Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем |
Nov 17 2008, 21:18
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(IgorKossak @ Nov 17 2008, 22:56)  Project->Properties->C/C++ General->Includes-> во всех трёх наборах Languagess поменял бывшие там пути на истинные в моей файловой системе. ...->C/C++ Build->Settings->Error Parsers все включены. забавно... Project->Properties->C/C++ General->Includes в моей конфигурации не существуют Project->Properties->C/C++ General имеет: CodeStyle Documentation File Types Indexer Languages Mappings ... и все .... есть подозреня CDT криво работает. у меня установлен Mylyn 3.0.3.v20081015-1500-e3x Zylin Embedded CDT 4.5.1 устал я боротся, наверно откачусь на европу.
Nov 22 2008, 09:38
Цитата(IgorKossak @ Nov 19 2008, 12:26)  Не спешите пока. Вот, что у меня установлено. Помимо этого ещё стоит тулчейн от Yagarto.
Кол-во скачиваний: 103один в один... наверно глюки. попробую винду переставить. но странно, на ноуте тоже самое...
Nov 26 2008, 10:22
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Непомнящий Евгений @ Nov 26 2008, 13:20)  Все работает. Но еклипс для разбора использует компилятор - он должен стоять и быть доступен через path. В проекте надо еще по каким-то настройкам пошарить, но в новосозданных проекте и рабочей области все должно быть ок. Не работает. Проект именно создан новый. Используется плагин avreclipse. Пути для компилятора в порядке, вот они: Код C:\WinAVR-20081118rc2\bin;C:\WinAVR-20081118rc2\utils\bin;C:/Program Files/Java/jre6/bin/client;C:/Program Files/Java/jre6/bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files\SlickEdit 2007 Trial\win\ Настройки все перерыл - нет опций, похожих на autocompletion... Как то грустно из-за этого  ЗЫ: вроде разобрался - для активации окна с вариантами надо нажимать CTRL+Space... А нельзя сделать, чтобы эта фича срабатывала автоматически (без нажатия на клавиши)?
Nov 26 2008, 11:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Vitaliy_ARM @ Nov 26 2008, 13:18)  Вот листинг, который я ему подсовывал: Вот что я писал для SAM7 (увы, до LPC руки пока не дошли): Код target remote localhost:2331 monitor reset 1 monitor long 0xFFFFFD44 = 0x00008000 # disable wdt monitor sleep 10 monitor long 0xFFFFFD00 = 0xA5000004 # reset the peripherals monitor sleep 50 monitor long 0xFFFFFC20 = 0x00000001 # OSC enable, no timeout monitor sleep 50 monitor long 0xFFFFFC2C = 0x00190605 # Assuming 18.432 MHz OSC, PLLCK=MAINCK * 26 / 5, set LOCK after 6 SCLK monitor sleep 50 monitor long 0xFFFFFC30 = 0x00000004 # PRES = 2 monitor sleep 50 monitor long 0xFFFFFC30 = 0x00000007 # MCK = PLLCK / 2 monitor sleep 100 monitor long 0xFFFFFF00 = 0x00000001 # REMAP monitor speed auto break main load continue
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
