ХА, ХК, ПП - самый дешевый вариант. |
Nov 28 2008, 07:07
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Цитата(_Pasha @ Nov 27 2008, 11:08)  Посмотрите даташит на AD8552. Тогда платинородий-платина. Вытянуть этим ОУ тоже можно Да, это вариант. Спасибо. Смущает, что как ни крути, фильтрация будет хуже чем с сигма-дельта ацп. Надо проверять в бою. Ну и цена всего на $1 дешевле ads1110. Цитата Во первых новые АЦП у аналогдевайса дешевле этого старья 7705, во вторых в них опора встроенная и они более удобные, это еще удешевляет. Но вообще-то есть еще раза в 2-3 дешевле s-d ADC кажись у TI. Так что гемороиться с рассыпухой дороже выйдет. Да и какой смысл экономить 0,5$. Ну во первых, на 7705 уже все работает, и нужно аргументировать начальству, чтобы переходить на что-то новое, а то получается шило на мыло. Опора на плате уже есть и так, для других нужд. У самого АД дешевле - разве что AD7796, но он не очень подходит, ПГА меньше 128 не умеет, а нужно хотя бы 64. И в 2-3 раза это сильно конечно, из дешевых у ТИ есть ads1110, вроде-бы подходит, но нужно все по подробней посмотреть. Кстати, у него шина - и2с, на нее-же удобно повесить что-то типа ТМП100 или ТЦ77, для измерения температуры холодного спая. Знает кто, что есть дешевле названного из градусников с и2с ? (Корявый 1-вайр не предлагать). Цитата Я использовал: Thermocouple-to-Digital Converter MAX6675. Возможно не самый дешевый вариант, но зато простой. Да, цена та еще, и это не последний недостаток. Только до 1024 градуса, только К-тип термопары. Ну доставабельность крайне плохая.
vodaspb.ru
Nov 28 2008, 08:17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Andrey_B @ Nov 28 2008, 12:07)  Да, это вариант. Спасибо. Смущает, что как ни крути, фильтрация будет хуже чем с сигма-дельта ацп. Надо проверять в бою. Ну и цена всего на $1 дешевле ads1110. Ну во первых, на 7705 уже все работает, и нужно аргументировать начальству, чтобы переходить на что-то новое, а то получается шило на мыло. Опора на плате уже есть и так, для других нужд. У самого АД дешевле - разве что AD7796, но он не очень подходит, ПГА меньше 128 не умеет, а нужно хотя бы 64. И в 2-3 раза это сильно конечно, из дешевых у ТИ есть ads1110, вроде-бы подходит, но нужно все по подробней посмотреть. Кстати, у него шина - и2с, на нее-же удобно повесить что-то типа ТМП100 или ТЦ77, для измерения температуры холодного спая. Знает кто, что есть дешевле названного из градусников с и2с ? (Корявый 1-вайр не предлагать). Да, цена та еще, и это не последний недостаток. Только до 1024 градуса, только К-тип термопары. Ну доставабельность крайне плохая. Могу предложить TMP36 от AD, выход аналоговый, но зато цена очень хорошая, да и в 7705 один канал свободен. Я эти датчики везде ставлю, проблем никогда не было.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Nov 28 2008, 08:30
Пользователь №: 41 946
Цитата(Andrey_B @ Nov 28 2008, 10:07)  Кстати, у него шина - и2с, на нее-же удобно повесить что-то типа ТМП100 или ТЦ77, для измерения температуры холодного спая. Просветите, для чего используется холодный спай, в вашей схеме? Люди говорили, что давно применяют компенсацию для этого дела.
Жить - хорошо. А хорошо жить - еще лучше. (С)
Nov 28 2008, 08:37
Из: Россия, Тула.
Цитата(Stanislav_S @ Nov 28 2008, 11:17)  Могу предложить TMP36 от AD, выход аналоговый, но зато цена очень хорошая, да и в 7705 один канал свободен. Я эти датчики везде ставлю, проблем никогда не было. А с них мы перешли на MCP9700, они дешевле и более предсказуемы. У ТМП36 со стабильностью плохо, но жить можно, если ее все кондерами обвешать. :-) Цитата Просветите, для чего используется холодный спай, в вашей схеме? Люди говорили, что давно применяют компенсацию для этого дела. Он не используется, он есть, в месте контакта металла термопары и меди. Вот как раз для его компенсации и нужно знать его температуру. А холодный, потому что на другом конце - горячий. :-) А вы видимо имели ввиду, "холодный" - охлажденный до 0 радусов.
vodaspb.ru
Nov 28 2008, 08:49
Цитата(Andrey_B @ Nov 28 2008, 11:37)  Он не используется, он есть, в месте контакта металла термопары и меди. Вот как раз для его компенсации и нужно знать его температуру. А холодный, потому что на другом конце - горячий. :-) А вы видимо имели ввиду, "холодный" - охлажденный до 0 радусов. Не сразу сообразил, что соединительные провода термопары прогреваются достаточно сильно. Для каждого провода может быть, что у них разная температура будет? Или там должен быть теплообменник между ними?
Nov 28 2008, 09:08
Из: Россия, Тула.
Цитата(dundi @ Nov 28 2008, 11:49)  Не сразу сообразил, что соединительные провода термопары прогреваются достаточно сильно. Для каждого провода может быть, что у них разная температура будет? Или там должен быть теплообменник между ними?  Даже если они не прогреваются - они как минимум будут иметь температуру окружающей среды +25. При правильном проектировании, на расположенных на одной клемной колодке контактах термопары врядли будет большая разница по температуре. Термопары как правило, применяют только там, где другие типы термодатчиков не подходят.
vodaspb.ru
Nov 28 2008, 09:36
Цитата(Andrey_B @ Nov 28 2008, 12:08)  Даже если они не прогреваются - они как минимум будут иметь температуру окружающей среды +25. Посмотрел datasheet на AD7705 - там есть возможность подключить, кроме термопары, еще и недорогой термодатчик - терморезистор. Там есть специальный источник стабильного тока. Вполне можно измерить температуру холодного спая.
Nov 29 2008, 08:44
Из: Россия, Тула.
Цитата(dundi @ Nov 28 2008, 12:36)  Посмотрел datasheet на AD7705 - там есть возможность подключить, кроме термопары, еще и недорогой термодатчик - терморезистор. Там есть специальный источник стабильного тока. Вполне можно измерить температуру холодного спая.  К 7705 можно что угодно подключать, это простой ацп. Источника тока я там тоже не наблюдаю. Терморезистор-то не дорогой, а вот его калибровка, далеко не дешевая процедура. Кстати, по поводу ацп, в тритоне есть MCP3421 за смешные деньги, которую можно попробовать использовать. SOT23, встроенная опора, И2С, 18 разрядов, ПГА 1...8, шум - 1.5 мкв.
vodaspb.ru
