавать питание с крутым фронтом (малое время нарастания питающего напряжения), все экземпляры стабильно запускаются.
Вероятность запуска увеличивается при BOD=4.7 и холодном кристалле, т.е. при запуске спустя некоторое время после отключения питания.
Питания и земли на ноги процессора заводятся все, видимых проблем нет.
Ключевой момент, как мне кажется, в том, что из зависания процессор не может быть выведен сигналом RESET.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Alex_TAV
сообщение Apr 28 2015, 03:11
Сообщение #29
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Решил поднять старую тему, т.к. только что столкнулся с похожей проблемой. И так есть ATMega640V питается от аккумулятора 4.2В, на Reset подключена MCP100T-300. При снижении напряжения на аккумуляторе до 2.9...3.0В MCP100T-300 выдает на RESET "0" отключая тем самым процессор и вот тут самое интересное - если при напряжении 2.8...2.9В опять поднимется до 4.0В(к аккумулятору подключили внешнее питание и он зарядился( bq24070)) то ATMega уходит в жесткое зависание(хотя на входе RESET давно уже "1"). И самое странное как тут уже описывали не получается вывести из этого состояния даже физически замыкая RESET на "землю". И да если напряжение снизится ниже 2.8В, например до 2.0В и потом только вернется к 4.0В - все нормально запускается. Во вьюзах ставлю SUT=10. Проц работает от внешнего кварца 7.3728МГц. Да и при зависаниях на кварце частота есть.
pavel-pervomaysk
сообщение May 5 2015, 06:28
Сообщение #30
Внешний кварц + 65ms время старта стоит?
Что проихсходит в момент плавного опускания - поднимания напряжения на выводе RESET?
Подобный эффект наблюдался с использованием ионистора 0.1F и аппаратного BOD.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
