10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Перенос кода из под ИАРа на WinAVR, возникают некоторые вопросы...
alx2
сообщение Nov 27 2008, 11:50
Сообщение #61
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 09:14) *
The controlling expression of a switch statement shall have integer type.
И что? Тип char - тоже integer type, что не мешает ему иметь размер 8 бит...
Тут проблема совсем в другом: результат выражения (flags & 0xe0) всегда дает нули во всех байтах кроме младшего. Поэтому вменяемый оптимизатор должен выкинуть их вычисление из генерируемого кода. У меня так и происходит (см. выше). Почему этого не происходит у sonycman, непонятно...
Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 14:28) *
Но неужели слепое следование стандартам больших машин - это абсолютно правильно и на AVR? Неужели в вышеприведённом примере столь необходимо было следовать такому стандарту?
не "стандартам больших машин", а правилам языка C.
А может существует какая-то опция, позволяющая отключать эту фичу?
Поверь, тебе это не нужно. Я слышал о компиляторах, у которых такая опция есть. Но писать программы с рассчетом на такую опцию - значит писать их не на языке C. То есть сразу теряется совместимость с любыми другими C компиляторами, у которых такой опции нет. Плюс периодически ломать голову над тем, почему результат выражения получился вот такой, а не такой, какой ожидался. Ты хочешь, чтобы у тебя (127 + 127) / 2 давало -1? smile.gif И все ради чего? Ради экономии пары процентов машинного кода?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
sonycman
сообщение Nov 27 2008, 13:35
Сообщение #62
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(alx2 @ Nov 27 2008, 15:29) *
Как ты получил такой код??? =8-( )
Скажи, пожалуйста, версию своего компилятора, с какой оптимизацией компилировался код и как определено byte.
byte определён как unsigned char.
Версия компилятора - 4.3.2 - последний релиз кандидат.
Оптимизациия Оs.
Полностью командные строки компилятора и линкера я приводил немного ранее.
Странно всё это...
aesok
сообщение Nov 27 2008, 16:52
Сообщение #63
Пользователь №: 17 484
Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 10:56) *
вычисляется через 16 бит. Чтото не так.
Расмотрим пример (x = 20):
#define LCD_WIDTH 240
void lcdPrintText(PGM_P text, byte flags, unsigned char x, signed char y)
x = (LCD_WIDTH + x ) / 2;
Если расчеты выполняються в 16-битном виде то:
x = (240 + 20) / 2 = 260 /2 = 130.
Если в 8-битной то:
x = (240 + 20) / 2 = 4 /2 = 2.
Вы все еще хотите такую оптимизацию?
Анатолий.
sonycman
сообщение Nov 27 2008, 17:03
Сообщение #64
Любитель
Из: Тольятти
2aesok
Если у меня в программе операнд имеет тип char, то это значит, что ни при каких условиях не будет достигнуто переполнение.
Следуя вашей логике, можно и операнды типа word обрабатывать, расширяя до double word...
Rst7
сообщение Nov 27 2008, 17:08
Сообщение #65
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 18:52) *
Расмотрим пример
Все понятно. Просто я немного в другом стиле пишу, посему стараюсь ручками прикручивать в нужных местах принудительные касты. Давно это делаю на автоматизме, посему малость торможу.
Только не надо спрашивать, как это - "в другом стиле", на форуме выложенно достаточно, чтобы оценить кривость моих рук smile.gif
aesok
сообщение Nov 27 2008, 17:18
Сообщение #66
Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 20:03) *
2aesok
Я вам привел пример когда оба операнда имеют тип char, и происходит переполнение.
Компилятор это за вас не сделает, но если Вы не хотите получит ошибку переполнения, то Вы проанализируете исходные данные и формулы, и возжможно, да будете выполнять промежуточные расчеты с 32-битными числами, даже если операнды и результат 16-битные.
Анатолий.
Компилятор тоже не может этого оценить. Но он стараеться генерировать правильный код в не зависимости от кривости рук програмиста, при этом код иногда получаеться более длинным.
Анатолий.
sonycman
сообщение Nov 27 2008, 18:22
Сообщение #67
Любитель
Из: Тольятти
Этот пример не имеет ничего общего с моим приложением.
Как не трудно было заметить из моего примера, константа LCD_WIDTH всегда складывается с отрицательным числом. Плюс операнды имеют значения, не допускающие переполнения.
Насчёт кривости рук - что вы скажете про то, откуда берутся странные предупреждения об обязательной инициализации и так инициализированных строковых массивов, расположенных в памяти программ?
aesok
сообщение Nov 27 2008, 19:49
Сообщение #68
Это Ваш пример?
#define    LCD_WIDTH 96
byte  lcdGetStringWidth(PGM_P text);
void  lcdPrintText(PGM_P text, byte flags, signed char x, signed char y)
  switch(flags & 0xe0)
  case  TXT_CENTERED:
    if (x < 0)
      x = (LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text)) / 2;
(LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text)) = 96 + [-128..-1] - [0..255] = [95..-287]
Это чисто попещаеться в signed char? В unsigned char?
Исходники GCC находяться здесь http://gcc.gnu.org/viewcvs/ Вы можете убрать мешающие Вам предупреждения сами.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Nov 27 2008, 19:54
sonycman
сообщение Nov 27 2008, 21:52
Сообщение #69
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 23:49) *
Это Ваш пример?
  case  TXT_CENTERED:
    if (x < 0)
Нет. Но такие величины никогда не будут получены, так как операнды имеют значения, не допускающие переполнения. Не надо выдёргивать из контекста.
Как? Я, у которого в программе переполнения на каждом шагу, должен исправлять глюки "умного" компилятора, который стараеться генерировать правильный код в не зависимости от кривости рук програмиста?
Что-то мне кажется, что мы ведём непродуктивный диалог.
После того, как было установлено, что приведение операндов к 16-ти битам делается для того, чтобы просто удовлетворять стандарту, вы хотите сказать, что это не так?
Что на самом деле этот шаг направлен на предотвращение переполнения?
Вот такой тестовый пример:
int do_something(void);
void fff(char flags)
        case 0x80:
            do_something();
у меня компилируется вот в такой код:
fff:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
        andi r24,lo8(-32)
        cpi r24,lo8(-128)
        brne .L4
        rcall do_something
.L4:
        ret
при любой -O отличной от -O0. gcc-4.3.1.
Добрался до компа. На всякий случай повторю повнятнее:
У меня WinAVR 20081118rc2 с компилятором GCC 4.3.2.
Оптимизация Os плюс ещё несколько "фишек".
Командная строка компилятора:
avr-g++ -I"F:\Electronics\Projects\GNU\FanController\Headers" -Wall -g2 -gdwarf-2 -Os -fpack-struct -fshort-enums -mcall-prologues -funsigned-char -funsigned-bitfields -fno-exceptions -fno-threadsafe-statics -fno-inline-small-functions -ffunction-sections -mmcu=atmega88 -DF_CPU=10000000UL -MMD -MP -MF"Sources/main.d" -MT"Sources/main.d" -c -o"Sources/main.o" "../Sources/main.cpp"
Скомпилировал твой пример, вот что получилось:
void do_something(char b)
    volatile static char a = b;
        case 0x80:
            do_something(0);
        case 0xc0:
            do_something(1);
int main( void )
    fff(128);
и листинг:
    15be:    90 e0           ldi    r25, 0x00; 0
    15c0:    80 7e           andi    r24, 0xE0; 224
    15c2:    90 70           andi    r25, 0x00; 0
    15c4:    80 38           cpi    r24, 0x80; 128
    15c6:    91 05           cpc    r25, r1
    15c8:    21 f0           breq    .+8      ; 0x15d2 <fff(char)+0x14>
    15ca:    80 3c           cpi    r24, 0xC0; 192
    15cc:    91 05           cpc    r25, r1
    15ce:    29 f4           brne    .+10     ; 0x15da <fff(char)+0x1c>
    15d0:    02 c0           rjmp    .+4      ; 0x15d6 <fff(char)+0x18>
        case 0x80:
            do_something(0);
    15d2:    80 e0           ldi    r24, 0x00; 0
    15d4:    e9 df           rcall    .-46     ; 0x15a8 <do_something(char)>
        case 0xc0:
            do_something(1);
    15d6:    81 e0           ldi    r24, 0x01; 1
    15d8:    e7 df           rcall    .-50     ; 0x15a8 <do_something(char)>
    15da:    08 95           ret
aesok
сообщение Nov 27 2008, 22:22
Сообщение #70
Причем тут я? Я человек я мог бы Вас и понять. Я Вам показываю как думает тупая железка, тоесть компилятор. Где Вы ему сказали что " операнды имеют значения, не допускающие переполнения"?
Я Вам показывал вариант как это ему сказать:
x = (byte) (LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text)) / 2;
И компилятор начал вычислять выражение как 8-битное.
Я не говорил что у Вас кривые руки, Я говорил что компилятор должен компилировать программу написанную даже кривыми руками, при этом программа должна работать в соответствии со стандартом, а в стандарте никаких указазий о скорости выполнения программы нет. Это оставленно на осмотрение разработчика компилятора.
Я попытался на примере Вам показать почему так написан стандарт.
Пока не знаю.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Nov 27 2008, 22:28
sonycman
сообщение Nov 27 2008, 22:46
Сообщение #71
Любитель
Из: Тольятти
Анатолий.
Хм... то есть, разработчики стандарта таким образом подстраховали все вычисления с операндами типа char? 07.gif
Мне всё равно трудно понять рациональность этого хода.
Потому, что ошибка с переполнением может возникнуть с любым по размеру операндом: 8, 16, 32, 64 и так далее бит.
Почему для 8-ми бит сделали исключение?
Зачем "правильно" считать результат на 16-ти битах, если в конце концов он будет разрушен, будучи "обрезанным" и "запиханным" в signed char?
Если программист не продумал все варианты - ошибка обязательно вылезет всё равно.
Но всё-же, спасибо за попытку всё объяснить. Извиняюсь за некоторое раздражение в моём тоне. beer.gif
В любом случае, стандарты придумывают весьма умные дядьки, не чета таким, как я 01.gif
Порой трудно бывает понять их мотивы. Воистину, пути их неисповедимы smile.gif
aesok
сообщение Nov 27 2008, 23:20
Сообщение #72
На самом деле исключение сделано для int. Это как бы тип по умолчанию,
разрядность int обычно равна разрядности регистров общего
назначения, что гарантирует максимальную производительность для этого типа.
Для AVR разрядность int больше разрядности регистра. Сделать int 8-битным
нельзя, в стандарте требуется - размерность указателя равна размерности int,
а 8-битный указатель это слишком мало.
Если быть совсем точным то avr-gcc имеет ключ:
-mint8 Use an 8-bit 'int' type
Его практическая ценность его мала, avr-libc не совместима с этим ключом, и
никогда не будет. Но если будете писать что нибудь маленькое, можете с ним
поиграться.
Потому что в вашем примере обрезание рузультата до char произойдеи уже после деления, а для того чтобы результат деления на 2 влез в char делимое может иметь значение до char * 2, и для его хранения нужен int.
На самом деле все очень просто, отладив несколько своих проектов Вы начнете думать как они...
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Nov 27 2008, 23:26
sonycman
сообщение Nov 28 2008, 00:34
Сообщение #73
Любитель
Из: Тольятти
Ну, не думаю, что компилер будет строить такие предположения.
Исходное положение:
     e54:    e0 df           rcall    .-64; 0xe16 <lcdGetStringWidth(char const*)>
     e56:    21 2f           mov    r18, r17
     e58:    33 27           eor    r19, r19
     e5a:    27 fd           sbrc    r18, 7
     e5c:    30 95           com    r19
     e5e:    20 5a           subi    r18, 0xA0; 160
     e60:    3f 4f           sbci    r19, 0xFF; 255
     e62:    a9 01           movw    r20, r18
     e64:    48 1b           sub    r20, r24
     e66:    51 09           sbc    r21, r1
     e68:    ca 01           movw    r24, r20
     e6a:    62 e0           ldi    r22, 0x02; 2
     e6c:    70 e0           ldi    r23, 0x00; 0
     e6e:    17 d5           rcall    .+2606; 0x189e <__divmodhi4>
Смотрите, я убираю деление совсем, и вот что имеем:
  x = (LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text));
     e56:    0a c0           rjmp    .+20; 0xe6c <lcdPrintText(char const*, unsigned char, signed char,
     e6c:    10 5a           subi    r17, 0xA0; 160
     e6e:    18 1b           sub    r17, r24
то есть весь код сводится к простым операциям. Заметьте - результат выражения по-прежнему будет:
"невлезающим" в char, и "простая железка" может это просчитать как два пальца...
То же самое будет, если вывести деление во вторую строку:
     e56:    10 5a           subi    r17, 0xA0; 160
      x /= 2;
     e58:    18 1b           sub    r17, r24
     e5a:    81 2f           mov    r24, r17
     e5c:    62 e0           ldi    r22, 0x02; 2
     e5e:    03 d5           rcall    .+2566; 0x1866 <__divmodqi4>
Первое и последнее выражения абсолютно эквивалентны по результату! Зато какие разные по размеру кода?
Не первый раз замечаю, что, чем проще и короче строка программы в си, тем лучше получается у компилятора код.
Лучше разбивать одно длинное выражение на несколько простых. А так хочется извратиться позаковыристее, так, чтобы самому потом полчаса глаза таращить biggrin.gif
Задумывались бы чаще над этой проблемой те умные дядьки, которые всякие хитрые стандарты придумывают.
Уже 21 век на дворе, а мы всё плюсик на одной строке, а минусик - только на следующей, а то ещё у железки голова закружится... rolleyes.gif
ЗЫ: Всем спокойной ночи!
Сергей Борщ
сообщение Nov 28 2008, 01:08
Сообщение #74
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
тем самым в процессе присваивания неявно приводя результат типа int к типу x, т.е. signed char, что и советовал вам aesok:
Так что, как видите, никаких чудес.
      x /= 2;
А тут деление signed char x на int 2 тоже с приведением результата. Tут компилятор смог сообразить и отбросить расширение.
alx2
сообщение Nov 29 2008, 11:51
Сообщение #75
Из: Пермь, Россия
        case 0x80:
            do_something(0);
        case 0xc0:
            do_something(1);
как показали эксперименты, как только в switch появляется второй case, в ассемблерном коде появляется вычисление незначащего старшего байта. Склоняюсь к выводу о недостатке оптимизатора в данном случае.
Я не знаю точно, из каких соображений язык C сделан именно так, но выскажу свои соображения по этом поводу.
Во-первых, с последним утверждением согласен. Исходим из предположения, что кодер подумал, и ошибок в коде нет.
Во-вторых, я подозреваю, что вероятность выхода результата неких вычислений за границы диапазона (-128...127) намного выше чем диапазона (-32768...32767). Поэтому кодеру очень часто пришлось бы писать явное приведение к типу int, например писать (0 + a + b) / 2 вместо (a + b) / 2. Лично мне это бы не понравилось, т.к. во-первых, больше текста - больше вероятность ошибиться, а во-вторых, ухудшается читаемость кода. Почему тип приводится к int, а не к long или long long - я думаю, это компромисс между удобством и эффективностью. Случаи, когда диапазон значений int для вычислений недостаточен - достаточно редки чтобы явное приведение к long (long) не доставляло больших неудобств.
Наконец, что результат "в конце концов будет разрушен, будучи "обрезанным" и "запиханным" в signed char" - просто неверно, об этом aesok уже сказал.
      x /= 2;
Не эквивалентны. В первом случае преобразование к типу char производится перед делением, во втором - после. Например при LCD_WIDTH=96, x=32 и lcdGetStringWidth(text)=0 результат этих выражений будет разным.
Сообщение отредактировал alx2 - Nov 29 2008, 11:53
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
