> Помогите выяснить причину прерываний!, Интиресная вещь.. Контроллер отвлекаеться!
Шалапут:-)
сообщение Nov 28 2008, 12:12
Пользователь №: 24 303
Всем привет, пишу программку для обмена по 1-wire на асме.
После компиляции отправляю её в МК ATmega16 с пом. JTAG mkII. Для отладки пользую его же..
и первое прерывание, которое происходит, так это прерывание готовности ЕЕПРОМа. ЕЕПРОМу я запретил делать прерывания в начале программы, да и если просто не инициализировать его, и не трогать его регистры, прерывание не должно случиться.
Тот же код при тестировании в симуляторе никогда не попадает на те же брейкпоинты, что при отладке джитагом.
строка в коде, на которую происходит неверный переход:
reti // происходит прерывание??? от ЕЕпром?
код в приложении.. Кто сталкивался с таким?
Еррата к 16-й меге выглядит так:
ATmega16(L) Rev. G. There are no errata for this revision of ATmega16.
ATmega16(L) Rev. H. There are no errata for this revision of ATmega16.
так что, надеюсь, проблема не в МК.
Проблема не в МК.
Нашел причину... Как оказалось, дело в определениях регистров.. точнее - в неверном определении.
после
.cseg
.org $0000
нельзя писать .equ .def
Тут фрагменты кода:
Как "ненадо делать":
.cseg
.org $0[/b]
.def res_counter=r17
.equ reset_flag = $0100
.equ past_state = $0101
.equ bit_counter= $0102
jmp    start        ; Reset handler
reti //int_0
reti //int_0
и "Как работает":
.include "m16def.inc"
.cseg
.org $0
reti //int_0
reti //int_0
Сообщение отредактировал Шалапут:-) - Nov 28 2008, 12:13
Роботы делают роботов - предел автоматизации
сообщение Nov 28 2008, 21:15
Пользователь №: 11 287
a14.gif На написание поста, наверное, ушло больше времени, чем на поиск ошибки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
