3 страниц V  < 1 2 3 >
> Трансформатор на выходе ШИМ-конвертора
isc
сообщение Nov 26 2008, 17:57
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
Цитата(plus @ Nov 26 2008, 18:39) *
Прошу сильно не пинать ногами за банальные, быть может, вопросы.
Поставлена задача сделать стабилизатор сетевого напряжения 10 кВт, 220 В.
На выходе хочу поставить пуш-пульную двухтактную схему. Трансформатор с отводом от средней точки (+ питания), на оставшиеся два конца - IGBT-транисторы. Ну, собственно, вся эта ботва управляться от ШИМ-контроллера будет.
В общем и целом я так и не понял что именно надо сделать -)
но то что понял - 220vac (310vdc) 10квт и пуш пулл с отводом от середины -
АБСОЛЮТНЫЙ БРЕД.
так не делают.
Попробуй сделать хоть на полкиловата. поймешь почему.
evgeny_ch
сообщение Nov 26 2008, 18:20
Сообщение #17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Herz @ Nov 26 2008, 21:20) *
Уже растолковали. Так что топологию, видимо, менять придётся к традиционной: AC/DC- конвертер со стабилизацией и уж потом модулятор и фильтр...
Если килогерцы модулированы по амплитуде (фазе), а потом (после трансформатора)
синхронно детектированы, то это катит, с фильтром после детектора, естественно.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 26 2008, 18:24
Quo vadis?
Burner
сообщение Nov 26 2008, 19:32
Сообщение #18
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Вот мои 5 коп:
Такого сорта стабилизаторы обычно делаются так:
Как видно, трансформатор сюда не положен.
Верхних три транзистора обрабатывают положительную полуволну, нижние - отрицательную. Первый транзистор - бустер ККМ, за ним - ШИМ, третий отделяет плюсовое вых. напряжение от минусового. Эти транзисторы просто включаются каждый на время своей полуволны. Допустим, на выходе сейчас положительная полуволна. Без транзисторов VT3, VT6 напряжение с эмиттера VT2 пойдет прямо в диод VD6. И все smile.gif.
Всяких защит и снабберов здесь не нарисовано, но защита по току практически обязательна, особенно при отладке. Также обязательно иметь защиту от постоянной составляющей на выходе. Эта схема может запросто ее создать, а даже 5-10 В на серьезной индуктивной нагрузке(скажем, асинхронный мотор или микроволновая печка) ее(нагрузку) убьют.
Кстати, более 3 кВт из одной фазы вытащить обычно не удается(в общем случае, из бытовой розетки). На нашем заводе, правда, когда-то делали автотрансформаторные стабилизаторы СНО-8 на 8 кВт. Мы тож хотели сделать импульсный, однако не взялись. Опыта не было, да и денег и времени на это не хватало. Я прикидывал, что надо полгода. Последнее - лучше делать модуль на 1-2 кВт. Палить дешевле, и если получится, их можно параллелить. Удачи.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 26 2008, 20:11
Сообщение #19
Guests
Все правильно. Несколько подобных вариантов я делал. Изящно, красиво.. Но не вызвало доверия у меня, хоть я с этой идеей перед тем довольно долго носился.
В серию этого запускать не стану. Это как....ну, короче доска для серфа - хороший аттракцион, но не вид транспорта.... Хотя на ней тоже перемещаются с места на место...
По нескольким соображениям лучше все же выпрямить, зарядить емкость (емкости) - и с них, с той постоянки что вышла, нарезать уже синус.
Но физически реализуемо вполне, не хотелось бы отговаривать - может, у кого это получится хорошо.
Все решения сначала казались непривычными и доверия не вызывали... Даже ДВС. smile.gif
Так что лучше бы делать стандартно, как Burner пишет. Еще более просто - выходной каскад как в мощном умзч, 2транзистора. Такой будет и реактивности нагрузки отрабатывать... приведенная схема - не очень хорошо относится к реактивностям. В остальном - поддерживаю...
сообщение Nov 26 2008, 20:14
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Насчёт фазы не знаю, а АМ катит, конечно. Только кто её будет делать? smile.gif
evgeny_ch
сообщение Nov 26 2008, 21:48
Сообщение #21
Из: Minsk
В книжке Конева "Источники вторичного электропитания" 1983, хорошо рассказано
про инверторы. Может я чего подзабыл, но есть возможность модулировать несущую частоту
тремя разными способами. Завтра запощу скан, эта книжка у меня есть.
Пмсм, выпрямленную сеть запускать на PFC, получить (относительно) постоянное напряжение,
а дальше H bridge, трансформатор (с прибамбасами) в диагонали, на выходе трансформатора фильтр.
ОС по выходной амплитуде на модулятор. Модулятор (самое сложное) по вкусу. biggrin.gif
Примерно так.
Quo vadis?
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 26 2008, 23:16
Сообщение #22
Guests
Примерно так.
Ну да, на железном трансе так и будет. Хорошо обкатанное решение, можно и дельту так делать, и на полное пропускание. Вариантов немало, вплоть до относительно неплохого целиком аналогового (да, да...можно и так... с КПД до 90% ... сертификацию на помехи проходить будет одно удовольствие...).
Но в двутактнике можно с синхронным выпрямителем и ШИМ пропустить через импульсный транс, потом 50 Гц получить. Без синхронника тоже можно, но с реактивностью нагрузки проблемы... Даже можно с пропуском тактов получить синус, если резонансник делаем... Но вот есть оджно "но" - та самая реактивность влезет назад через синхронник и транс в первичный преобразователь, а дальше - аллах ведает, что будет...
Все проверено, в принципе рабочее... но нуегонах...чем серийнее выпускаешь, тем больше тянет на древние и тупые решения "в лоб" ... ну ортодокс я, что делать sad.gif
evgeny_ch
сообщение Nov 27 2008, 07:08
Сообщение #23
Из: Minsk
Про инверторы и модуляцию.
Ещё страничка.
Quo vadis?
plus
сообщение Nov 27 2008, 08:08
Сообщение #24
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Если не составит труда, то найдите, пожалуйста!
Пытался найти - везде битые ссылки.
Цитата(Burner @ Nov 26 2008, 22:32) *
Вот мои 5 коп:
А ежели заменить VT3 и VT6 диодами? Ну, анод первого диода на эмиттер VT2, катод идёт на дроссель. Катод второго на коллектор VT5, анод - на дроссель.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
evgeny_ch
сообщение Nov 27 2008, 08:13
Сообщение #25
Из: Minsk
Могу вечером намылить, пишите в ПМ.
Quo vadis?
plus
сообщение Nov 27 2008, 08:15
Сообщение #26
Из: Сталинград
Хорошо
Guest_orthodox_*
Сообщение #27
Guests
Ну это как в том анекдоте: "Завидую, мужики, образованности вашей...А я сколько лет живу - только один способ модуляции изучил:" туда-сюда, туда-сюда" ".
Я ктому, что модуляция будет вероятнее всего ШИМ (ну, может на пропуск тактов замахнетесь, но едва ли при 10 квт).
А тонкости не так важны сейчас, как структура...
Эквивалентно перемычке с коллектора на коллектор. Класическая ошибка первый раз думающих об этой схеме.
evgeny_ch
сообщение Nov 27 2008, 08:57
Сообщение #28
Из: Minsk
Дык не без этого, лучше шима пока не придумали.
Вот, пока болеете, можно почитать. Слыхал, что в ваших краях модно фотогальваническое электричество,
соответственно и инверторы должны быть.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 27 2008, 08:58
Quo vadis?
wim
сообщение Nov 27 2008, 09:40
Сообщение #29
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 11:57) *
...лучше шима пока не придумали...
Вот тут желающие могут помоделировать в оркаде два варианта шима.
A.l.e.x.
сообщение Nov 27 2008, 15:31
Сообщение #30
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Подскажите, что нужно сделать, чтобы проект заработал в Orcad 15.7?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
