> Отверстие прямоугольной формы с закруглением, для визуализации в режиме 3D
DVF
сообщение Nov 27 2008, 07:16
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
То, как договориться с производителем сделать такое отверстие в плате уже обсуждалось: рисовать замкнутую в отдельном слое или как частное - в KeepOut. Но меня интересует как это отверстие задать на плате, чтобы оно визуализировалось в 3D-режиме. Инструмент Board Cutout не катит, т.к. не дает делать дуги для закругленных углов. Подскажите, пожалуйста.
GREGUAR
сообщение Nov 27 2008, 08:51
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
Как вариант:пад со слотовым отверстием без покрытия.
DVF
сообщение Nov 27 2008, 09:26
Из: Саратов
Совсем не вариант. Прямоугольное отверстие 120х40 мм с радиусом закругления в углах 2мм. А если надо сложное по контуру отвестие показать в 3D?
Serq2007
сообщение Nov 27 2008, 11:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 38 097
Можно импортировать 3Д модель платы любой конфигурации и с любыми вырезами. Сделать STEP-модель и вставить в АД.
DVF
сообщение Nov 27 2008, 13:13
Из: Саратов
Идти от обратного? Пробовали?
Владимир
сообщение Nov 27 2008, 13:20
Пользователь №: 3 671
Ну эт проще и возможно.
Установите сетку 2 мм и рисуйте BoardCut, для перехода в закруглени использовать нажатие шифт+ пробел и тому подобное smile.gif
Не нашел тока как узлу границф править. По идее тоже должно быть
Alexey Sabunin
сообщение Nov 27 2008, 19:11
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Я думаю это самый простой и лучший вариант! Можно создать и контур произвольной формы и вырез в плате, никаких ограничений!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Nov 27 2008, 20:15
В целом в вырезах BoardScape окружности и в самом Altium позволительны и ставится. Но через одно место wacko.gif и не редактируются узлы.
"Notes
Board cutouts can also be defined from the Region dialog (Place » Solid Region).
While defining the shape of the region, press SHIFT + SPACEBAR to cycle through various corner modes. Modes available are: any angle, 45°, 45° with arc, 90° and 90° with arc. Press SPACEBAR to toggle corner direction."
Владимир
сообщение Dec 5 2008, 18:09
DVF
сообщение Dec 5 2008, 20:11
Из: Саратов
Ок. Все работает.
Сообщение отредактировал DVF - Dec 5 2008, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
