> отправка PDU с GSM модема
shandrei
сообщение Nov 27 2008, 19:52
Пользователь №: 21 705
раньше работало, а теперь затык (wawecom). надо отправить PDU сообщение.
включаю модем, он регистрируется. далее подтягиваю ноги
RTS=0
DTR=1
и выдаю команды с микроконтроллера
ATZ\r
OK
AT&D2\r
OK
AT+CSMS=0\r
OK
AT+CMGF=0\r
OK
AT+CMGS=18\r
0011000C917325698388280000AA0441E19008\0x1A
00 - SMS центр из SIM
11 00 - в качестве отправителя будет указан собственный номер.
0С - длина номера получателя (12 цифр).
91 - интернациональный номер.
732569838828 - номер получателя
00 00 - протокол
AA - время хранения
04 - длина SMS сообщения
41 E1 90 08 - закодированное текстовое сообщение ABCD.
Заканчивается передача строки кодом 0x1A (аналог Ctrl-Z)
aaarrr
сообщение Nov 27 2008, 20:35
Пользователь №: 1 448
1. Что отвечает модем?
2. Какое отношение тема имеет к ARM?
shandrei
сообщение Nov 27 2008, 20:41
1. не согласен
2. согласен полностью, к сожалению не нашел этот раздел, переместите туда - буду признателен
aaarrr
сообщение Nov 27 2008, 20:49
Цитата(shandrei @ Nov 27 2008, 23:41) *
1. не согласен
Мы в "угадай ответ модема" играем? Подайте AT+CMEE=2 и напишите, что конкретно отвечает модем на попытку отправить SMS.
shandrei
сообщение Nov 27 2008, 21:06
1. извини не сразу понял.
2. модем wawecom Q2406.
3. после отправки самого PDU модем ничего не выдает.
4. к сожалению AT+CMEE=2 проверить смогу только завтра на работе. а к чему этот запрос.
просто я нашел пока только AT+CMEE=1. если я правильно понял, то его надо выдать после сообщения?
aaarrr
сообщение Nov 27 2008, 21:10
Странно, PDU на вид нормальный. А если другое сообщение попробовать?
Нет, до. Просто заставит модем сказать что именно случилось, а не отделаться простым ERROR.
etoja
сообщение Nov 28 2008, 05:36
Пользователь №: 1 952
Возможно вы ошиблись в формате PDU сообщения.
Посмотрите прилагаемое описание.
Прикрепленный файл  sms_pdumode.pdf ( 67.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Baser
сообщение Nov 28 2008, 16:42
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вот по формату PDU можно почитать, думаю, поможет:
Формат PDU или как сформировать и распаковать SMS, Application Note
shandrei
сообщение Nov 30 2008, 06:59
спасибо всем принявшим участие. затык оказался в AT&D2
после замены на AT&D1 все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
