> смерть симки
FormatCft
сообщение Nov 27 2008, 01:41
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток!
Возник у меня вопрос:
счетчик смерти симок работает при любом обращении к ней? или нет?
(т.е. включил телефон - счеткик бам).
И еще вопрос: при каких еще действиях симка потихоньку умирает?
Baser
сообщение Nov 28 2008, 16:23
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Нет, не при любом, а только при регистрации в сети (при процедуре авторизации).
так что: (включил телефон - счеткик бам) - это правильно smile.gif
только подождать нужно после включения, пока он зарегистрируется...
а слегка помирать может при выработке ресурса EEPROM. Но это, как в любом МК..
FormatCft
сообщение Nov 29 2008, 00:36
Из: Р О С С И Я
Спасибо!
Вопрос в догонку:
А сколько циклов может выдержать еепром (имею ввиду который в СИМ-ке)?
И еще один:
При настройке АПН-а параметры в еепром залетают или нет? Или же это здесь вообще нипричем?
Baser
сообщение Nov 29 2008, 21:15
Просто Che
Из: ExUSSR
Точных цифр не знаю, ни одного даташита на симку в свободном доступе никогда не видел. Но если брать общеизвестные данные, то они лежат в диапазоне 10тыс - 1миллион циклов. Так что: гарантированный минимум - 10 тыс, типовое значение - 100тыс.
ИМХО, не при чём. В еепром СИМки залетают только телефонные записи и СМС-ки. Может быть еще чего - пусть меня знающие поправят (дополнят).
А АПН и другие настройки в СИМке не хранятся (вставьте свою симку в другой телефон и посмотрите, какие параметры перенеслись с ней, а какие остались в телефоне)...
Harbinger
сообщение Nov 30 2008, 06:02
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Теоретически - оператор может заслать в SIM дополнительное приложение (меню), но на практике такое не встречалось, всё зашито изначально и не меняется. Да это вроде ж и не EEPROM должна быть, а собственно Flash-память МК SIM-карты.
FormatCft
сообщение Nov 30 2008, 18:45
Из: Р О С С И Я
Понял! Всем спасибо!
Evgeniy_K
сообщение Dec 1 2008, 12:34
Пользователь №: 34 962
А как узнать-то значение этого "счетчика смерти"?
Baser
сообщение Dec 1 2008, 13:20
Просто Che
Из: ExUSSR
Это же часть защитного алгоритма против взлома - кто вам такие данные даст?
Alechek
сообщение Dec 23 2008, 13:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
В симке своя файловая система. Телефонные записи и СМС - это просто файлы. Помимо этого там хранится информация о последних сделанных вызовах, параметры последней успешной регистрации в сети - типа TMSI, номер сети и тп. Call cost, если не ошибаюсь, там же.
Текущее никак!
Максимальное типовое которое встречал - что-то около 32 тысяч. если учитывать двоичную систему, то можно предположить что 32768 раз симка может прогонять алгоритм А38
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
